Текущее время: 15 окт 2026, 12:54 О замене маслаМодераторы: Администраторы, Модераторы На личном опыте недавней замены масла и фильтра еще раз подтвердилась информация о чрезмерной затяжке масл. фильтра. Сначала попробовал газовым ключем- лишь помял фильтр, но не отвернул нисколько. Потом наставил в образовавшуюся вмятину (ближе к блоку цилиндра) толстостенную трубку на полдюйма и ударами тяжелого молотка стронул с места резьбу. Процедура заняла минут 15. Зато теперь фильтр ставил сам и впредь сниму влегкую
Что если стронуть с места фильтр пока двигатель холодный. При нагревании, как известно, материал расширяется. А потом прогреть и слить масло.
Может быть есть опыт у кого-то?
На холодном тоже тяжело отворачивать,единственная разница что захватить можно поудобнее(нет риска обжечься о выпускной коллектор).
Вполне логично. На зубиле поставил за правило менять масло через каждые 10 т.к. Лил тока полусиньку. Результат - двугун прошел уже 263т.к. хотя колечки уже сносились, но в остальном не движок - ураган.
Вы чаще с ними общайтесь.... Вам и промывку форсунок на 30 тык. делать надо будет. И сход/развал, и бог еще знает что.... З.Ы. В Европе межсервисный пробег - 30000км.
+1. И двигатели выхаживают по 500 тысяч спокойно.
А потом машины с этими движками продают в РФ и они тут выхаживают еще несколько сотен тыщ км.
Он такие машины и не видел. Знает только про 100000 максимум. Потому и отвечает "Нет".
Не факт. У меня не получилось влегкую.
Мне предложили промыть инжектор при первом ТО - 15 тыс.км.... и при втором - 30 тыс.км. Получили отказ и не расстроились. Уговаривать не стали. Записали в талон контроля качества данную рекомендацию, как срочную.
Рекомендовали замену передних колодок при ТО2 - 30 тыс.км. Проехал ещё 12 тыс.км. с теми же колодками. К замене масла претензий нет. Всегда был достаточный уровень - больше половины нормы. На щупе масло еле различимо - чистое и светлое. Авиньон МКАД
И мне предлагали при 15000, отказался конечно. Проехал потом ещё до 40 тысяч пробега почти, никаких проблем с форсунками не было. В Авиньоне это всем предлагают, у них это, видимо, вместо приветствия.
В автомагазине. Или ручкой оконной воспользоваться...
Пробовал ручку.. Металл мягкий и имеет размер 7мм. Грани свернул.
Ни в одном автомагазине такого ключа нет и на рынке тоже. Был примерно в пяти магазинах автомобильной направленности. В магазинах для грузовиков, автобусов и легковых автомобилей. Рынок строительный на Дмитровском шоссе обошел весь. Нигде ничего нет. В заведении на Лескова нашел ключ на 10 мм. Покупать не стал. У меня таких три
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
