Текущее время: 18 окт 2026, 09:35
Работа подушек безопасности
Сообщение Кирилл » 13 ноя 2005, 16:45
Скажите плизз. Если лампочка о неприсегнутых ремнях не загорается-значит в защелке ремня нет концевика!? Если его нет, то откуда идет сигнал на открытие подушки? Слышал, что вроде бы датчики под бампером, так ли это?
Заранее всем спасибо.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 14 ноя 2005, 13:34
Странно, что никто не отвечает. Ведь, если нет концевика или соответствующего датчика, то и подушка работать не будет. Может быть, если лампочка не горит ее не подключают по халатности при предпродажной подготовке, а на заводе подушки ставят и надеются на диллеров, тогда в момент аварии Вы ОСТАЕТЕСЬ БЕЗ ПОДУШЕК!!!
Кирилл
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 ноя 2005, 13:37
А какое отношение имеет лампочка непристегнутого ремня к работе подушки безопаности :?: Подушкой управляют датчики ускорения, а ремнем управляете вы. Пристегиваться или нет - это лично ваше дело. Хотите фейсом об подушку и далее до панели - не пристегивайтесь. Не хотите - не пристегивайтесь
Сообщение Inspector » 14 ноя 2005, 13:43
Это раньше на машинах делали, и то не на всех, что если ремень не пристегнут, то и подушка не сработает. Сейчас нет никакой связи между срабатыванием подушки и датчиком пристегнутого ремня нет.
Inspector
Сообщение Кирилл » 14 ноя 2005, 13:44
На многих машинах (тайота королла, опель вектра) подушки безопасности подключены через датчики натяжителя ремней! Поэтому и вопрос возник.
Кирилл
Сообщение tolm » 14 ноя 2005, 13:47
Кирилл писал(а):На многих машинах (тайота королла, опель вектра) подушки безопасности подключены через датчики натяжителя ремней! Поэтому и вопрос возник.
Кстати, кто знает, есть на нашем Логане преднатяжители и ограничители ремней безопасности?!
tolm
Сообщение Кирилл » 14 ноя 2005, 13:50
к сожалению знаю, что только регулировка по высоте ремней безопасности есть.
Кирилл
Сообщение Inspector » 14 ноя 2005, 14:05
На Логане преднатяжителей ремней нет. А на Тойоте и Опеле и других, подушки сработают независимо от того, пристегнут ты или нет. А вот как раз преднатяжители ремней - не сработают, если ты не пристегнулся.
Inspector
Сообщение Beorn » 14 ноя 2005, 18:55
Кирилл писал(а):к сожалению знаю, что только регулировка по высоте ремней безопасности есть.
И то только во 2 комплектации и выше
Beorn
Сообщение санек » 15 ноя 2005, 10:25
Inspector писал(а):На Логане преднатяжителей ремней нет. А на Тойоте и Опеле и других, подушки сработают независимо от того, пристегнут ты или нет. А вот как раз преднатяжители ремней - не сработают, если ты не пристегнулся.
В Дачных Логанах, вроде, ремни с преднатяжителем. Там что, и датчик ремня работает тогда?
санек
Сообщение Продвинутый » 10 дек 2005, 16:12
На логане есть только подушки безопасности, управляются эбу расположенным на центральном тунеле перед рычагом кпп.
Работа преднатяжителей на остальных моделях рено никак не связана с индикатором не пристегнутых ремней. Индикатор имеет только "информативную" функцию. Преднатяжитель сработает в любом случае будете ли вы пристегнуты или нет. Эбу одноразовый т.е. при срабатывании подушек или преднатяжителей(не в нашем случае) он подлежит обязательной замене.
Продвинутый
Сообщение Samurai » 17 янв 2006, 02:03
Датчика ремня и у нас нет, несмотря на преднатяжители. :lol:
Samurai
Сообщение kv1 » 13 мар 2006, 16:34
А можно пассажирскую подушку потом поставить в сервисе? По идее там должны быть запасные подушки на замену сработавших, а в машине скорее всего стоит унифицированная проводка (т.е. просто ставишь подушку в пустую нишу и подключаешь к разъему, который там где-то вблизи должен болтаться). Или не так?
kv1
Сообщение gdt » 13 мар 2006, 16:53
Преднатяжители (взрывающиеся) есть. См. Мануал. стр. 1.11.
gdt
Сообщение Fletcher » 30 май 2006, 11:12
kv1 писал(а):А можно пассажирскую подушку потом поставить в сервисе? По идее там должны быть запасные подушки на замену сработавших, а в машине скорее всего стоит унифицированная проводка (т.е. просто ставишь подушку в пустую нишу и подключаешь к разъему, который там где-то вблизи должен болтаться). Или не так?
Хочу поставить подушку для пассажира. Узнавал в двух сервисах в Москве. В одном мне сказали, что на фиг - дорого и считать надо... Во втором сказали так: надо менять торпеду. $850 - подушка, $450 - торпеда, $100 - работа. Итого: $1400. C трудом верится, что работы только сотню стоят. И еще сказали, что непонятно, что с гарантией на электрику будет, а до инженера по гарантии не дозвонился. Так что вот такие вот печальные дела.
Fletcher
След.
