Текущее время: 15 окт 2026, 21:56
О замене масла
Сообщение spyball » 07 май 2009, 21:35
Прошу подсказать.
Возможно ли заменить масло без ямы и эстакады? Доступна ли пробка в данной ситуации?
spyball
Сообщение Витек » 07 май 2009, 22:18
Да, можно и без ямы. Я. например, подложил под передние колёса по кусочку доски и наехал на них. Под левое колесо пятидесятку; под правое - сороковку, чтоб чуть наклон был к сливной пробке.
Витек
Сообщение боб » 07 май 2009, 22:29
spyball писал(а):Прошу подсказать.
Возможно. Я тощий так даже меняю не поддомкрачивая и ничего под колёса не подкладывая. В защите есть отверстие для откручивания пробки.
боб
Сообщение novik75 » 08 май 2009, 10:29
angelwolf писал(а):А вообще-то масляные фильтры положено закручивать не съемником, а от руки, соответствующей силой. Затянул руками, потом чуть-чуть открутил на сантиметрик и все.
Масляный фильтр заворачивают до соприкосновеня резинки и блока и доворачивают на 3/4 оборота(все равно чем рукой или съемником).Это написано в любой инструкции по замене масла.
novik75
Сообщение Ovechkin1973 » 08 май 2009, 19:34
По словам менеджеров в движке и коробке малсо ЭЛЬФ синтетическое
Ovechkin1973
Сообщение spyball » 08 май 2009, 20:05
Не могу купить ключ для пробки картера. Запасся ручкой от окна, которую рекомендавали в одном из сообщений. У кого есть положительный опыт в покупке ключа?
Вот что нашел в интернете:
"Инструмент и принадлежности ЛАЗ 695Б
Ключ сливной пробки заднего моста 8Х8 мм ЛАЗ 695Б. Каталожный номер 307335-П2"
spyball
Сообщение Витек » 08 май 2009, 20:52
spyball
Если уж такой банальный вопрос не можешь решить, то тебе фильтр самостоятельно не отвернуть будет.
Совет: меняй масло в сервисе.
Витек
Сообщение spyball » 08 май 2009, 21:04
Выпад бестолковый. Совет глупый.
spyball
Сообщение боб » 09 май 2009, 02:14
Витек писал(а):Если уж такой банальный вопрос не можешь решить, то тебе фильтр самостоятельно не отвернуть будет.
С Фильтром действительно намучаетесь, завёрнут со всей дури. Лучше купите съёмник '' Краб''.
боб
Сообщение spyball » 09 май 2009, 11:09
Поздравления с праздником Великой Победы!
На заводе тянут со всей дури? Или официальные диллеры тоже? Пробег 42200 км. ТО делал в Авиньоне.
Какой реальный срок эксплуатации свечей при благоприятных условиях?
spyball
Сообщение боб » 09 май 2009, 13:15
spyball писал(а):На заводе тянут со всей дури? Или официальные диллеры тоже?
Дилеры тоже. Откручивается легко только после себя. Свечей хватает на 30 тыс точно.
боб
Сообщение spyball » 09 май 2009, 13:40
Благодарю
spyball
Сообщение Илюха » 09 май 2009, 20:05
Ovechkin1973 писал(а):малсо ЭЛЬФ
Неплохое к стати масло... Я когда на рабочей Газели его залил, по случаю, машина просто преобразилась!
Илюха
Сообщение spyball » 11 май 2009, 21:52
Подойдет ли газовый ключ для отворачивания масляного фильтра при снятой защите выпускного коллектора?
spyball
Сообщение 3dmax » 11 май 2009, 22:45
spyball писал(а):Подойдет ли газовый ключ для отворачивания масляного фильтра при снятой защите выпускного коллектора?
Он и без снятия защиты подойдёт. :lol: Но вот сможете ли Вы им подлезть туда - большой вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: Vladim999 и гости: 10
