Текущее время: 22 окт 2026, 07:08
Сабвуфер
Сообщение Juggalo » 05 май 2009, 20:44
audiopro в личку загляни плз..
Juggalo
Сообщение Rexser » 06 май 2009, 11:40
audiopro писал(а):Juggalo
Дык это и не фазики, это ниша для усилков.:) А так где-то 23 литра на головку.
а смысл закрывать собственным корпусом доступ в салон который и так был слабый через полку и спинку
Rexser
Сообщение audiopro » 06 май 2009, 21:47
Ммм, а чем измеряется слабость?И какой коэффициент потерь штатных отверстий под динамики в полке? :?:
audiopro
Сообщение Rexser » 07 май 2009, 06:51
так у вас они закрыты корпусом
в любом случае ваши расчетные параметры летят тк вы превращаете его в бандпасс
Rexser
Сообщение audiopro » 07 май 2009, 21:35
Rexser писал(а):так у вас они закрыты корпусом
В бандпасс превращаю что?и на какую частоту настроены порты в этом случае?Может матчасть подучим? :?:
audiopro
Сообщение Rexser » 08 май 2009, 06:28
Зя играет в другой негерметичный ящик (510л минус обьем находящегося в нем саба и др имущества)
с портами :) сами разбирайтесь если сможете
все расчеты насмарку!
Rexser
Сообщение audiopro » 08 май 2009, 07:35
Rexser писал(а):Зя играет в другой негерметичный ящик (510л минус обьем находящегося в нем саба и др имущества)
Уважаемый, вот теперь я уверен что вы нахватались верхушек знаний где-то, а про что точно и не поняли... :!: Так вот если рассматривать багажник и корпус саба как колебательный контур с ассиметричной нагрузкой, то чтобы в салоне изменить ачх саба нужно настроить порты нагрузочной камеры, то есть объема багажника, на определенную частоту, что в большинстве случаев не сделано.Поменьше читайте Шихатова, а то потом будете в фуражке летчика на мероприятия ходить да сабы на цепях в машине вешать!!!! :lol: :lol: :lol:
audiopro
Сообщение Rexser » 08 май 2009, 08:23
в том то и дело что увас ничего в итоге ненастроено (не сделано)контур второго ящика(камеры) замкнут с незначительными естественными щелями
что вы прикидываетесь что непонимаете о чем речь?
Rexser
Сообщение Sancho-mart » 08 май 2009, 09:25
audiopro, Rexser, О чем вы спорите, когда вы оба правы? Каждый по немногу.
С этим нельзя не согласиться, потому, что это факт, но с другой стороныaudiopro тоже прав, так как нельзя это рассмаиривать как бандпасс. Это все равно, что динамик в заднюю полку повесить (Фри аир) и при этом думать что он играет в ФИ. Ну типа багажник- ящик, а щели там и неплотности- фазоинвертор. Грубо, конечно, но наподобие. А то так получится, что хозяин универсала или дюбого другого однообъемника сидит внутри бандпасса.
Но, однако принебрегать тем, что багажник все- таки ящик- все равно не получится. Как никак, а так оно и есть. Но по моему ИМХО настройки и рассчеты не полетят прям так уж к черту, нор все- таки, возможно, скорее всего, немного сдвинутся. Не принципиально.
Так что, мне кажется, спорить не о чем.
А вы, Rexser, предлагаете развернуть двуголовый ящик лицом в спинку сиденья, насколько я понял? Это помоему вообще не вариант.
Sancho-mart
Сообщение Rexser » 08 май 2009, 09:44
"Грубо, конечно, но наподобие"
нуда типа образно
я и не говорил что это правильный бандпасс
и тут получается что слушатель не сидит в багажнике а вдругом обьеме( не хечбек и не универсал)
ну этот корпус логично былобы положить дифузорами вверх с налоном поэксперементировать раз уж он есть
Rexser
Сообщение Sancho-mart » 08 май 2009, 12:54
Rexser писал(а):ну этот корпус логично былобы положить дифузорами вверх
Об этом не подумал. Трудно не согласиться.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 08 май 2009, 12:57
И куда они будут играть? В в дырочки под 13 см. акустику?
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 08 май 2009, 13:00
Juggalo писал(а):И куда они будут играть? В в дырочки под 13 см. акустику?
Не, ну полку просветлять конкретно. Хотя если если просветлить, то какая хрен разница, как он стоит?
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 08 май 2009, 13:02
НУ хотя все же если подумать, то диффами вверх лучше. Если для соревнований. А так наслух, наверное, и не заметьшь разницы.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 08 май 2009, 13:05
Я вот один раз видел порт от фазоинвертора в салон выводили через дырочки для колонок. Не могу понять, правильно ли это? Ведь длина фазика имеет значение. Или только длина фазика, который внутри ящика? Кстати, делали из канализационной трубы, диаметр около 75мм на глаз. Пластик. Все колена герметили. Получилось так, что даже не дребезжит ничего. Сам не слушал, товарищи говорили. Сам только видел в процессе постройки.
Sancho-mart
Вернуться в Автозвук
