Текущее время: 14 окт 2026, 07:38
бьется током
Сообщение Manul77 » 24 апр 2009, 23:46
Но ведь бьет-то только в этой обуви, значит дело в ней! Я так думаю.
Manul77
Сообщение Manul77 » 24 апр 2009, 23:49
И скорее всего разряд идет с кузова машины через вас в землю. И вот тут-то обувь играет очень большую роль.
Manul77
Сообщение 3dmax » 24 апр 2009, 23:58
Manul77 писал(а):И скорее всего разряд идет с кузова машины через вас в землю. И вот тут-то обувь играет очень большую роль.
Сколько раз меня било статикой всегда был я наэлектролизован. И я разряжаюсь на кузов , а не наоборот. Обычная машина при обычной эксплуатации не накапливает заряд, не с чего. Может и бывают исключения, не знаю. У меня не было.
Кстати проверить просто. После выхода из авто не трогайте дверь, а дотронтесь до чего либо другого. Другое авто, другой человек и т.д. :wink:
Сообщение Manul77 » 25 апр 2009, 00:13
Если так, то возможно обувь мешает уйти заряду в землю. По крайней мере у меня это зависит только от обуви.
Manul77
Сообщение Andy52280 » 25 апр 2009, 10:01
Да все просто на сам деле: Тонкий провод одним концом под винт крепления кресла (масса), вторым концом - к здоровенной канцелярской кнопке (можно заменить на кнопку, которыми кровельщики прибивают рубероид d=20mm, l=12mm). Кнопку - под чехол на сидении, чтоб интерьер не портила... :)
А по-честному:
на двери, в удобном месте (за которое всегда хватаетесь при открывании-закрывании), приклеивается либо металлическая накладка, либо полоска фольги/фольгированного материала. Можно намазать токопроводящим клеем - но там чуть сложнее будет с нормальным контактом. Соединить ее с массой автомобиля. Кстати, уплотнитель стекла со внутренней стороны по всей длине весьма пригоден для этого. Под него можно засунуть тонкую пластинку, чтобы чуть выступала из-под резины.
Основной заряд образуется, когда человек садится/встает в кресло. Если в этот момент держать руку на этой токопроводящей поверхности, то заряд будет равен заряду машины. Щелкать перестанет. Если не держаться в момент вставания - то опять же щелкнет. В общем, чисто психологически надо себя приучить держаться именно за металл "громоотвода". Производитель, кстати, мог бы догадаться сделать обшивку двери антистатической - попросту добавив графита в пластик.
А насчет обуви - просто одна сухая и с хорошими электроизоляционными качествами, а другая - не очень. Первая "держит" разность потенциалов, а вторая обеспечивает "тихий" разряд.
Andy52280
Сообщение Tonplus » 30 апр 2009, 17:02
У меня та же проблема на Символе :(
Tonplus
Сообщение Крысёнок » 30 апр 2009, 17:08
Обувь. Только обувь.
Крысёнок
Сообщение СЕРГЕИЧ » 30 апр 2009, 18:14
Нее... в куртке (синтетической) - бьёт, а в телогрейке - нет.
СЕРГЕИЧ
Сообщение Юрий Ю » 30 апр 2009, 21:20
Обувь!!!
Проверено
Юрий Ю
Сообщение ManJak » 30 апр 2009, 22:25
Ну вот, дочитался :shock: .
Сегодня первый раз за полтора года мафынка драться начала :? .
Сообщение Andy52280 » 02 май 2009, 22:41
В предыдущем посте неправильно выразился насчет уплотнителя стекла. Не уплотнитель, а полуобрезиненный упорный уголок, под который обивка двери верхней частью садится. Вот под него и затолкать пластинку-токосъемник. И взять за правило ВСТАВАТЬ из кресла, касаясь пластинки.
Andy52280
Сообщение sugro6iha » 02 май 2009, 22:58
А у меня Логан не бьется . Мирный попался :) Вот Ока у меня раньше любила подраться :twisted: Одежда и обувь те же самые .
sugro6iha
Сообщение 3dmax » 02 май 2009, 22:59
sugro6iha писал(а):Одежда и обувь те же самые .
Сиденья и чехлы на них другие.
Сообщение Kisel » 19 май 2009, 17:31
А почему все так уверены, что дело в статическом электричестве ?
Kisel
Сообщение ManJak » 19 май 2009, 17:32
Kisel писал(а):А почему все так уверены, что дело в статическом электричестве ?
А в чем?! :shock:
12В - так не дерется :lol: .
ЗЫ
Пока проверенных способов немного от исскуственой системы заземления до жены, что говорит в пользу статики. 8)
