#Сергей# писал(а):по теме есть что сказать?
А то...
а максималка прописана в мурзилке: это 162 и 175 км/ч.
Тут и топику кердык.
Текущее время: 20 окт 2026, 05:53 Максимальная скорость ЛОГАНА(1.4/1.6)Модераторы: Администраторы, Модераторы
А то...
а максималка прописана в мурзилке: это 162 и 175 км/ч. Тут и топику кердык. ![]()
Можно было и не начинать...
Так у меня летом тоже больше 160 не тянула, зимой пробывать нужно
Тоже ради эксперимента- на кольцевой между Приморским и Выборгским шоссе(СПб), кто знает участок не загруженный и прямой.
1.4 , 35000 км пробег,с двумя пассажирами, до 150 км/ч разгон относительно уверенный , затем мучительно до 155 км/ч и все! Правда до пола педаль не продавливал , оставил 3-4 см - пресловутая тема про задевание за коврик пока не решил.
Prestige. передняя резина Maxxis, шипы,задняя - родная, с 3 пассажирами, зимой: по спидометру 170 км/ч. Движок ревёт и вибрирует. На летней резине то же самое : после 170 вибрация двигателя. Бензин 92.Думаю что на 98 максималка будет чуть больше.
120 км/ч трудно преодолеваетЗа весь период эксплуатации разгонял свой логан до 170 (это было оченб большой горки) и все.
До 120 нормально еще идет, бывает изредка кое-как получется 150, но очень тяжело. Может есть какая проблема или ограничитель (педаль газа поднимал - не помогло) 92 лукойил 1,4
Re: 120 км/ч трудно преодолевает
Поменяйте бензин на 95 и будет Вам счастье!(Правда заправив один раз 92 вместо 95 практически так же легко достиг отметки 150км/ч)
еще лучше пробовать без пассажиров и полного багажника. А то как-то забывается. Все-таки 1,6/1,4 литра - не три...
сказки imho.в данных на логан указана скорость на каждой передаче при 1000об\мин и обороты макс.мощности(5500).Скоростьпри1000об/ мин напервойпередачекм/ч7,24 навторойпередаче13,18 натретьейпередаче19,37 начетвертойпередаче26,21 напятойпередаче33,94 умножаем скор.на 5 пер.при 1 тыс. на 5.5 (5500 об.мин)и получ.макс.скорость 33.94*5.5=186.67км\ч. наверно под горку разгониш и больше но перекрутишь движок(если электроника позволит)что не есть хорошо.
кстати скорее всего и 186.67 пойдет только пустой и под горку(по прямой движок не потянет). все сказанное мною выше-теория.сам так не ездил и пробовать не буду.
сегодня опять попробовал... 170 и усё... правда движок 1.4 + багажник битком + 92-й бензин + ветер... резина 195/65 R14. появилось желание выкинуть всё лишнее, проклеить некоторые щели, подкачать колёса и дождаться тихой погоды. Буду экспериментировать
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
