Текущее время: 21 окт 2026, 16:30
Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?
Сообщение Jeff2 » 10 ноя 2008, 15:56
В любом случае, спасибо за инфу. Я твердо предполагал, что это из-за перетянутого ремня, но если дефект "блуждающий", то дело несколько усложняется.
Jeff2
Сообщение Антоныч » 14 ноя 2008, 20:05
Вчера опять уже второй раз заменили мне помпу, посмотрю чего дальше будет. Но звука перетянутого ремня в этот раз нет, в отличии от первой замены помпы.
Антоныч
Сообщение Vovan » 13 янв 2009, 16:38
Что-то совсем ветка заглохла! Может все уже избавились от подвывания на 1500 об.? Или игнорируем?
Vovan
Сообщение ILNIK » 13 янв 2009, 17:06
Vovan писал(а):Что-то совсем ветка заглохла! Может все уже избавились от подвывания на 1500 об.? Или игнорируем?
Я съездил на сервис, мне починили по гарантии звук пропал.
ILNIK
Сообщение Serega47rus » 13 янв 2009, 17:16
Воет.
А что сказать на сервисе?
Я ужо 2 раза говорил. Проводят диагностику. Говорят так и должно быть.
Меняли ремень (течь масла). Попросил проверить помпу заодно.
Сказали все нормуль, можно ездить и не париться.
Мож. действительно не париться??
Serega47rus
Сообщение Leha » 14 янв 2009, 16:30
всем привет!
Leha
Сообщение Vovan » 15 янв 2009, 22:59
Спасибо откликнувшимся. Я тоже в сентябре ремонтировался по гарантии по поводу отпотевания движка маслом (замена ремня, ролика, шестерни масл. насоса и т.д.). Пару тыс. км после ремонта все было тихо, а потом опять начал подвывать. Маслом пока не потеет (стучу по дереву!). Буду ездить до следующего ТО и верить в лучшее...
P.S. Сегодня на парковке у рынка мимо проследовал завывающий таксишный логан.
Vovan
Сообщение arinosov » 16 янв 2009, 12:04
У меня жужжит... я забил...
arinosov
Сообщение Артём Серпухов » 26 фев 2009, 00:24
Этот шум мне устр.на Щербинке-без проблем.
Сказали ролик натяжитель ГРМ бракованный.
И что три подряд помеяли пока всё не стихло.
Проехал после тыщь 5 -тьфу-тьфу тьфу ,норм.
Артём Серпухов
Сообщение MIKEBEST » 07 мар 2009, 21:31
Всем привет ! У моей машинки вылезла такая же бека. При прогретом двигателе , при оборотах 1500-2000 , появляется какой то глухой тарахтящий, тр-тр-тр ррррр , стук под капотом , причём сильно слышно когда отпускаешь педаль газа и обороты падают.....Притопишь , пропадают. После праздников запишусь на диагностику до дилера. Отпишусь.
MIKEBEST
Сообщение hvg » 11 мар 2009, 10:27
MIKEBEST писал(а):появляется какой то глухой тарахтящий, тр-тр-тр ррррр , стук под капотом , причём сильно слышно когда отпускаешь педаль газа и обороты падают.....Притопишь , пропадают.
Есть такое дело, пока не обращаю внимания. Обязательно отпишитесь что было.
hvg
Сообщение hvg » 11 мар 2009, 10:37
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5520&highlight=
В этой ветке обсуждаются аналогичные проблемы, смотрите.
hvg
Сообщение 3dmax » 28 апр 2009, 22:37
Воющий ( местами тарахитящий и немного звенящий, особенно при сбрасывании газа ) звук в диапазоне 1500-2000 оборотов это перетянутый ремень ГРМ. Сегодня окончательно в этом убедился.
З.Ы. По наблюдениям у выпускаемых сейчас Логанов это болезнь прям какая то. Сегодня слушал звук работы трёх абсолютно новых Логанов - два из них имеют этот звук.
Сообщение ser4ep » 29 апр 2009, 11:25
В январе появилась подобная проблема(пробег 10 тысяч),сначала не обращал внимания,потом стало раздражать,почитал форум,стал терпеливо ждать ТО.вчера сделал ТО1 пожаловался на проблему,исправили-причина изложена выше-перетянутый ремень грм.очень рад ехал с то,ощущения как-будто на новой машине)))
ser4ep
Сообщение Ильюшенько » 29 апр 2009, 16:09
Блин, интересно, как же он так самонатягивается? Или от изначальной перетяжки со временем выходит из строя ролик натяжителя и начинает голосить, а когда нагрузка на него снижается, умолкает?
Ильюшенько
