Зфгд_ШШ писал(а):
Трудно выжимать сцепление, выйдя из машины
Запросто!
Берете штатный балонный ключ и одним концом упираете в педаль,а другим-в нижнюю часть сиденья и сиденье пододвигается для полного выжима педали....
Текущее время: 21 окт 2026, 22:00 Потеря тяги двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы
Запросто! Берете штатный балонный ключ и одним концом упираете в педаль,а другим-в нижнюю часть сиденья и сиденье пододвигается для полного выжима педали....
А не кондей ли (если он есть)? У меня на холостых оборотах кондей тарахтит именно как дизель и существенно громче мотора. На холостых конечно, на стоящей авте, а в движении его почти не слышно. У кондиционера прикольная логика управления - про него легко забыть, поскольку он отключается нефиксируемой кнопкой, да к тому же при выключеной вентиляции тоже выключен... хотя вообще - удобно.
"Дизельный" звук - это коробка, а точнее - синхронизатор 3-4 передачь.
Вот только "свистеть" не надо! На Логане шкала тахометра начинается с 500 об/мин.
Сегодня подумал, что у моего Логаши умирает топливный насос. На скорости 120-130 км/ч как будто кто-то вдруг неожиданно "осаждает конька", "подтягивает" автомобиль за корму, словно не давая ему ехать...
Где-то проскакивало недавно... Пережало снизу топливный шланг... Даже фото было...
Спасибо всем откликнувшимся. Nick_2141 , боб, Vadyan - да, было всё. И замена ремня ГРМ на 60 тк. с заменой помпы и сальника коленвала, (на ТО-4) и промывка форсунок (мастер уверенно и как-то по-отечески настойчиво порекомендовал сделать сию операцию). Отдельное спасибо за мысль проверить пережатость топливного шланга. Завтра мне надо дозарезу быть в Твери, поэтому бздю понемного (вот никогда никуда не боялся после ОКИ ездить на Логане, а счас - бздю). В Твери, я знаю, есть дилер Рено: на крайняк, к нему обращусь. А может, успеет мой Логасик добегать до момента, когда я в Логан-Шопе куплю насос... И тогда уж не 17, а 6-7 тыс. руб уйдёт на его замену. Но я зарапортовался... Сорри за оффтоп.
Судя по описанию моё ИМХО вам необходимо проверить метки ремня ГРМ,такое впечатление,что ошиблись с метками на зуб.Если меняли не у официалов,то точно ошиблись,т.к. у Логана цилиндры считаются не с лево на право,а наоборот( если стоять лицом к передней части авто) Насос прежде чем менять надо проверить давление в рампе форсунок. Удачи вам.Не бойтесь там нет ничего сложного,тоже самое что и на отечественных ВАЗ.
Не торопитесь покупать насос,прежде чем его покупать проверьте давление в рампе.Это можно сделать в любом сервисе по ремонту топливной системы, БОШ сервисе, тюнинговом ателье наконец. Этот дефект плавающий и никто вам не даст гарантии что он его уберёт за один раз.Раз было вмешетельство в ГРМ,начните оттуда. По поводу насоса он либо работает либо нет.
Было такое когда еще ездил на ВАЗ 21103 при пробеге в 35 ткм машину тоже как за хвост придерживать стали ,причина - забившаяся приемная сетка бензонасоса . При малом потреблении бензина ее пропускной способности еще хватало, а при большой уже нет. Кстати, замер давления в рампе результатов в этом случае не даст.
Вот с этой причиной-полностью согласен!Или топливный фильтр(нынче он встроен в бензонасос)забит. При чем здесь ГРМ???? Машине вульгарно не хватает топлива....
Это легко проверить:если при тех же оборотах на 4 передаче начинает затыкаться,что и на 5 передаче при скорости 120-130-то это однозначно-не хватает топлива. А как может "неправильно гореть"???Мозги угол ОЗ неправильно выдают что ли???
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
