Текущее время: 16 окт 2026, 18:52
турбирование без турбины.
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение maslen » 07 май 2009, 08:13
В кастрюле с воздушным фильтром итак песка хватает, Подобного типа усовершенствования сокрашают жизнь движка, Если производители делают забор воздуха из набегающего потока, то там стоят другого типа фильтра. Надо дополнительно переделывать и фильтрацию.
maslen
Сообщение Александр С » 07 май 2009, 08:26
Александр С
Сообщение Rexser » 07 май 2009, 10:53
maslen писал(а): Подобного типа усовершенствования сокрашают жизнь движка, Если производители делают забор воздуха из набегающего потока, то там стоят другого типа фильтра. .
скакого перепугу сокращают ?!
естественно нужно ставить не бумагу как в штатном ,а хлопок или полиуретан в сетке армированый с пропиткой -это как само собой разумеющееся
Rexser
Сообщение Александр С » 08 май 2009, 07:15
Rexser писал(а): нужно ставить не бумагу как в штатном ,а хлопок или полиуретан в сетке армированый с пропиткой -это как само собой разумеющееся
Лучше пенополиуритан или например нержавейку.
Анегдот в тему:
- Доктор как не подцепить вич?
- Надеваешь презерватив, мажешь вазелином, сверху второй презерватив, обматываешь изолентой, и главное - никаких половых связей!
Александр С
Сообщение Rexser » 08 май 2009, 07:24
Саша
бумага может порваться от камня либо намокнуть и порваться в обоих случаях крах
Rexser
Сообщение Rexser » 11 май 2009, 15:36
сделал так опытным путем
Rexser
гофра
Rexser
Сообщение Rexser » 11 май 2009, 15:38
врезал во внутренний язычек дифузора
Rexser
Сообщение Rexser » 14 май 2009, 05:37
Rexser
Сообщение Nick_2141 » 14 май 2009, 07:55
Rexser - извините. Немного не ясно.... :oops:
Как я понимаю, суть данного девайса в том, что набегающим потоком воздуха на скорости создается некое давление воздуха во впускном коллекторе (подобие нагнетателя).
В Вашей инсталляции - такого не будет. (Заборное отверстие спрятано за усилителем бампера, перпендикулярно движению. Впускной тракт удлинён. Штатный кожух фильтра не деинсталлирован. )
Так в чём смысл?
Сообщение Rexser » 14 май 2009, 08:17
будет заменен на алюминиевую трубу на 70 и два силиконовых патрубка на 70 с 90градусов и 45градусов
счас их просто у меня нет(патрубков производства Turbo XS)
так что это обкаточный вариант и он уже действует чем быстрее едишь тем легче идет и непринужденней давление перед радиатором и его дифузором создается и попадает в раструб
Rexser
Сообщение Sancho-mart » 14 май 2009, 08:20
Мне вот еще не очень нравится гофра. Тем более такая длинная. ИМХО- сопротивлений и завихрений в ней слишком много. Да и суть самого процесса такого нагнетания весьма спорная. Читал про это но уже не вспомню где. Связано это с тем, что при движении на одной и той же скорости, но на разных передачах мы имеет один и тот же поток воздуха, что не есть правильно, так как обороты у двигателя разные, соответственно и поток воздуха должен быть разным (больше, меньше). То есть особого смысла с точки зрения теоретиков- нет. На практике же не знаю, но заморачиваться бы не стал.
Sancho-mart
Сообщение Vol » 14 май 2009, 09:12
я так полагаю, что обьем воздуха поступает с избытком и от его потребления давление не меняется.
Vol
Сообщение Rexser » 14 май 2009, 09:22
не есть правильно ездить на одной скорости на разных передачах
главное создать плотность и температуру воздуха
и чем выше обороты тем важнее недопустить кислородного голодания
Rexser
Сообщение Sancho-mart » 14 май 2009, 11:50
Rexser писал(а):е есть правильно ездить на одной скорости на разных передачах
А вот вы едете на пятой в гору, киллометров скажем 100. машина не тянет и вы подтыкаете четвертую. Едете те же 100. Обороты выше, а приток воздуха тот-же. В то время, как классическая турбина тоже поднимет обороты и, соответственно, увеличится количество нагнетаемого воздуха. Но, в общем, на этот счет нет однозначного мнения, но точно, такая длинная гофра- это не есть гут.
Rexser писал(а):главное создать плотность и температуру воздуха
кстати, на высоких оборотах двигателю требуется, помоему до 40 литров воздуха в секунду, так что нет смысла в теплоизоляции заборника и корпуса фильтра, как обсуждалось выше, так как скорость потока настолько велика, что нагреванием воздуха в этом тракте можно пренебречь. ИМХО.
Sancho-mart
Вернуться в Тюнинг
