Текущее время: 26 окт 2026, 03:59
Сообщение sinenko » 22 апр 2009, 20:21
вик писал(а):sinenko
А к малышу энтот прибамбас подойдет? И как быть с обратным сливом воды в колодец? :?: :idea:
Подойдёт к любому вибрационному насосу,"Пампэлы" есть и для использования с накопительным баком, есть и без оного, схемы подключения прилагаются.
sinenko
Сообщение sinenko » 22 апр 2009, 20:24
candid писал(а):
sinenko писал(а):Согласен с Вами,но есть один нюанс "Ручейки" есть практически у всякого дачника за малым исключением...
У меня как раз тот самый случай - "Ручейка" нет, колодца нет, есть только скважина и центробежный насос "Агидель", который похоже скоро накроется, так что у меня нет выбора - придется ставить станцию...
Сочувствую, Вы правы в Вашем случае станция предпочтительней.
sinenko
Сообщение sveta_k » 03 май 2009, 18:36
Перенесла из "Беседки" т.к. вопрос для меня животрепещущий.
sveta_k писал(а):
ShK писал(а):Девайс после небольшой разборки был перемещен из квартиры в багажник Логана,
Уважаемый ShK! У Вас девайс разбирается? В смысле движок можно отсоединить? А то мой
девайс оказался невпихуемым в логан. :cry:
Что есть "небольшая разборка?"
Сообщение ShK » 03 май 2009, 19:57
Последовал из Беседки за Вами :D
sveta_k писал(а):Что есть "небольшая разборка?"
Я отсоединил руль, снял фрезы, больше ничего не отсоединял, и он на бок свободно лег в багажник. У Вашего культиватора ширина 45 см (по описанию меньше, чем у Каймана), то же должен свободно уместится.
Сообщение sveta_k » 03 май 2009, 20:05
ShK писал(а):он на бок свободно лег в багажник
:shock: Продавцы старательно убеждали, что кантовать девайс нельзя. :cry: В итоге убедили, ждём друга с джипом.
Сообщение ShK » 03 май 2009, 20:19
sveta_k писал(а):Продавцы старательно убеждали, что кантовать девайс нельзя.
Может из-за жидкостей, залитых в девайс. У меня новый, "сухой". Если слить жидкости, то может ничего страшного и не произойдет. Поскольку я с культиватором общался один день, да и то на "погрузочных работах", то сказать чего-либо вразумительное по этому вопросу навряд ли смогу.
Надо ещё посмотреть на что он ляжет. Корпус у нашего пластиковый, но лежа на боку он опирается на вал и вроде ничего не повреждается. По крайней мере 250 км дороги он перенёс без проблем.
Сообщение еленочка » 03 май 2009, 20:54
Может кто знает, а культиваторы весом до 20 кг( сверлегкие по описанию косилка.ру)тянут обработку земли или совсем слабенькие? Я смогу им управлять? И "sveta k" Вы брали мотоблок в этом интернет -магазине? им можно доверять?Спасибо . :lol:
еленочка
Сообщение Romik » 03 май 2009, 20:58
Легкие, ИМХО, только сверху елозить будут, на неоторые наоборот дополнительные грузы навешивают чтобы брал на нормальную глубину... :roll:
Romik
Сообщение еленочка » 03 май 2009, 21:01
А какой самый оптимальный для женских рук,они конечно,не очень слабые.но все таки открутить .подкрутить .докатить?
еленочка
Сообщение 3dmax » 03 май 2009, 21:06
еленочка писал(а):Может кто знает, а культиваторы весом до 20 кг( сверлегкие по описанию косилка.ру)тянут обработку земли или совсем слабенькие?
После их обработки разве что цветы можно сажать в землю. И то не большие.
еленочка писал(а):А какой самый оптимальный для женских рук
Никакой. Не женское это дело культиваторы по участку ворочить.
Сообщение sveta_k » 03 май 2009, 21:09
еленочка
Мотоблок брала в сети "Садовые машины", есть в Питере такая. Перед покупкой прочла всё, что только можно, в итоге опиралась на личное мнение пользователя мотоблока. Делюсь полученной информацией. :)
Лёгкий культиватор пригоден для обработки готовых грядок, типа порыхлить. Если земля тяжёлая (глина, суглинок) или целина, меньше
5 л.с.не справится.
еленочка писал(а):Я смогу им управлять?
:roll: Я надеюсь,что я смогу своим управлять. :)
И очень важно! нужен задний ход, чтобы не вытаскивать силой собственных рук, зарывшийся "по уши" культиватор.
Сообщение еленочка » 03 май 2009, 21:09
Выбора нет, а земля есть и лопата ...тоже нелегко
еленочка
Сообщение еленочка » 03 май 2009, 21:11
sveta_k писал(а):Я надеюсь,что я смогу своим управлять.
Видимо будем стараться в четыре руки ха-ха :yahoo
еленочка
Сообщение sveta_k » 07 май 2009, 18:23
еленочка
Мои надежды были беспочвенны... :cry: Я своим управлять не смогла. :twisted:
Сообщение Romik » 07 май 2009, 18:35
sveta_k писал(а):еленочка
Света, а что случилось?) :roll:
Romik
