#Сергей# писал(а):У меня тоже была девятка - работал .
Странно.
На 2106 у меня тоже работал, помню, а на 2109 чего то не припоминаю.
Ну ладно, значит ошибся.
Текущее время: 15 окт 2026, 16:30 Вентилятор системы охлажденияМодераторы: Администраторы, Модераторы
Странно. На 2106 у меня тоже работал, помню, а на 2109 чего то не припоминаю. Ну ладно, значит ошибся.
wrelexНа классике ВАЗ с момента перехода с датчика и реле на датчик-реле в радиаторе - должен работать после выключения зажигания вентилятор. А вот при залипании его контактов, действительно можно разрядить батарею. В таком случае необходимо снять провода с датчика на радиаторе и отправиться домой. При следующей поездке не забыть одеть провода. И так до того момента пока не появится выходной, когда вы его замените.
Весь вопрос в том,как отличить эту поломку от нормального включения вентилятора,если он включился в гараже и котакты залипли...На следущее утро понятно как.А вот с вечера лучше подождать выключения вентилятора.
Никто не обращал внимания? Я на других машинах (Лансер, Авео, ВАЗ 2106, Тойота Консерта, Мазда) такого не встречал: Вентилятор продолжает работать (при необходимости) после выключения зажигания у всех. А вот неработающий вентилятор может включиться через 5-10 минут после выключения зажигания только у Логана?
На Вазе было что включался,когда я уже ключ из гаражного замка вынимал...Запомнил потому что напрягало это.У меня вообще вентилятор летом редко выключался,а потом я датчик поменял.
Добрый день! У меня вот какой вопрос - уж очень сильно гудит вентилятор во время работы, даже вибрация по корпусу ощущается - это "нормально" или у других тихо работает?
На первой скорости тихо, на второй ощущается небольшая вибрация, если стоишь на месте.
Очень хорошо ощущается, когда после пробок остановился, заглушил двигатель и сидишь в машине - гул довольно сильный и вибрация, да и по времени "карлсон" крутится в течение 10-11 минут... Не многовато?
именно так и есть.Нормально. Если не по себе-заведите двигатель и сразу глушите-тут же пройдет. Поскольку так у всех-то нормально....
Ну не знаю, я не сижу в машине просто так. А на ходу работу вентилятора не ощущаю.
Я тоже обычно не сижу, но вот однажды задержался и услышал этот неприятный звук...
Тоже появилась проблема с вентилятором, уж очень сильно он начал гудеть даже на руль вибрация передается. Раньше однозначно такого не было, конечно когда она включался это чувствовалось, но не так сильно.
я лично думаю, что дело в скончавшимся подшипнике самого вентилятора, появилось биение вот он и загудел. Подскажите пожалуйста может кто с этим сталкивался? Заранее спасибо за ответы
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
