yuri-r писал(а):Скажите пожалуйста какой надо назвать номер, чтоб заказать оптимальный вариант ПТФ на Logan ? Разумеется, чтоб крепления все были и качество нормальное !
8200 074 008 - оригинал.
http://www.logan-shop.ru/products/fary- ... repezhem-i
Текущее время: 21 окт 2026, 20:14 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы
8200 074 008 - оригинал. http://www.logan-shop.ru/products/fary- ... repezhem-i
Купил оригинальные ПТФ, смотрю на пластиковый крепеж и ним и никак не пойму - как оно все к бамперу крепится?
там все просто. но нужны еще 3 скобы (можно взять для саморезов и для надежности сделать три дырки в рамке и бампере и посадить на саморезы), и еще две скобы и два самореза (винта) для крепления фары к рамке. в комплекте как я понимаю их нет (у неоригинала не было) если птф уже стояли, то можно крепеж взять оттуда и там же все видно как крепится теперь последовательность монтажа. дырка вырезана, что бы фара входила немного в бампер, а не упиралась. прикладываем рамку к бамперу. скосый край должен оказаться к низу бампера (это все отличие левой от правой фары). на рамке есть прорезь, на бамепере выступ. они должны сойтись. рамка встает на место, фактически по уровень отлива под птф. вот тут то и надо закрепить рамку и бампер скобами. у меня были от старых птф, но может есть и в продаже подобное или же скобками под саморезы и саморезами... а потом просто прикручиваем ушки ПТФ к рамке, также установив скобки под саморезы или под винты, что есть в наличии
У комплекта, купленного в логан-шоп все скобки и саморезы были в комплекте, даже осталось по 1шт саморез и скобка, видимо запасные, либо переложили.
это хорошо...
А про установку ксенона в ПТФ можно по подробней? Хочется себе установить,но не знаю какие лампы приобрести.
Н11.
Спасибо , понято что H11,но возникают другие вопросы : - какой марки ксенон посоветуете ? - подойдут ли эти лампы в штатные разъёмы ПТФ ? - куда возможна установка блока розжига ?
Есть такой ГОСТ по противотуманным фарам. Так вот, по нему нижняя граница туманки должна быть не ниже 250 мм. Кто -нибудь мерял, как у Логана?
Какие противотуманные фары имеют пластиковое стекло и соответствуют ГОСТу на противотуманные фары? если для России сертифицированны - то E22 на стекле написано. Кажись так по ГОСТу
И еще...кто-нибудь такие ставил?
http://www.avtoblik.ru/shop/UID_9553_.html уесть ли фотки как выглядит в итоге? неохота бампер уродовать вырезанием отверстия
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
