Текущее время: 21 окт 2026, 11:06
Литые Диски R15
Сообщение Andrey_As » 05 май 2009, 14:28
И я себе поставил ВСМПО 15", правда, "Алькор". Все параметры штатные (ET=50, DIA=60.1). Брал на заводе "Технолог", прикупил там же и болтики с секретками. Резину взял Bridgestone Turanza ER300.
Два дня гоняю - доволен. :D
Последний раз редактировалось Andrey_As 06 май 2009, 04:31, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_As
Сообщение Олег М. » 05 май 2009, 14:32
Ох нарвётесь, уважаемые! Тема про литые, а разговор - о кованых!
Сообщение KED » 05 май 2009, 17:05
Andrey_As писал(а):Брал на заводе
И не лень Вам было в такую даль за дисками гнать? :) По-моему не рентабельно :D .
KED
Сообщение Nietz » 05 май 2009, 17:24
Друзья, Replica RN9 на Bridgestone Turanza ER300 - я в восторге!
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Всем хороши, только вылет на 1 мм меньше, ET49 идет, однако ничего лучше быстро и сразу найти не смог!
Из минусов, на 15 дюймах пришлось подрезать левую заднюю пластиковую защиту в арке, ибо там есть непонятный изгиб, об который колесо начало тереться. Не думаю, что 1 мм так повлиял, ибо за 20 км поездки пластик протерся до дырки.
Nietz
Сообщение BigJoe » 06 май 2009, 12:32
omix08 писал(а):Ох нарвётесь, уважаемые! Тема про литые, а разговор - о кованых!
Да ВСМПО тоже литьё. Кто-нибудь видел, как куют алюминий?
BigJoe
Сообщение Rexser » 07 май 2009, 07:22
пресс много тонный ! их еденицы в России
Rexser
Сообщение Олег М. » 07 май 2009, 08:28
А кто сказал, что диски алюминиевые? Легкосплавные - да, алюминий в составе имеется - да, но кованые. Или Вы считаете, что кованые - стальные???
Сообщение BigJoe » 07 май 2009, 16:25
"Легкосплавные колеса изготавливаются в основном из алюминиевых сплавов. Реже используется магний, хотя колеса из него легче алюминиевых на 0,5-1,5 кг и имеют лучшую (в 100 раз) демпфирующую способность. Кроме того, благодаря высокой теплопроводности магний позволяет дополнительно снижать нагрев тормозных механизмов и ступиц автомобиля при движении." http://autowheels1.narod.ru/info.html
ВСМПО - алюминиевые диски, во всяком случае автомобильные недорогие. Если Вы нашли способ ковать алюминий - Нобелевская премия.
BigJoe
Сообщение Олег М. » 07 май 2009, 16:27
BigJoe
Посмотрите здесь http://salda.ru/wheels/
Кованые колеса из сплавов на основе алюминия производства ВСМПО изготавливаются методом прецизионной горячей штамповки, обеспечивающей высокий уровень прочности и пластических свойств, характерный для материалов авиационного назначения.
Сообщение Шико » 07 май 2009, 16:31
Тайм-аут! Все увлечённо читают!
http://www.autoreview.ru/archive/2005/15/disk/index.php
http://www.autoreview.ru/archive/2006/05/OZ/index.php
...завод ВСМПО... ... куют колеса (или изотермически штампуют, как говорят технологи)...
Продолжайте.
Сообщение Mifody » 07 май 2009, 21:31
"...завод ВСМПО... ... куют колеса (или изотермически штампуют, как говорят технологи)..."
Абсолютно не грамотно с точки зрения технологии.
Ковка и штамповка - разные понятия(грамотный профессионал технолог так не скажет, если только с дилетантом не разговаривает) и смешивать их в одно, по меньшей мере - не правильно или куда хуже...
Это всеже не одно и то же
Mifody
Сообщение remich » 08 май 2009, 05:26
" заготовки последовательно перемещаются от пресса к прессу, а затем подвергаются термообработке"
Вот она, ковка...
Сообщение Figuss77 » 11 май 2009, 19:42
Добрй вечер.Не подскажете где можно найти ключ-секретку(без болтов) на маленькие колпаки литых дисков 15?Свой куду то задевал,а комплект с болтами что то дороговат-почти 2000 рублей.
Figuss77
Сообщение Chef-cook » 11 май 2009, 19:44
пароль
пароль
Вернуться в Шины и Диски
