Текущее время: 15 окт 2026, 04:01
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение LOGiN » 28 ноя 2005, 08:53
Никто не менял у себя щетки? Подскажите, пожалуйста, какие подходят.
LOGiN
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение SVR2141 » 28 ноя 2005, 10:16
LOGiN писал(а):Никто не менял у себя щетки? Подскажите, пожалуйста, какие подходят.
Зимние (резиновый чехол закрывает шарниры щетки) подходят от девяток-десяток - длина 51 см, устанавливаются без переходников. Главное, защелкнуть хорошенько. Тоже и с летними. Чтобы верхняя часть стекла луше очищалась можно поиграться с размерами левой щетки (сделать ее длиннее) и правой (соответственно, короче). На лето себе хочу попробовать поставить от Модус - они разной длины и безшарнирные. :lol:
SVR2141
Сообщение vir-smu15 » 28 ноя 2005, 12:41
Я ставил валео, рекомендованные нашим "погорельцем" на Декабристов, для Газели, модель не помню, но подошли идеально, вплоть до переходников, такие же. А длина на 1 см больше.
vir-smu15
Сообщение Albor » 28 ноя 2005, 17:36
Недавно поменял щетки на CHAMPION. У родных сами резинки были почему-то разной длины, разница в 7-10 мм. Хотя должны быть одинаковые. Короче поставил я после примерки щетки длиной 48 см.
Но потом понял, что видимо слишком перестраховался - можно было поставить 50 см.
Короче - если будете покупать, померяйте щетки 50 см. Они должны подойти.
А зимние я покупать не стал - очень дорогие, поэтому боюсь их лишиться (машина на улице ночует).
Albor
Сообщение Bucho » 28 ноя 2005, 21:59
Я поставил щетки Чемпион, левую взял 55 см, а правую 50, можно наоборот.
Bucho
Сообщение TiM из Н.Н. » 15 дек 2005, 00:29
В магазине дали рулетки, иди, говорят померь. Намерил 50, такие и купил.
TiM из Н.Н.
Сообщение ANTONeo » 15 дек 2005, 09:42
Купил Bosh 50 см... маловато (чистят хорошо, но маловато)
Надо для оптимума 52 см. Ну что ж, в слудующий раз :)
ANTONeo
Сообщение Albor » 15 дек 2005, 11:18
ANTONeo писал(а):Купил Bosh 50 см... маловато (чистят хорошо, но маловато)
А 52см не будут друг за друга цеплять?
Albor
Сообщение SVR2141 » 15 дек 2005, 11:29
У кого-нить левая (водительская) щетка в конце хода у стойки отходит от стекла? или я один такой? Нижняя часть щетки подвисает в воздухе и в результате остается большой непрочищенный участок. :cry:
SVR2141
Сообщение Elik » 15 дек 2005, 14:27
SVR2141 писал(а):У кого-нить левая (водительская) щетка в конце хода у стойки отходит от стекла? или я один такой? Нижняя часть щетки подвисает в воздухе и в результате остается большой непрочищенный участок. :cry:
Есть такая беда, но только на скорости и с зимним чемпионом. С родными такое начинало проявлятся только после 100 км.ч.
Elik
Сообщение Александр С. » 04 авг 2006, 15:24
Поменял щеточки с штатных на Чемпионовские,Вожительскую поставил 52 см,а пассажирскую 50 см...Все Отлично очищает.Доволен
Щетки ставил универсальные...они ко многим моделям подходят...
Но продавец сказал,что это больше от 2110...
Александр С.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 04 авг 2006, 15:49
Я поставил ФинВал 56 см на водительский дворник, но влезет реально и 60 см, ну может в самом низу будут соприкасаться, но тогда можно поводок побольше горбом выгнуть и левая щётка от правой отодвинется. Вообще-то это обсуждается в теме "Модернизация трапеции стеклоочистителя" ну или как-то очень похоже.
Логановед
Сообщение Александр С. » 05 авг 2006, 08:51
Георгий Торпедоносец писал(а):Я поставил ФинВал 56 см на водительский дворник, но влезет реально и 60 см, ну может в самом низу будут соприкасаться, но тогда можно поводок побольше горбом выгнуть и левая щётка от правой отодвинется. Вообще-то это обсуждается в теме "Модернизация трапеции стеклоочистителя" ну или как-то очень похоже.
На водительскую 56 а на пассажирскую?
Александр С.
Сообщение ШАТЛ » 05 авг 2006, 14:43
Левый край уже будет выходить за стекло.Максимум 53.
ШАТЛ
Сообщение Rookie » 05 авг 2006, 15:44
Чемпион. 2 по 53 см.
Но вот струйка по центру стекла просто бесит... :x
Rookie
След.
Вернуться в Экстерьер
