Текущее время: 15 окт 2026, 10:25
Установка 16-х динамиков вперед собственноручно!
Сообщение Rexser » 27 апр 2009, 08:15
Juggalo писал(а):
Rexser писал(а):ненужет там токарный
Нужет. Кольца с разной толщиной должны быть..
так причем тут токарный? если фрезерный
и зачем кольца если лист фанеры с кольцевым вырезом под динамик а в обшивке вырез под наружный обод динамика
Rexser
Сообщение Juggalo » 27 апр 2009, 15:44
Rexser писал(а):так причем тут токарный? если фрезерный
Короче вообще шлифовальный оказывается..
Rexser писал(а):и зачем кольца если лист фанеры с кольцевым вырезом под динамик а в обшивке вырез под наружный обод динамика
Ну да, собственно главное внутренний диаметр, наружный можно сделать как фантазия и дверь позволит..
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 28 апр 2009, 07:39
Juggalo писал(а):наружный можно сделать как фантазия и дверь позволит..
У меня толшина ширина кольца где- то 25 мм. Больше то зачем? Вам, Juggalo уже сделали проставки? С разной толщиной? Вот подумываю прикупить шлиф машинку ленточную. Хорошая вещица и удобнее чем насадка на дрель.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 28 апр 2009, 21:25
А кто говорил больше?
У меня с одной стороны 18 мм с другой 30. Шлифмашинка хорошая вещь, но идеального прилегания добиться всё равно сложно..
Juggalo
Сообщение DvaM » 28 апр 2009, 22:12
Sancho-mart писал(а): Вот подумываю прикупить шлиф машинку ленточную. Хорошая вещица и удобнее чем насадка на дрель.
Я вот тоже думал... Вещица действительно удобная, но в моём хозяйстве очень редко используемая, поэтому брал попользоваться у хороших знакомых.
DvaM
Сообщение Sancho-mart » 29 апр 2009, 09:00
Juggalo писал(а):Шлифмашинка хорошая вещь, но идеального прилегания добиться всё равно сложно..
Вовсе не обязательно прям уж идеальное прилегание. Все равно все уплотнять надо.
DvaM писал(а):Вещица действительно удобная, но в моём хозяйстве очень редко используемая, поэтому брал попользоваться у хороших знакомых.
Я люблю пользоваться своими вещами.
Sancho-mart
Сообщение Васек 78 » 30 апр 2009, 10:30
День добрый уважаемые, есть вопрос,поделитесь опытом установки динамиков назад( где и как тянуть провода,куда и как подключать в разъём) если есть возможность с фотками (у меня EXPRESION)
Васек 78
Сообщение ShK » 30 апр 2009, 12:07
Сообщение ron8208 » 05 дек 2009, 22:01
Перелопачивая форум так и не понял как поставить 16 динамики в перёд(что такое гриль ?я так понял это пластиковая хрень для защиты колонки отводи типо ?) Далее по поводу проставок (колец) почему два и как именно они ставятся? так как Вадоские проставки идут (вывод по картинке) как одна но как и на что она прикручина тоже не понял ,прошу помощи в объяснении .Заезжал в Автозвук (г.Жуковский) сказали поставят за 3500 акустику переднюю ,спросил-Что так дорого .Ответ-Трудоемкая работа,два кольца + подгон колонки.Проставки у них стоят по 250 р шт , нужно 4шт-1000р
ron8208
Сообщение ron8208 » 05 дек 2009, 22:04
да динамики Hertz ESK 165
ron8208
Сообщение Sancho-mart » 07 дек 2009, 09:27
ron8208 писал(а):+ подгон колонки.
Вот этот пункт особенно интересен. Как они её подгонять будут? Напильником? Балгаркой? :D
Sancho-mart
Сообщение ron8208 » 07 дек 2009, 19:54
Нет,типо кольца подпиливать для того что бы колонка прилегала в плотную ,а там кто знает мож и колонку напильником ))))))))))
ron8208
Сообщение alexpp » 07 дек 2009, 22:09
ron8208 писал(а):Перелопачивая форум так и не понял как поставить 16 динамики вперёд
Посмотри внешний вид здесь http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 14#p282214
и описание моего решения здесь http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 52#p282452
Колонками доволен полностью! Свои 2000р отыгрывают полностью.
alexpp
Сообщение ron8208 » 09 дек 2009, 21:32
ООО Спасибо большое alexpp
ron8208
Сообщение OK73 » 03 фев 2010, 14:37
Купил в передние двери акустику JVC CS-626, 16 см. коаксиалы. Встали на штатные места, как "родные". Даже не ожидал. Рекомендую. Единственное что пришлось, так это заменить все 8 саморезов на более длинные (взял светлые, оцинкованные), ну и шляпки в чёрный цвет покрасить, что-бы внешний вид не портить. Итак, дейсвия: ставим динамик в родную корзину, сверху декоративную накладку, всё прикручиваем саморезами и сверху защёлкиваем сеточку. Всё просто.
OK73
Вернуться в Автозвук
