Текущее время: 13 окт 2026, 19:33
Связь установки магнитолы с отказом датчика открытых задних
Сообщение Dark » 02 май 2009, 03:18
Связь установки магнитолы с отказом датчика открытых задних дверей может существовать? Или параноя? Магнитолу поставили в конторе, где покупал ее, не у дилера. ЗАметил, что лампа освещения салона включается при открытии только передних дверей( возможно раньше не замечал просто, но сейчас уже неизвестно), открываю задние двери- освещение салона не срабатывает. В сервисе сказал об этом, что-то там меняли(вроде концевики), поездил меньше недели- и снова то же самое... может где-то чего-то замыкает?
Dark
Сообщение DvaM » 02 май 2009, 18:39
Мне кажется, что установка магнитола не должна быть никак связана "с отказом датчика открытых задних дверей".
У меня тоже 1,4, тоже испрешн (не Эгейское море, случайно :)), нет, правда, ни кондея, ни ЭСП, но есть пакет безопасности. Так вот лично у меня (мне кажется и у всех остальных) никаких концевиков на задние двери на заводе не установлены, стало быть и свет в салоне не должен зажигаться при открывании задних дверей.
Да и вопрос, нверное лучше задать в ветку электрооборудования, ну а я как смог ответил.
DvaM
Сообщение 3dmax » 02 май 2009, 21:10
DvaM писал(а):икаких концевиков на задние двери на заводе не установлены
С завода их там действительно нет, но раз человек пишет, что ему их в сервисе меняли, то значит ему их и поставили до этого. Ну а если концевики стоят, то и свет, само собой, от открытия задних дверей загорается.
Сообщение Dark » 04 май 2009, 07:32
Концевики стояли точно. возможно, это делали при установке сигналки. она кстати тоже не работает на задних дверях. раньше достаточно было стукнуть в стекло, сейчас- хоть с размаху кулаком бей...
Dark
Вернуться в Автозвук
