Текущее время: 26 окт 2026, 16:41
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение МИРОН » 28 апр 2009, 18:52
поставил пока абы как времени небыло доработать купил и влепил :lol:
Бояться глупо :lol:
МИРОН
Сообщение sedoy » 28 апр 2009, 19:21
МИРОН писал(а):поставил пока абы как
МИРОН, а абы как эт как? :roll:
Там вариантов-то немного...
ManJak писал(а):Блин, а мне на слете забыли показать, как его вынуть.
ManJak, снизу у фильтра есть защёлка. Выводим её из зацепления и вытаскиваем фильтр, поворачивая его при этом немного против часовой. Вот и всё.
Когда будете вставлять новый на место - нужно предварительно свести его задние (по стороне без пластика) точки. Получиться как бы сектор.
Дальше подлезаем к месту установки фильтра и заводим фильтр в окно, где он стоит. Затем заводим в окно верхнюю кромку пластиковой панели фильтра, до фиксации. И последняя часть "марлезонского балета" - защёлкиваем замок на нижней кромке пластиковой панели фильтра. Как-то так.
sedoy
Сообщение WWS75 » 28 апр 2009, 21:58
Всем доброго времени суток.
Поделитесь впечатлениями как установка нового угольного фильтра от БИГ?
Сегодня ставил угольный из ЛоганШопа
http://www.logan-shop.ru/products/filtr ... sp0325178c
До этого стоял вот такой
http://www.logan-shop.ru/products/filtr ... mc-nc-2008
В общем не думал что все так плохо окажется. Пластик у него толще и жестче причем если в старом верхний угол был с ребром жесткости то в этом подбного ребра нет и гнутся он куда попало только не хотел нормально становится. Так что сам второй раз такой не куплю, хочу услышать мнения о БИГовском.
WWS75
Сообщение МИРОН » 28 апр 2009, 22:18
фильтр классный я доволен но под Камаз пока не лез :lol:
буду либо паролон либо кармашек наклеивать
и старшему опять целую пачку жовки жевать :lol:
щели заделать надо :cry:
МИРОН
Сообщение sedoy » 29 апр 2009, 08:23
вот здесь есть примерный процесс установки фильтра
МИРОН писал(а):под Камаз пока не лез
а hostage влез - говорит, что почувствовал разницу :wink:
sedoy
Сообщение Sleptsov_Petr » 29 апр 2009, 08:35
Да он снимается и ставится интуитивно. В лачетти, к примеру, надо бардачек разбирать, а тут делать то нечего. Я бы посоветовал лучше подстелить бумажку, причем желательно по самый фильтр, поглубже. Ибо когда вынимать будете может столько г__на выпасть, потом еще и пылесосить придется.
Sleptsov_Petr
Откуда: Санкт-Петербург........................ Renault LOGAN 2 Style 1,6, 113 л.с., MKП5
Сообщение МИРОН » 29 апр 2009, 22:33
я проще делаю вытаскиваю фильтр закрываю воздуховоды на салон (лицо) регулятор на Лицо перевожу и вентилятор на полную катушку врубаю,выдувает всё что внутри залежалось. Потом коврик Вытряхиваю и всё чистенько в конце вставляю новый фильтр.
Сегодня поймал себя на мысли стоял в пробках, а в салоне выхлопов НЕТ :lol:
Плюс с кондеем Вообще сказка :lol:
Доволен как Маугли !
МИРОН
Сообщение Ded54 » 29 апр 2009, 23:07
Sleptsov_Petr писал(а):...потом еще и пылесосить придется.
А я перед сменой фильтра всё равно там пылесосю. Подумайте сами: на пути потока воздуха стоит фильтр, чистый воздух через него проходит, мелкая пыль на нём оседает. А крупная?.. :?
Сообщение Sleptsov_Petr » 30 апр 2009, 07:26
Вы мне ответтьте на такой вопрос. Если у друга машина без кондея, то фильтра там нет, я так пониммаю? А место штатное под него есть?
Если я ему куплю, то смогу ему в логан поставить?
Sleptsov_Petr
Сообщение ShK » 30 апр 2009, 07:35
Sleptsov_Petr
Штатное место под фильтр имеется на всех машинах, от наличия кондея не зависит.
Сообщение Евгений Ш » 30 апр 2009, 12:02
Sleptsov_Petr писал(а):Если я ему куплю, то смогу ему в логан поставить?
Если есть руки и гибкость тела - сможете :P
Сообщение Sleptsov_Petr » 30 апр 2009, 12:26
Да я не в этом смысле, у себя уже менял не раз.
Sleptsov_Petr
Сообщение Евгений Ш » 30 апр 2009, 12:44
Sleptsov_Petr писал(а):у себя уже менял не раз.
Я не про "менял", а про установку (т.е.вырезку отверстия) :P
Сообщение kjufy » 30 апр 2009, 13:46
В прошедшие выходные поменял фильтр.
Хотел купить на северном в логаншопе, а они в воскресенье не работали :(
Пошел к стойке ниссана - купил для микры :D Все один в один.
Спасибо форуму.
kjufy
Сообщение Kenny McCormik » 01 май 2009, 17:02
на днях купил фильтр АМС НС-2008 от ниссан микра
цена вопроса: 570 руб и час езды по магазинам (5 штук объехал)
в праздники надеюсь поставить :D
Kenny McCormik
