Текущее время: 21 окт 2026, 14:23
Замена тормозных колодок
Сообщение Nick_2141 » 30 апр 2009, 23:08
VD40 писал(а):TRW Lukas GDB400
Не огорчайтесь...
У меня такие. Причем за 700р.
Уже 25000км. Полет нормальный. :wink:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563 8)
Сообщение ManJak » 30 апр 2009, 23:32
Коллеги, небольшой оффтоп.
А откуда инфа, что задние не стачиваются?
Я просто раньше (на классике) все в куче менял (может и неправ был, но так "дяди Васи" "гаражные" говорили).
Сообщение 3dmax » 30 апр 2009, 23:48
ManJak писал(а):Коллеги, небольшой оффтоп.
Почему не стачиваются? Очень даже стачиваются. Но в два-три раза медленнее передних. Самый ранний срок при котором стоит лезть смотреть задние колодки это тысяч 60. А если Вы аккуратно ездите и у Вас передние колодки выхаживают 50-60 тысяч, то и задние раньше ста тысяч не кончатся.
Сообщение Ilya256 » 02 май 2009, 15:06
Мое сообщение от 20.09.2008:
Ilya256 писал(а):Добрый день Всем!
На 30000 км износ колодок 80% (со слов дилера).
На 33333 км стал появляться периодический свист после торможений, пропадающий после нажатия на педаль тормоза. Подскажите, пожалйста, подсвиствывали :? у кого-нибудь так колодки перед полным износом? Или, возможно, цилиндр отходит не до конца при отпускании педали?
PS: Поеду куплю колодки...
Колодки в сентябре я купил, a cвист пропал. Провозил я новые колодки в багажнике всю осень, зиму и два месяца весны. Вчера с приятелем поменяли во дворе перед домом за полчаса. Одна колодка была чуть-чуть перекошена и износилась почти до нуля из-за перекоса. Остальные ровные, остаток около милиметра. Состояние дисков очень пристойное, думаю, еще два комплекта колодок они проходят (120000км) минимум.
PS: Сейчас пробег 42700. Езжу только по городу. Торможу редко. :D
Ilya256
Сообщение t_t_m » 02 май 2009, 15:29
Курбан
Колодки от "Pilenga" судя по всему азиатские, но качество нормальное, да и некоторые другие ЗЧ неплохие, например, тормозные диски. Помню заказывали у этой конторы, но получить никак не могли.
t_t_m
Сообщение Курбан » 03 май 2009, 20:40
t_t_m писал(а):Колодки от "Pilenga" судя по всему азиатские, но качество нормальное, да и некоторые другие ЗЧ неплохие, например, тормозные диски. Помню заказывали у этой конторы, но получить никак не могли.
Качество торможения хорошее, хотя колодки показались твердыми.
Курбан
Сообщение t_t_m » 03 май 2009, 20:58
Курбан
Народ говорил, наоборот, мягкие...
t_t_m
Сообщение Ночной Лесник » 13 май 2009, 15:49
вот вопрос менял передние колодки ( поставил Remza) возникли вопросы:
1."Закис" направляющий палец суппорта (верхний) еле вытыщил почистил шкуркой (без фанатизма) намазал литолом . Вопрос нормально ли литол или там другая смазка нажна?
2. Теперь грузики на диске ( у меня литье КК) шаркают за что то(похоже это бобышка верхних пружинок на колодках.
3. Тормоза стали выше гораздо и туже, ход педали короче (как их вниз опустить) - слить часть ТЖ (выставить по меткам мин макс)?
4. Внутр. колодка стерлась под чистую, на ТормДиске изнутри видна "волнистость в радиальном направлении). смертельно?
5.Самое неприятное, что толщина диска 10,6 мм. менять?
СПАСИБО
Ночной Лесник
Сообщение Ночной Лесник » 13 май 2009, 15:57
СПАСИБО
Ночной Лесник
Сообщение bob292 » 13 май 2009, 17:33
Ночной Лесник
1 Литол тоже покатит - лучше чем ничего .
2 Сшаркаются и перестанут , или сам немного подреж грузики в местах контакта .
3 Педаль никак не опустить , притрутся колодки и всё будет как раньше .
4 Если волнистость гладкая , без задиров от основания колодок , то не парься .
5 Если следовать рекомендациям Рено , то менять , если следовать здравому смыслу , то ещё комплект колодок можно искатать , а то и два , смотря какие колодки будут .
bob292
Сообщение #Сергей# » 13 май 2009, 18:17
Ночной Лесник писал(а):Вопрос нормально ли литол или там другая смазка нажна?
Нет,ни нормально - литол предназначен для работы в узлах трения, работающих при температурах -40 до +120.
#Сергей#
Сообщение ManJak » 13 май 2009, 18:19
#Сергей#
Я думаю (не знаю, где достать), но может помочь военная хрень.
Обеззараживающие щетки-души находятся в смазке, которую хрен отковыряешь! Возможно, что в таких местах - она будет полезна!
Сообщение Евгений Ш » 13 май 2009, 18:35
Ночной Лесник писал(а):вот вопрос
1. ИМХО медьсодержащая смазка нужна
2. Не знаю
3. Слить ТЖ не поможет точно. Вообще так быть не должно.
4. Не хорошо (у самого то же самое) но не смертельно, проехал 10тыс после замены, сильного износа колодки на "волнистой" поверхности не заметил.
5. Не знаю. Сам терзаюсь в сомнениях. :shock:
Сообщение Andrew_G » 13 май 2009, 19:05
Про смазки
http://in-drive.ru/3633-obzor-sredstv-dlja-smazki-tormozov.html
Andrew_G
Сообщение Евгений Ш » 13 май 2009, 19:25
Евгений Ш писал(а):Ночной Лесник писал(а):
вот вопрос
Дословно из инструкции к колодкам (не отсканировать, очень мелко): "Нанесите тонкий слой смазки против заедания на основе меди на обратную сторону и на кромки опорных пластин новых колодок, не допуская попадания смазки на фрикционные поверхности и на опорные поверхности колодца скобы." ИМХО и на пальцы она пойдет. Вопрос только с резинками - они маслостойкие? Но если нет, то и Литол не годится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
