Текущее время: 14 окт 2026, 17:42
Защита генератора от грязи
Сообщение Rexser » 11 май 2009, 15:34
с другой стороныу фары тоже меньше
Rexser
Сообщение SMV1975 » 13 май 2009, 14:55
Rexser, так получается у Вас сейчас установлено аж 2 дефлектора? Нехило. И сетка смотрю изчезла перед радиатором за ненадобностью. Получился, так сказать, небюджетный, но очень эффективный вариант! Кстати, на сколько сантиметров срезали левый лепесток дефлектора, того, что под номером 6001548100?
SMV1975
Сообщение Rexser » 13 май 2009, 16:16
весь срезал
два невстанут
Rexser
Сообщение vik-kv » 09 июн 2009, 22:43
SMV1975 писал(а):
дима писал(а):наверно тогда их не ставили(дефлекторы)
Вот про это слышу в первый раз. Вариантов два: либо не установлен с завода, либо была замена бампера после аварии, после чего дефлектор не установили за его неимением. Но настораживает тот факт, что
дима писал(а):один хозяин не битая...
Даже не знаю что и думать. Может кто из форумчан с таким сталкивался? Если дефлектора действительно нет - заказывайте на Экзисте. Реферанс
SMV1975 писал(а):6001547466
Фото дефлектора было ранее.
Может и поздно встреваю, да ладнл. У меня машина 2005 года с ГУР и кондеем. Нет сего девайса, вернее он есть только другой формы - и генератор не защищает. Приставал на эту тему к диллеру. С ним и определились, что на более позднии машины (сроков не знаю) он уже ставится и мне предложили и именно такой, как на фото выше. Но жаба тогда душила : он сам чуть больше 1 тыс + работа столькоже..
vik-kv
Сообщение SMV1975 » 23 июн 2009, 07:24
vik-kv писал(а): Нет сего девайса, вернее он есть только другой формы - и генератор не защищает.
Все правильно. Походу в 2005 г. ставили дефлектор от Дачии Логан. Он немного другой формы и генератор действительно не защищает. А потом уже доработали. Всё дело я так понимаю в форме переднего бампера. Он у нас отличен от Дачии. Фото первого и второго варианта дефлектора для авто с кондеем есть в этом топике.
SMV1975
Сообщение Rexser » 23 июн 2009, 08:14
это не так
дифлектор от дачии без кондиционера нельзя поставить на рено с таковым!
Rexser
Сообщение SMV1975 » 23 июн 2009, 09:00
Rexser писал(а):дифлектор от дачии без кондиционера нельзя поставить на рено с таковым!
Это понятно. никто и не доказывает обратное. Я говорю только про авто с кондеем. Я так понимаю дефлекторы, устанавливаемые в 2005 году имеют отличия от нынешних как раз в районе генератора. ИМХО. Мож правда не так объясняю.
SMV1975
Сообщение Kent_61 » 09 окт 2009, 10:45
Буду на днях заказывать себе. 1,6 експрешн, без Кондея.
Kent_61
Сообщение дима » 09 окт 2009, 12:35
Kent_61 писал(а):Буду на днях заказывать себе. 1,6 експрешн, без Кондея.
удачи :lol:
Сообщение B.Denis » 06 сен 2010, 14:48
Я тоже себе поставил дефлектор радиатора на Expression 1.4 2010)Заказал его на складе и получил через две недели!Снял бампер и поставил дефлектор на родные пластиковые винты те что в катологе должны быть, на которых он и должен стоять)Винты я поставил собратной стороны потому как если их спереди ставить то они недержут защиту и она может просто отвалится)Фото несмог сделать как ставил дефлектор и забыл дома фотик(И поставил сетку на радиаторную решотку купленную на кунцевском авторынке)Конечный результат.
B.Denis
Сообщение noxx » 16 сен 2010, 22:57
подскажите это наш генератор или чужой...
noxx
Сообщение дима » 16 сен 2010, 23:05
noxx
точно не мой :lol: ,Вы бы еще менее четкую фотку сделали наклейки :lol: ,или предлагаете по контуру узнать :roll:
Сообщение noxx » 18 сен 2010, 19:59
на ебее другой нет...
продают за 20 баксов
noxx
Сообщение bob292 » 18 сен 2010, 20:42
noxx писал(а):наш генератор или чужой..
Не наш - шкив неправильный .
bob292
Re: Защита генератора от грязи
Сообщение pathnom » 13 сен 2012, 18:05
После того как поймал неслабый камень в радиатор тоже задумался о защите подкапотного пространства. По решетку радиатора тема, я так понимаю, не здесь, поэтому опишу, что сделал с отверстием напротив генератора.
Под рукой оказалась пластиковая пластиной толщиной ок. 5 мм - на ней в свое время крепился динамик в дедушкиной 2101. Немного обработал заготовку по месту - и получилась чудесная заслонка - даже с небольшими отверстиями для вентиляции. Высота - примерно до середины радиатора. Закреплена на два болта М5 - вставлены в штатносуществующие отверстия. Изображение
А вот получившийся вид спереди
Извините за качество фото - снято на телефон.
Последний раз редактировалось 3dmax 13 сен 2012, 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Расставил фото по местам.
pathnom
