Текущее время: 17 окт 2026, 19:29
Замена пыльника
Сообщение Nick_2141 » 16 апр 2009, 17:56
Pilot22 - нормально все. Успокойтесь...
Как минимум - еще два раза по столько-же отходит (а то и четыре, ИМХО), если не зацепите ничего... :roll:
Сообщение Pilot22 » 17 апр 2009, 06:55
Nick_2141,спасибо, езжу по асфальту, вряд ли чего зацеплю, если собаку :lol: , но тогда будет разговор для другой темы.
Pilot22
Сообщение Mavrik » 17 апр 2009, 08:39
Pilot22
Нормально, нормально... Не волнуйтесь :wink:
Сообщение Voin » 30 апр 2009, 21:27
Коллеги, подскажите где в Питере можно купить внешний пыльник ШРУСа, дешевле 1000 р. Сегодня на Маршале (пр. Жукова) мне такой за 1200 предлагали и скидку, аж 200 р. дали. В московском Логан-шопе такой 390 р. стоит, а в нашем нет. И второй вопрос: при замене внешнего пыльника правого ШРУСа, внутренний обязательно менять или нет? Заранее благодарен.
Voin
Сообщение RoC » 04 май 2009, 13:55
Заметил, что на левом пыльнике ШРУСа появилась смазка. Встал вопрос о замене. Официалы насчитали: пыльник наружний - 850 руб., пыльник внутренний - 1700 руб., снятие - установка вала 900 рублей, масло в коробку, еще на 900 рублей, плюс работа по замене пыльников - 400 руб., итого 4750 рублей. Так вот, привод в сборе стоит 4800 рублей. Выходит, из-за ерундового пыльника, дешевле менять привод в сборе, что я и собираюсь делать, ездить пока ШРУС не умрет, а потом, менять привод. Или есть иные пути? P.S. У неофициалов выйдет дешевле, но на тысячу - полторы, тобишь овчинка выделки не стоит. Задумываюсь, на хрена такая машина?
RoC
Сообщение Путник » 04 май 2009, 14:01
RoC писал(а):Задумываюсь, на хрена такая машина?
Действительно. Лучше купить телегу и не парится. Деготь дешевле... :?
Путник
Сообщение RoC » 04 май 2009, 14:11
Путник писал(а):Действительно. Лучше купить телегу и не парится. Деготь дешевле...
Я бы не стал ерничать, машина служит мне верой и правдой, это раз и посему, несоразмерность неисправности и стоимости ее исправления наводят на такие мысли, очень жаль, что Вы этого не поняли.
RoC
Сообщение 1891Vitek » 05 май 2009, 22:57
Доброго времени суток. Хочу предупредить. Не верьте инструкции по замене левого наружнего пыльника из книги по ремонту. Подшипник внутреннего пыльника не снять т.к. перед ним стоит пластикорый грязеотрожатель, а если верить инструкции надо по нему постучать и подшипник выйдет из своего посадочного места. Вот с уверенностью Вам скажу ВРУТ. И так и так боролся чтобы его не сломать. Не удалось. Пришлось позвонить знакомому из с.ц. который пояснил что этот подшипник ставится один раз и при попытке снятия рассыпается. Он прав проверенно на практике. Грязеотбойник лопнул, сальник вылез, подшипник наглухо заклинило. В комплекте внутреннего левого пыльника есть и подшипник с сальником и грязеотбойник. Зачем такой огород с одноразовыми запчастями. :?:
1891Vitek
Сообщение 1891Vitek » 05 май 2009, 23:10
Да и еще о проблемме снятия роликов со ступицы. Она с трудом слезает, хотя как нависанно в книге чуть ли не корандашом стукни и она выпадет, а не тут то было. Совет при сколачивание ролики подпрыгивают и в какойто моментвылетают иголки. Чтобы такого не случилось смотайте их по круги простой изолентой, стоев 5. У меня вылетел ролик хорошо верстак большой и бардака на нем не было повезло нашел все иголочки минут 30 пялил их назад и вставлял стопорное колечко и защелкивал модную шайбу которая предохраняет от вылета иголок. Хотя она сама не плохо залезла в ролик и иголки как с елки посыпались. Снимается весь механизм долго. Постукивайте по кругу, только не кувалдой эфекта не даст. Не применяйте съемник с 3-мя лапками внытри вал пустой а то что вы видите с торца не приточка а пробка. Продавливается очень легко, достать трудно, еще труднее придумать что вместо нее поставить. Если оставите без пробки в вал потечет масло из коробки, на ружу оно не выльется, а уровень масла в коробке со временем упадет. Заметьте не сразу а со временем, что приведет к нехорошим последствиям. В книге об этом ни слова.
1891Vitek
Сообщение digitl » 30 май 2009, 02:22
При прохождении ТО-2 обнаружили запотевание внутреннего левого пыльника шрус. Заменили по гарантии через пару дней. И все бы замечательно. но только в тот день когда меняли погарантии левый внутренний, обнаружили на правом приводе намотанную проволоку(откуда она только взялась) и подозрение на повреждение правого наружнего пыльника. поставили на контроль. сам на яме вижу, что пыльник действительно поврежден. придется ехать менять, но гарантийной замены уже не видать. засада :evil:
digitl
Сообщение IC_XCII » 04 июн 2009, 11:05
Заметил, что на левом пыльнике ШРУСа появилась смазка. (105тык)
Знакомый "гаражный мастер", изучив книгу, не взялся делать.
Официалы (Лакки Моторс - Екатеринбург) по телефону сказали - 2200 работа + 1037 пыльник.
Приехал к ним. Вживую озвучили цену уже 6000руб :shock: (насчитали стоимость внутреннего пыльника/сальника, замены масла в коробке...)
Послал.
Купил у них пыльник (смазка в комплекте).
Сделали в "обычном" мелком сервисе у друзей. Цену назвали сразу - 700 руб :shock: .
На мои многократные предупреждения "... вы уверены???...там всё непросто.. посмотрите книгу сначала..."
ответили :"чё мы логанов ни разу не делали......плавали, знаем...не умничай.."
Привод сняли быстро (были облиты маслом из коробки :commandos ) ролики сбили быстро, с подшипником/сальником думали долго. В итого сломали пластиковый грязеотражатель, перетянули пыльник через подшпиник, а грязеотражатель сочинили новый из подходящей резинки.
Масло в коробку купил тутже, что было: 4л. (влезло 3.5) ЗИК 75/80 - 1080руб., за работу взяли, как и договаривались, несмотря на большую, чем ожидали :howl трудоемкость 700р.
Итого: часа 3-4, 2811 руб.
IC_XCII
Сообщение #Сергей# » 04 июн 2009, 11:12
IC_XCII писал(а):На мои многократные предупреждения "... вы уверены???...там всё непросто.. посмотрите книгу сначала..."
Делать Логаны,это еще не значит менять пыльники...после замены Вашего пыльника они навсегда запомнят,что сначала надо масло с коробки слить. :)
#Сергей#
Сообщение digitl » 08 июн 2009, 06:15
А они помнят-это ролики маслом облиты были :lol:
digitl
Сообщение digitl » 08 июн 2009, 07:03
Вот и я долго узнавал цены на замену наружнего правого пыльника, предварительно ознакомившись с тем как эта процедура выполняется по книжке(для замены наружнего пыльника шрус необходимо разобрать внутренний шрус, снять внутренний пыльник и затем уже демонтируется внутренний пыльник, поэтому дилеры меняют сразу внутренний и наружний пыльник. Однако внутренний пыльник стоит 1500р, а наружний 850р, да еще работа). В Покрышкино по телефону озвучили стоимость работ в 500р, однако когда я туда заехал, чтобы поинтересоваться в курсе ли они вообще как чего меняется, то и цена выросла до 1500р. У нас в городе один дилер, но в разных концах города имеет 2 салона. В головном офисе мне озвучивали при разговоре, то с одним человеком, то с другим сумму - то 3700р, то 4500. Думаю, 4500 более верно, т.к тот кто говорил, что 3700 - он еще говорил, что внутренний пыльник 700р стоит, а он оказался 1500р. Поехал в другой салон дилера: озвучили стоимость работ 1400 руб + стоимость наружнего правого пыльника. Удивляюсь и начинаю говорить, что пыльник внутренний меняется со съемом наружнего через его позицию. Сперва уверяют, что это левый наружний шрус неразборный, а правый разборный и вообще там же демпфер на валу, как же через него снимать пыльник. Я говорю демпфер тоже демонтируется. Потом пока смотрели идет ли гайка ступицы в комплекте с пыльником, видимо, матчасть изучили, и говорят, да, мол, наружний пыльник тоже снимать - наружний шрус неразборный, это мы с символом перепутали. Сомневаюсь, но ладно. Говорят, тогда нужно будет заплатить еще за хомуты внутреннего пыльника. А вообще, говорят, вам еще можно ездить и ездить, регулярно проверяя состояние пыльника -течь маленькая от проволоки. Но мне ехать скоро далеко - весь путь 2000 км -стремно как-то с рваным пыльником.
Через несколько дней решил, что в этом салоне и поменяю под собственным контролем и потом хоть будет если чего случится кому притензии предявить. Договорился по телефону, сказали хомуты имеются. На другой день приезжаю, сдаю машину, иду с ними в ремзону, наблюдаю. При замене правого пыльника масло сливать не нужно - там сальник соит. Внутренний пыльник сняли и говорят - хомуты у нас идут только в комплекте с новым пыльником :twisted: . Хорошо рядом крупный магазин запчастяей для нашемарок. Купил там хомуты для пыльника шрус 2108(09) за 35р (такие же по размеру). Все сделали за 2 часа не спеша. Итоговая сумма 2459р(1609 работа+850р пыльник наружний). А за 4500 действительно легче привод целиком купить, а поменять его и самому можно. Я долго думал - самому заняться или заплатить, но я больше по электрике. Но надо когда-то и к железу приобщаться. Но пугало сливать масло, потом как-то его в маленькую дырочку заливать (шприца специального нет и емкость нужна -геморой сплошной). Поэтому все искал ответ надо ли его сливать, но не нашел, только предполагал, что справа сальник должен масло держать. В салоне при первой консультации говорили, что надо сливать (но они также говорили и то, что внутренний пыльник снимать не надо), а при ремонте оказалось не надо.
digitl
Сообщение Georg.spb » 09 июн 2009, 11:48
Pilot22 писал(а):Да смазка пока не течет, но по моему разрываться пыльник уже начал, стрелками я указал то что меня беспокоит, при увеличении хорошо видно
а меня на правом трещинку знакомые нашли, попросил посмотреть т.к. заметил смазку, завтра к дилеру на диагностику, интересно по гарантии заменят или отмажутся типа сам проколол
Georg.spb
