Кто что-нибудь, может, посоветует...
Текущее время: 21 окт 2026, 04:46 Скрипят двериМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Скрипят двериЧто можно сделать, чтобы при открывании и закрывании дверей не было этого ужасного скрипа? Такое ощущение, что УАЗик какой-то, а не приличная машина... ВДшкой и силиконом петли поливал - хватает на пару дней.
Смазать....
И не только петли... В основном скрипит фиксатор/ограничитель. Его мазать надо. И, лучше - консистентной смазкой (Хватает гооораздо дольше, чем силикона). Удачи!
Истиная правда
Скрипит (скорее хрипит ) только задние двери .Смазка не помогает,мне кажется это такая конструкция ограничителя.Со временем разработается и все будет хорошо.Как у передних.Досаждает другой скрип-резина по металлу при движении,сазка силиконом уплотнений не помогает,хотя форум советовал.Что делать ,а,может так и надо?
Скрипит ограничитель водительской двери. Причем уже даже не скрипит а хрустит. Мазал и литолом и силиконкой прыскал и гарантийщику жаловался (они тоже мазали)... без изменений. Буду жаловаться на него еще раз... мож-таки и прокатит по гарантии
Все-таки это какая-то слабость конструкции (дверь ногой не открываю)... Если пошлют, то думаю открутить его и отполировать скользящие поверхности (уверен что они имеют выработки).
Чего разбирать? Его и так пальцем достать можно...
А можно поодробнее? Откуда лучше залезать? Где этот ролик? Спрашиваю, потому-что смазал уже все, что только можно в передних дверях (петли, ограничитель) А скрипит, как у грузовика... Неприятно и непонятно..
Фиксатор положений (плоская фигурная пластина на шарнире, торчащая из отверстия в переднем торце двери и прикрепленная к проему) внутри снабжен роликом, который и плавает по фигурному краю. Вот его имеет смысл промазать на оси.
Ну хотя-бы динамик открутить. Снаружи пробовал мазать в свое время -- не помогло. Может уменя просто пальцы коротокие
Карандаш - наше всё!!!
В общем смазал я ограничитель со всех сторон (сам ролик особенно жирно). Но металлические щелчки остались. Видимо он совсем заболел. Попробую перебрать или просто поменяю.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
