Текущее время: 13 окт 2026, 05:41
Завыла КПП.
Завыла КПП.
Сообщение MGarant » 23 апр 2009, 10:46
Вот тебе бабушка и ....
Появился гул при движении на любой передаче. Диагностика
показала люфт подшипника дифференциала. Где по Питеру
отремонтировать коробку, кто подскажет? Или тока с разборки...
Гарантии увы уже нет.... :evil:
MGarant
Сообщение igorn » 23 апр 2009, 13:25
Раз гарантии нет- отличный повод попробовать сделать всё самому
Не боги горшки обжигают
igorn
Сообщение mixxxxail » 23 апр 2009, 13:56
купи бу мороки меньше, каков пробег?
mixxxxail
Сообщение MGarant » 23 апр 2009, 14:26
to igorn
Оно конечно так. Тока коллега, который движки перебирает, так сходу не взялся. Говорит, мож остастка какая нужна , а на французов у него ничего нет... А у меня и того меньше инструмента по сравнению с ним. Или вы возьметесь? :D
to mixxxxail
Пробег - не поверите, всего то 60тык :shock: Похоже прав Вольф -
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=397000#397000
С разборкой оно конечно быстрее, но кто сказал, что не повезет также. Завыла, сцабака быстро и неожиданно....
MGarant
Сообщение mixxxxail » 23 апр 2009, 14:33
Вероятность ,что нарветесь второй раз на брак 50 на 50 :) ,я б бу взял мороки меньше,потом старую можно перебрать и продать.
mixxxxail
Сообщение igorn » 23 апр 2009, 16:14
MGarant писал(а):Или вы возьметесь?
Если бы у меня сломалась, однозначно взялся бы.
igorn
Сообщение Panama » 23 апр 2009, 18:02
MGarant писал(а):Появился гул при движении на любой передаче. Диагностика
А может это всеже гул от подшипника переднего колеса.
У меня такая же фигня была. Гул стоял казалось что от коробки "спецы" огорчали, говорили готовься к ремонту коробки.
Поехал менять резину на летнюю обнаружил что рассыпается левый передний подшипник (пробег 55 тык.) заменил подшипник - и тишина.
Может не всё так плохо.
Удачи.
Panama
Сообщение Georg.spb » 22 сен 2009, 05:28
2 MGarant так Диалоджис помог, отремонтировали или купили б/у :?:
Georg.spb
Сообщение MGarant » 22 сен 2009, 09:56
Georg.spb
Поменял масло в коробке, шум ЗНАЧИТЕЛЬНО снизился.
Езжу так.
MGarant
Сообщение Donpedro » 22 сен 2009, 10:26
MGarant
Поменяли на тотже ELF или на что другое?
Donpedro
Сообщение u313 » 23 сен 2009, 09:35
MGarant
Спорное решение... как бы это "жжжж" дальше в коробке все не размолотило. Может бюджетнее (хотя понимаю, неохота) будет сейчас скинуть и перебрать коробку (сцепление заодно проверить и может тоже заменить до кучи - работа нахаляву), чем потом покупать другую коробку. Или хотя бы узнать примерную стоимость переборки и стоимость б/у коробки и понять - стоит рисковать или нет.
u313
Сообщение WildBobCat » 23 сен 2009, 16:25
а кто и где диагноз ставил? у еня таже фигня, Петровский целый ГОД меня с этим гулом мурыжил (сволочи!) и на пересборку коробки им типа требуется рабочий день. (не считая 5 дней на согласование с москвой, 5 дней на доставку запчастей и 3 дней очереди на стапель к мастеру)
WildBobCat
Сообщение ivan i » 16 янв 2010, 18:52
в минус 20 поехал в областной центр, на полпути, где то километров 40 услышал писк, не всист,а именно писк на пятой передаче, чем сильнее жмешь педаль газа, тем сильне слышен писк, на тругих передачах этого звука не слышно было..., обнаружил что вытекло масло через пыльник сальник левой поуоси внутренний....из кпп
ivan i
Сообщение Andrey_As » 16 янв 2010, 20:42
Вот и у меня тоже самое, один к одному http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=567298#567298
Со вторника машина стоит в ремонте.
Andrey_As
