Текущее время: 23 окт 2026, 22:51
Очумелые ручки
Сообщение tundra » 27 апр 2009, 21:20
Нут вот все проще
http://www.cqham.ru/simpage.htm
или как у меня на даче
http://gsm-c45.narod.ru/index.html
При этом не нужно штатную сигнализацию (которую можно отсканировать) использовать.
tundra
Сообщение yura12 » 28 апр 2009, 07:45
yura12 писал(а):если кто схему доработает, не возражаю, только делитесь информацией.
схему собирает каждый под свой сотик, у меня молторолла. :)
извращается кто как может, а кто проще придумает флаг в руки, сложнее и мы могём. :D
я себе задачу ставил как проще с наименьшими затратами и надежно, считаю что эту задачу решил. :)
yura12
Сообщение yura12 » 28 апр 2009, 09:30
tundra писал(а):Нут вот все проще
+1 интересно.
yura12
Сообщение @ndrey » 04 май 2009, 11:52
Предлагаю вашему вниманию полный фотоотчет по установке датчика дождя.
Для желающих повторить могу дать недостающую информацию. Обращайтесь. Никаких секретов.
Для жителей Екатеринбурга и его окресностей, не дружащих с паяльником и тестером могу помочь в монтаже и наладке устройства.
Работает намного лучше штатных систем на "больших" машинах. У фирменных устройств мозг маленький и не умеет думать. Водитель должен сам определить интенсивность дождя и переключить датчик в нужный режим. А устройство может определять лишь наличие капель и работать только в соответствии с выбранным режимом. Например, если моросит дождь, водитель устанавливает переключатель на минимум. Датчик определяет наличие капель на стекле и включает в прерывистый режим стеклоочиститеть. Вдруг мимо Вас по луже пролетает пепелац и лобовое стекло заливает водой. Система никак не отреагирует на это, а так же медленно и никуда не торопясь будет махать щеточками. Ну и на оборот, когда Вы выставляете максимальный режим при сильном дожде, щетки будут продолжать быстро махать даже в том случае, когда дождь утихнет.
В общем, лажа полная. И не удивительно, что данную опцию ругают и не любят. Этот же датчик именно полностью интелектуальный. У водителя есть выбор - включить датчик или выключить, а система сама начинает определять наличие капель, их интенсивность и управлять работой стеклоочистителя от прерывистого режима до максимальной (второй) скорости. Более того, система определяет наличие грязи на стекле и включает омыватель.
P.S. Не сочтите за рекламу, но после установки датчика все еще не могу до конца насладиться его работой :-)
@ndrey
Сообщение Евгений Ш » 04 май 2009, 12:05
@ndrey писал(а):У водителя есть выбор - включить датчик или выключить,
Где он включается/выключается? Ни у Вас, ни на сайте производителя не нашёл.
Сообщение Sergey_ATV » 04 май 2009, 12:42
@ndrey писал(а):Не сочтите за рекламу, но после установки датчика все еще не могу до конца насладиться его работой
Что, под дождь не попадали?
Sergey_ATV
Сообщение Andy52280 » 04 май 2009, 12:49
http://nanolux.ru/video/effect_auto/video4.html
Не сочтите за рекламу, но... :) А в комплекте с парой взмахов дворником - так и вообще отлично!
Andy52280
Сообщение @ndrey » 04 май 2009, 13:19
У себя выключатель забыл сфотографировать. Вечером дополню альбом + добавлю схему подключенния.
А на сайте производителя внимательно читайте инструкцию. Про кнопку выключения говорится на стр.7 (рис.5), стр.8 (рис.6), стр.9,10 (рис.7), стр.11 (п.8), стр.12 (п.6)
Sergey_ATV писал(а):Что, под дождь не попадали?
Ну как же! И под дождь, и под снег, и водой один раз облили :-) А он все работает
Последний раз редактировалось @ndrey 05 май 2009, 08:09, всего редактировалось 2 раз(а).
@ndrey
Сообщение Innokentij » 04 май 2009, 13:38
Уважаемые самоделкины, а на заказ (лучше под Nokia) может кто-либо исполнить подобное охранное устройство? Я бы купил.
Innokentij
Сообщение Sergey_ATV » 04 май 2009, 18:24
Innokentij писал(а):Уважаемые самоделкины, а на заказ (лучше под Nokia) может кто-либо исполнить подобное охранное устройство? Я бы купил.
Без вопросов. Пиши в личку
Sergey_ATV
Сообщение Александр С » 05 май 2009, 08:02
Просто как всё гениальное!
А релюшки какие применимы?
Александр С
Сообщение buratinoff » 05 май 2009, 11:56
Когда-то видел тему про разрезную спинку сидения, сейчас не нашел, поэтому сюда пишу как я разрезал спинку заднего дивана.
Замучался возить доску и лыжи в салоне, взял ножовку и лезвие в руки и сваял:
-снимаем чехлы, обивку, безжалостно были срезаны металлические кольца, обратно все крепилось пластиковыми стяжками.
- фломастером наметил поролон на глазок, лезвие легко разрезало все, затем металлические трубки ножовкой Изображение
Был еще заложен болт М6(или 8, не помню) в верхнюю трубку, для того чтобы можно было закрепить большую половинку из багажника в будущем барашком. Хотя после всех манипялций, заявляю все замечательно держится и не болтается, не гремит и так, на стандартных защелках. Крепко влазит в распор и никуда не вываливается
- обивка замечательно разрезается по шву в пропорции, примерно, 60/30. Были отобраны старые джинсы у супруги, которые пошли на боковые стенки. Подложил туда на всякий случай кусок туристического коврика. Обметал, прострочили на машинке.
- с чехлами хуже, у них нет шва в этом месте, пришлось так разрезать. В чехол вложил обе половинки, наметил ручкой изнутри по месту - разрезал чехол. Нашел еще кусок ткани прочной, пришили так же боковую часть, кроил по контуру сидения, просто приложив его и маркером обведя.
результат:
- удовлетворена жаба, что нет возможности сложить по частям, теперь можно
- лыжи можно как белый человек класть, а не совать наискосок в салон
- колхоз конечно, но зато бюджетно. Потрачено 0 рублей, все куски ткани и тур.коврика из запасов плюшкина
buratinoff
Сообщение remich » 05 май 2009, 12:09
бюджетно. складываемость так себе (поднимать сидуху, откручивать нижний болт...). но ведь бюджетно
Сообщение buratinoff » 05 май 2009, 12:16
Так у меня нижними болтами давно ничего не держится. : ) вроде спинка не собиралась ни разу улететь вперед при самом резком торможении. Нужно только поднять и все.
Вот большую часть хотел закрепить сверху! барашком, чтобы изнутри багажника отворачивалось, а мелкую так оставить
buratinoff
Сообщение ЦЦК » 07 май 2009, 13:02
Молодец!
А не нарушилась жёсткость металической решётки? Теперь ведь вертикального ребра нет по распилу?
ЦЦК
Вернуться в Интерьер
