Текущее время: 20 окт 2026, 09:27 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Штатные стоЯт в круглых отверстиях бампера, а здесь в специальной доске, которая затем вставляется вместо решеточек ближе к номерному знаку...Так вот: где взять в такой доске и как это выглядит в сборе?
наверное можно так сделать, только смысл ставить наверное в углы решеток ближе к фарам... закрывать полностью нельзя - радиатор останется без потока воздуха.. а так задумка интересная - туда можно хеллу микро де поставить
Ясно с доской....а насчет пластик/металл - я про корпус самой туманки, он может гнить....у кого какой?
а кака разница? сейчас наверное у большей части пластик
Почитав форум, думал какие же ПТФ поставить:
1. Оригинальные дорого, аналог (1000 р. штука в логан-шопе) - но все равно - СТЕКЛО (которое по отзывам частенько трескается) 2. От Приоры (надо переделывать, подгонять и т.д.) но зато - ПЛАСТИК а не стекло и соимость небольшая. И выбрал я все таки 2 вариант. Купил от приоры ПТФ за 1150р. на рынке и 2 разъема под них по 100р., пол дня поковырялся и я с ПТФ. Боялся вырезать дырки в бампере, я вырезал острым ножом по аккуратно по краю, некоторые на дрель ставят подходящий по диаметру ПТФ резак и высверливают. Подключил отдельно (продается комплект для подключения ПТФ на отечественные авто, у меня он был покупал давно около 120 р.)
http://www.hella-russia.ru/pdfs/HeadlampsSetup.pdf
почему здесь написано и нарисовано что нижняя граница стекла ПТФ от земли должна находиться на расстоянии не менее 350 мм? ПТФ на Логане - вне закона?
На заборе тоже много чего написано... Если действительно интересна эта тема, почитайте Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001. Это документ. Удачи!
кста, можно же вообще прикренить к нижней части бампера, которая к земле обращена... туда как раз волговские встанут хорошо! только вот менять часто придется
Так попробовал подключить - загорается индикация заднего ПТФ да и сам задний ПТФ загорается. А когда в разъеме левого подрулевого выключателя на контакт А1 (белый провод) подключил "+" , то индикация передних ПТФ заработала как положено.
Вопрос знатокам: Лопнула или разбило вылетевшим из под другой машины камнем правая ПТФ. Если я самостоятельно ее заменю или не у официального дилера, это не будет поводом лишения меня гарантии на машину?
нет
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
