Vivax
Прокатитесь с механиком (мастером) по дороге, может помочь. Если подшипник, то по идее в поворотах тональность гула должна меняться, а вот шум от коробки в поворотах меняться не должен.
Текущее время: 25 окт 2026, 06:39 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Vivax
Кстати, вопрос!
Насколько реально (у меня по гарантии правая часть) заменить и левую, т.к. нелогично менять половину.
Если с левой все в порядке, то абсолютно нереально( по гарантии). И ничего нелогичного здесь не вижу.
поменял ступичные подшипники оба... замена 700-1200р (на клубной станции 1500р)
пробег 50000км взял Германию FAG 713 6300 30 (говорят в коробки с SKF иногда FAG упаковывают) обошлись каждый по 900р ... в экзисте были дороже 1100р на коробке написано для Renault ...
Это не есть хорошо, и они ДОЛЖНЫ знать, что подшипник коробки летит мгновенно, разбивая картер коробки. Коробка гудит как в движении, так и на месте, только с разной тональностью. На разной включённой передаче, разный звук. Проверьте. Подшипник колеса (уже не раз писали) проверяется на ходу коротким поворотом руля. Если при изменении положения руля появляется звук, значит ступичный подшипник устал.
Зачем так категорично? 1) В коробке не один подшипник. И не два. 2) Не обязательно он летит мгновенно. 3) Не обязательно он разбивает картер.
4) Если подшипник "летит" на вторичном валу - на месте гудеть не будет.
Согласен, но в движении он здорово гудит. Вспомните москвич. Целая песня
Задний - картер разбивает, видел сам, зрелище неприятное. Хозяин сказал, что загудел, заскрежетал и алес. Всё в течении 10 минут. Обратил на это внимание на разборке, потому как прочитал раньше у нас на форуме (или братском), что летальный исход подшипника суров для картера.
На Москвиче? На 41-м??? Ни в жисть! За рено - не скажу... Не разбирал...
Коробку Логана видел на разборке. Картер с трещиной. Могу сфотографировать, валяется ещё. Что там внутри не знаю. А слышал подшипник на М-2140 - хорошая машина. У меня под ралли был переделан (115 л.с. и ходовая усилена). Салон не тронут. Только отопление переделано.
Левый поменяли по гарантии в 34000 км, на днях делала ТО-3, сказали надо менять (опять же по гарантии) правый. После праздников поеду. Вопрос мой такой: сход-развал они сами делать должны или надо напомнить - потребовать?
При замене подшипника, развал-сходимость не меняется. Но проверять рекомендуется.. Бесплатно могут и отказать.
Совет всем по-поводу замены подшипника. Приезжайте на сервис и настаивайте на своём. Гарантия для того и нужна, что-бы она работала. По большому счёту, всё решает инженер по гарантии, но и он на работе. У него, наверное, тоже есть указания начальства отправлять всех на ремонт за Ваши деньги. А так, если есть желание и время- случай гарантийный 100% ! Говорите, что будите настаивать на независимой экспертизе, звонить на горячую линий Renault- и у Вас всё получится! У меня получилось, чего и Вам желаю!
Кажись и до меня этот вирус добрался. Номер подшибника нашел на ветке, но в экзисте говориться, что он на правое колесо. А на левое не нашел. ПодскажИте, если кто знает. Машина без АБС.
Думаю менять сразу оба, пробег более 80000. Кстати, сколько можно проехать на не очень сильно гудящем подшипнике?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
