Текущее время: 24 окт 2026, 23:04 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Одним словом, на 7500 км пробега, при ТО-0, почти новая машина, мерили температуру. Получили ~12 гр.
Ну давайте тогда сравним работу кондиционера с работой отопителя, это ведь практически одно и то же, только наоборот. Почему я к этому прибегаю - потому что это всем нам гораздо ближе, более знакомо на практике. И t антифриза, как и испарения хладагента, можно считать (при прогретом, естественно, двигателе) константой. Считаю бесспорным, что при -50 воздух из отопителя будет выходить несколько более холодным, чем, к примеру, при 0. Почему же Вы считаете, что с кондиционером будет иначе?
Поменяйте свой термометр.
Конечно дорого. В Москве есть куча фирм заправляющих кондиционер любого авто за 1000 рублей. И делов там на пять минут. Тындекс поможет если что.
Ну не совсем так. Когда на улице +35 испаритель кондея довольно таки прилично подогревается проходящим через него воздухом. А потому уже не так эффективно охлаждает воздух. Ведь если на улице +10, то воздух гораздо быстрее достигнет +5. А если там +35, то воздуху надо куда больше времени, что бы остыть до тех же +5. Но этого времени у него нет, скорость потока остаётся такой же. Да к тому же ещё и температура испарителя выше чем при +5 за бортом. Поэтому при сильной жаре эффективность кондея падает, что в общем то нормально. Но при средних температурах, +15-25 градусов он работает практически одинаково.
Чего-то неправильно выразился.
До определенных пределов разность температур входящего и выходящего воздуха будет одинаковой. Т. е. воздух будет отдавать столько энергии, сколько хладагент сможет забрать. Соответственно, в жару в пробке хладагент не сможет в свою очередь отдать накопленную энергию в воздух, через радиатор и в следующем цикле сможет у охлаждаемого воздуха забрать энергии поменьше.... и так пока не установится динамическое равновесие. Вот я и хотел узнать эту дельту (при нормальных условиях). И кстати, кондей не включится если Т окужающего воздуха менне +10 градусов. Наверно это сделано для того, чтобы испаритель не обмерзал как морозилка старого холодильника?
Не правильно. Кондей перестаёт включаться при минусовых температурах. При плюсовых, ну при +3 точно, работает.
Кондей не работает зимой потому, что при минусе за бортом давление в системе падает и датчик давления, установленный там же, не даёт запуститься кондиционеру. Это нормально. Точно так же не будет работать кондей если у Вас выйдет из системы весь фреон и давление упадёт ниже определённого порога.
Кондей включается даже при Т окружающего воздуха -10. Это факт. Проверенный многими. Мною проверено включение кондея при -30.
При такой температуре он не будет работать, это я Вам точно говорю. А горение лампочки на кнопке кондея не говорит о том, что он работает. Признаками работы кондея служит включившийся вентилятор под капотом и щёлканье электромагнитной муфты. Но ни при - 10 ни при -30 кондиционер работать не должен. Только при плюсовых температурах, +3-4 градуса и выше. Я сильно сомневаюсь, что при -30 на улице под капотом будет температура в +4 градуса.
Мне можете говорить. Но кондей Вас не слышит. И работает.
А мужики-то и не знали Вероятно, Вы имеете ввиду компрессор? Жалко, Рено об этом не знает и тупо рекомендует включать его зимой. Ваши сомнения вполне обоснованы. При -30 я включал его на стоянке с работающим двигателем и выключенным обогревом, чисто ради эксперимента. При -10 он начинает работать через 10-15 минут после начала движения по городу.(без прогрева двигателя на стоянке).
Компрессор и кондей это неотделимые понятия. Без работы компрессора не работает кондиционер. А потому я всегда пишу в целом, кондей.
И что? Зимой и +10 бывает и гаражи отапливаемые есть. Я не пойму, Вы что ли отрицаете факт того, что кондей не работает при минусовых температурах? Если да, то я Вам сейчас кучу ссылок технических накидаю. А если не отрицаете, то о чём спор?
Вот именно , на стоянке. Когда под капотом температура плюсовая. А при начале движения всё тепло выдувается мигом. То, что у Вас кондей при определённых условиях включился при минусовой температуре на улице вовсе не говорит о том, что кондиционер работает при минусовой температуре. А если не поленитесь поискать поиском, то увидите, что зимой многие искали теплые гаражи и подземные паркинги, что бы включить кондей на пять минут, следуя всё той же рекомендации Рено. Кстати Вы так и не ответили как Вы контролировали включение кондея? Лампочка на кнопке, как я уже сказал, ни разу не показатель. Хоть мужики там Ваши чего то и не знают.
А вентилятор-то какой? ..наружного воздуха. Естественно, отрицаю. У меня гаража отапоиваемого нет. Несмотря на это, кондей исправно работает по 5-10 минут каждую неделю, по пятницам, с 08.00 "Абидна, слюшай, да?" (с) И по щелчку реле, и по звуку работающего компрессора. И чтобы уж совсем Вас убедить - по давлению в системе кондиционера
Под капотом который.
Не подменяйте понятия. Кондей не работает при минусе. Не при минусе снаружи, а вообще. Если Вы создали среду для его работы подходящую под капотом( а именно этим Вы занимаетесь когда в минус 30 греете авто на месте ), то это не значит, что Вам теперь можно заявлять, что у Вас кондей работает когда угодно. Я уже сказал Вам, выстужите подкапотное пространство в -30 , то есть просто разгоните машину, и всё станет понятно. На этом спор прекращаю. Только на один вопрос мне ответьте, что значит эта строка?
Чем замеряли и как?
Кстати , как работает компрессор кондея Вы не услышите при работающем движке. Звук движка заглушает его. А при неработающем движке и компрессор кондея не работает. И второе, щёлкает не реле, а электромуфта.
Ах да, совсем забыл. Давление в системе кондиционирования есть даже тогда когда компрессор не работает. Ибо хладагент закачан в систему под давлением. Около 5 атмосфер.
А зачем он у Вас включается при включении кондиционера? Я вроде не заявлял, что когда угодно. Или Вы меня не правильно поняли. Нештатным БК. Включаешь кондиционер, и смотришь на циферьки (или на график). Кстати, тогда и понял, почему в пробках он хуже холодит - не хватает производительности компрессора на ХХ. Вы, может быть, и не услышите. Но если вспомните, года полтора-два назад активно обсуждалась тема про очень шумную работу компрессора кондиционера в Логане. Она сошла на нет после того, как на трубопроводах кондея появились грузики. Помните? Наверное. Но мне по фиг. Щелкает и щелкает себе.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
