армагедон писал(а):Неужели вы правы
Так просто прочистите и посмотрите, прав или нет...
Там делов-то, на пол часа с пивом...
Текущее время: 23 окт 2026, 11:19 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы
Так просто прочистите и посмотрите, прав или нет... Там делов-то, на пол часа с пивом...
мастер который чистил форсунки сказаля.что причиной данной неисправности могло послужить проворот иглы в посадочном гнезде форсунки
И это:
Не состыковываются. Был-бы проворот - не улучшилась бы динамика.
Отогнал частнику и озвучил ваше предположение по поводу регулятора холостого хода. Часа через 3 поеду забирать и обязательно отпишусь о результате.
да ни х...на ничё.жалею, что решился на эту авантюру.работала машинка исправно и чёрт с ней....Повторно были сняты форсунки прои вместе с ними РХХ,но к сажелению результата не достигнуто.Посоветуйте,чё делать дальше?
1) Не мешай технике работать, и она тебя не подведет.... (С)
2) а нафига форсунки снимать, для чистки РХХ? 3) Лучше чем сам для себя - никто для тебя не сделает..... 4) Теоретически - мог датчик положения дроссельной заслонки крякнуть... Но, маловероятно.... Ну, и пособие: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =14&t=9237
Доброе утро! Сегодня с утра завелась как положено,но при прогреве(в процессе езды) появились какие-то дёргания. Это явление повторилось 3-4 раза затем пропало. Возможно ли такое после мытья двигателя(вчера после того как забрал свою малышку с ремонта помыл её всю)
Возможно.
Начался второй летний год жизни моего логана. Сейчас в нашем регионе очень тепло (даже жарко) проблема нестабильного запуска проявилась на все 100, в гараже еще прохладно относительно, заводится и нет чахотки, а вот на жаре чахотит. Бензин всякий заливал не помогает. Приближается время первого ТО, попробую перепрошить, может поможет
Всем привет! Люди не доверяйте не профессионалам. После чистки форсунок в ультрозвуке им пришёл "хана". Сегодня поехали за новьём буду менять.А ларчик-то просто открывался........
Прошлим летом испытавал проблемы с холодным запуском двигателя.
Зимой перепрошился. Сейчас настали теплые и жаркие дни и проблем с холодным запуском нет. Прошлым летом всегда заводил подгазовывая, чтобы не заглохла. С новой прошивкой заводится отлично и в тепле и в холоде. Бензин пробовал на разных заправках, с любым бензином заводится отлично. Кто не успел сменить прошивку, меняйте.
Здравствуйте все. Знакомая проблема при утреннем не запуске двигателя . Стала плохо заводится по утрам недели 2-назад. Тоже ломал голову, пришел к выводу заправился плохим 92-от которого машина ехать стала плохо и выхлопная почернела в нутри как у дизеля. Посоветовался с друзьями у которых ЛОГАНЫ , оказалось проблема знакома почти всем у кого машины 2008г. Позавчера знакомый поменял свечи на чемпионовские (набор 1000р) проблема исчезла.Вчера я тоже поменял на такие-же , утром завелся сразу.
Начал рассматривать старые свечи, они черо-коричневого цвета,зазор 1 мм(полотно от ножевки по металлу проскакивает со свистом). Вопрос - выхлопная в нутри черная, от плохого бензина может стать или нет?
А от чего же она, по-Вашему, может стать черной, если не от плохого бензина! Плохой бензин никакой хорошей искрой как следует не зажжешь. Плохой бензин плохо горит, не полностью сгорает, отсюда и копоть и сажа. "Я так думаю." (с) Хотя, конечно, если плохая (слабая) искра, тогда тоже неполное сгорание. А слабая искра может быть из-за железистого налета на изоляторе, который образуется опять-таки через плохой бензин (присадки нехорошие), и по которому (налету) "стекает" электрический заряд, так что разности потенциалов уже на хорошую искру не остается.
Черная выхлопная только по одной причине:
Плохое сгорание. То есть бензин не весь сгорает в цилиндрах. Из-за плохого бензина такое маловероятно, так как это должен быть совсем уж плохой бензин и я очень сомневаюсь, что таким будут торговать. Скорее всего дело не в бензине. Возможно в свечах были проблемы, а может и датчик какой то сдох, например расхода воздуха. А может зажигание не правильно стало выстреливать. Во всех этих случаях и выхлопная труба и свечи будут черные.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
