Juggalo
я думаю для подключения усилителя лучше клемму поменять. Или ничего страшного, если силовой кинуть на штатную?
Текущее время: 20 окт 2026, 00:50 Усилитель внешнийМодераторы: Администраторы, Модераторы Juggalo
Братья!!Купил себе усилитель сегодня,завтра займусь его монтажем в родной Логан,не подскажите,насколько сложно протянуть провода???
А я откусил к едрене фене фсе колечки от штатных проводов и запихал в новую позолоченную клемму. Силовик, разумеется, в нее же. Одно только плохо- уже умудрился потерять колпачок от новой клеммы, теперь не прикрыта. Буду менять. Заодно и массовую тоже махну. Менять не оч удобно. Родные провода коротковаты. Но в общем - ьез натягов.
Со временем буду все провода от АКБ (в том числе и массовые) менять на "музыкальные" и более толстые. просто хочу, так сказать, комплексно подойти к вопросу - и клеммы "музыкальные" и провода "с запасом". А пока стоят старые клеммы и добавлены плюсовой и минусовой провода 4AWG.
audiopro А клемма стингер, помоему называется? У меня такая- же, только таперича без крышечки. Потеряль.
Да это масса с АКБ на кузов. Дело в том, что по правилам номинал преда подбирают исходя из минимального сечения провода. То есть если у вас плюс четверка, а минус- родной, уж не знаю, сколько он там сечением- то подбирать номинал преда необходимо именно по сечению минусового кабеля, поэтому сечения обоих кабелей уравнивают и ставят соответствующий пред. Зачем нужен пред побольше- обсуждать, думаю излишне.
Да? А я думал по суммарной мощности усилителей с запасом.. То есть если поставить шланги от сварочного аппарата, то пред должен быть такой, что его роль в случае чего сыграет усилитель?
Juggalo Не, ну тут конечно не до фанатизма. Зачем Вам, скажем на пару усилков шлагги от сварки? Я имею ввиду, что если у вас плюс скажем 10 квадратов и выдержит точару 100А (все очень грубо, только для примера), а минус от АКБ на массу- 4 квадрата и выдержит точару в 40А, и вы поставите пред, скажем на 80А, то участок цепи от минусовой клеммы АКБ до кузова сгорит раньше, чем Ваш пред. Логично? Для того и уравнивают сечение, чтобы поставить пред посильнее. Если, конечно, того требуют ваши усилители. Я может как- то не так обьясняю, но вот выдержка из эммовскиих правил. Это, конечно не последняя инстанция, но документ веский.
4.2. Проводка. 4.2.1. Расположение предохранителей ( 0 или 10 баллов). Предохранители защищают систему от короткого замыкания. Если предохранитель не установ-лен, или его номинал не соответствует требованиям, вместо предохранителя может сгореть провод, что может привести к серьезным повреждениям, в том числе к возгоранию. Предохра-нителями должны быть защищены все силовые кабели, относящиеся к автомобильной аудио-системе. Не проверяется защита предохранителями кабелей, соединяющих генератор с акку-мулятором, и относящихся к электронной системе автомобиля в целом. На что обратить внимание: 1. Судьи осматривают силовые кабели системы по всей длине. Все силовые кабели долж-ны быть защищены предохранителями в соответствии с таблицей А. Исключение со-ставляет следующий случай: если в источнике сигнала используются штатные кабели вместе с адаптером DIN/ISO, не требуется соответствие предохранителя Таблице А. Все предохранители должны быть доступны для осмотра. Размер кабеля должен быть очевиден при осмотре или указан в документации. 2. Все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме аккумулятора (включая дополнительный аккумулятор), должны защищаться предохранителями. Пре-дохранители располагаются не более, чем в 40 см (по длине провода) от клеммы акку-мулятора, или до ближайшей точки прохождения провода через металлическую панель. То же требование относится к внешним зарядным устройствам, дополнительным со-единениям и т.п., если эти устройства являются постоянной частью системы автомоби-ля. 3. Если используется более одного дополнительного аккумулятора, длина провода или медной шины, соединяющей положительные полюса аккумуляторов, не должна превы-шать 40 см. В противном случае требуется установка предохранителей согласно требо-ваниям,описанным выше. 4. Если силовой кабель меняет сечение, номинал предохранителя выбирается в расчете на наименьшее сечение. В противном случае необходима установка дополнительного предохранителя в точке изменения сечения! 5. Кабели заземления также оцениваются! Если кабель заземления имеет меньшее сече-ние, чем кабель «+», предохранители устанавливаются исходя из сечения кабеля за-земления. (Пример: «+» 50 мм², «земля» 20 мм² ==> предохранитель подбирается под 20-миллиметровый кабель заземления). Данное требование также распространяется на заземляющие кабели АКБ, независимо от способа подключения аппаратуры! 6. Кабель «ремоут» не требует отдельной защиты предохранителем. В случае, когда ка-бель «ремоут» подключен к реле, силовой провод реле должен быть защищен отдель-ным предохранителем. Примечание: • Допускается отсутствие дополнительной защиты в штатных системах с двумя акку-муляторами. Участник должен доказать, что примененная им система является за-водской. Если оригинальная система заводского изготовления не была изменена, дополнительной защиты не требуется. • Допускается использование металлических шин с аналогичным сечением (вместо проводов) Судьи внимательно проверяют инсталляцию. Единственное отклонение от этих требований (даже при соблюдении остальных) приведет к начислению по этому пункту 0 баллов. В таблице приводятся максимальные номиналы предохранителей для определенного сечения кабелей. Пример: кабель AWG0 (50 мм2) должен быть защищен предохранителем номиналом не более 200 А. В таблице приведены максимально допустимые, а не рекомендованные номиналы предохрани-телей. В любом случае допускается установка предохранителей более низкого номинала. Пример: Кабель 50 мм2 может быть защищен предохранителем 80 А , однако предохранитель может перегореть при включении системы (это зависит от передаваемой мощности). 0,5 20 5 0,75 18 7,5 1 17 10 1,5 15 15 2,5 13 25 4 11 30 6 9 40 8 8 50 10 7 60 16 5 80 20 4 100 25 3 125 30 2 150 50 0 200 70 000 250 95 0000 300 В этой таблице первая графа- площадь сечения, вторая- калибр по AWG, третья- номинал преда (макс.)
Из всего этого делается вывод, что предохранитель должен быть номиналом НЕ больше сечения кабелей. Но если провода (как водится) с запасом, то пред надо бы подбирать относительно суммарной мощности потребителей.. Вроде так?
