Текущее время: 14 окт 2026, 22:42
И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение Путник » 21 апр 2009, 15:12
Zur
Уважаемый, прошу не использовать тут удаффскую лексику... :evil:
Путник
Сообщение Zur » 21 апр 2009, 19:47
сорри конечно, больше не буду, но в правилах об этом ни слова ! :oops:
Zur
Сообщение Dymka_RDV » 27 апр 2009, 08:22
_ДЕД_ писал(а):Я стараюсь не перетягивать, - затяжка ключем "от руки" с трубкой длиной в длину ручки ключа.
Я вот тоже старался не перетягивать, но тем не менее закрутить посильнее, т.к. литье на родных болтах от штамповки. В какой-то момент один из болтов вдруг стал крутиться легче - подумал, наверное, другие три болта притянули диск плотнее, и теперь надо четвертый чуток прикрутить. Крутанул баллоник и в руках оказалась головка от болта - такое ощущение было, что как-будто бы болт из пластилина был - перекрутил "пластилиновый" болт и отвернул головку напрочь :(
Когда отвернул колесо, чтобы тело болта из ступицы вывернуть, увидел, что еще одному болту чуть головку не оторвал - на фото болт слева видно - тело болта нормального диаметра, а в месте начала резьбы началось утоньшение, т.к. при затяжке болт стал вытягиваться.
Болты родные, колеса менял всего четыре раза, может болты бракованные попались раз вытягиваться начали?
Dymka_RDV
Сообщение ManJak » 27 апр 2009, 09:20
Dymka_RDV
[смотрит с уважением и вспоминает рассказы про Челябинскх мужиков] :roll:
Сообщение Идальго » 27 апр 2009, 09:26
ManJak писал(а):Dymka_RDV
Моя тоже... Зря я в детстве не любил кашу... Ел бы кашу - сейчас тоже болтам бошки откручивал бы... :roll:
Идальго
Сообщение 3dmax » 27 апр 2009, 10:02
Dymka_RDV писал(а):Крутанул баллоник
Рукой? Или ногой? Только честно!
Купите динамометрический ключ, раз Вы усилие контролировать сами не можете. Болты для дисков у Логана нормальные, просто затягивать их не надо до усёру. :) У меня друг был раньше, так тот работая на шиномонтаже не раз ломал болты машинам. Не оттого, что болты плохие, а оттого, что здоровый был как медведь. :)
Сообщение Dymka_RDV » 27 апр 2009, 10:27
Рукой, но давил рукой опираясь сверху, т.е. масса тела (85 кг) тоже в затяжке участвовала.
А насчет контроля момента затяжки - как только не затягивал болты на Москвиче, Шестерке, Нексии - никогда не получалось отрывать головки у болтов.
2 ManJak, Идальго
Ну про кашу я не думал, а когда смотрел на оторванную головку и болт, закрученый в ступицу заподлицо, то в голове стучалась только одна мысля "...<censored> Сила есть - ума не надо!"
Хорошо еще хватило ума не начать высверливать оторванную часть болта из ступицы - удалось щипцы острозаточенные воткнуть в болт и провернуть ровно настолько, чтобы он из ступицы появился, а там уж ухватился на него и вывернул.
Хреново, что это было второе колесо (при переобувке на летнюю резину), оставшиеся два с осторожностью закрутил - поезжу недельку и проверю затяжку болтов на этих колесах.
Dymka_RDV
Сообщение ManJak » 27 апр 2009, 11:05
Dymka_RDV писал(а):удалось щипцы острозаточенные воткнуть в болт
Коллега без обид, но Вам в цирке выступать в разделе гнутья рельс :lol: :lol: :lol: .
ЗЫ
Я под столом :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение Nick_2141 » 27 апр 2009, 11:14
Народ, Вам бы всё поржать....
А может действительно, партия болтов бракованых была... :? А?
Сообщение ManJak » 27 апр 2009, 11:15
Да ладно, мыж не злорадствуем, просто звучит и правдо смешно :) :oops:
Сообщение Нодельман Лев » 27 апр 2009, 12:37
Dymka_RDV
Dymka_RDV писал(а):удалось щипцы острозаточенные воткнуть в болт и провернуть
:lol: :lol: :lol:
ИМХО, чтобы не приходилось втыкать острые щипцы, на штатных болтах в торце со стороны резьбы есть шлиц как раз для таких случаев. - т.е. если сломался болт, то достаточно с оборотной стороны ступицы вставить отвёртку и выкрутить отломанную резьбовую часть, правда для этого придётся снять всю ступицу :roll: Хотя ИМХО французы наверняка для таких случаев могли оставить в шитке тормозного диска\барабана технологическое отверстие... А болтики так сделаны ИМХО специально - жесткость металла подобрана таким образом, что лучше уж лопнет болтик, чем испортиться резьба в ступице...
Моей хилушки не хватит болту башку оторвать - снимаю шляпу. :wink:
Нодельман Лев
Сообщение вик » 27 апр 2009, 13:02
А металл болтиков явно слабоват, из гвоздей видать лепили :lol:
Видел один раз отрванный болт от нашемарки, так там просто лопнул металл, но никакого утончения не было. Вообще на зубиле всегда тянул от дури с удлинителем, а на логане побаиваюсь, как оказалось не зря.
Фсе МИХО.
вик
Сообщение perch » 29 апр 2009, 21:02
Сегодня переобулся, поставил новое литьё - Реплику RN4. В комплекте были болты. В результате родилась такая таблица:
Измерения делал мет. линейкой...точность= +- мм.
Колёса поставил на болты с литья, вроде бы крутятся, ни за что не задевают...
perch
Сообщение Zzzz » 07 май 2009, 17:41
McGard 27170 SL на 15" штампованые диски НЕ подходят!!
Я ранее писал на 9 странице что подходят. Извиняюсь, если ввел кого-то в заблуждение.
Zzzz
Болты для 14 штамповки
Сообщение Slava29 » 06 ноя 2009, 19:07
Хочу на зиму на блеклайн поставить штамповку диаметром 14, подойдут болты с 15 литья ? Если нет то где взять ? Спасибо :compliment
Slava29
Вернуться в Шины и Диски
