Текущее время: 13 окт 2026, 23:43
Вопросы страхования
Сообщение Kenny McCormik » 21 апр 2009, 17:00
А ещё царапинка на крыле - 40мм (лак царапнул), а ещё бампером паребрик притёр, в нижней части, в районе защиты картера, глубокие рытвины(с переди машины не видно),
а ето всё - надо предъявлять к оплате?
Kenny McCormik
Сообщение Кутузов » 21 апр 2009, 17:05
Менять по страховой КАСКО.Но если узнают что есть нарушения с Вашей стороны ,могут лешить страховки.(Страховая заплатила дилеру за стекло-12.200 руб.)
Кутузов
Сообщение Идальго » 21 апр 2009, 17:09
Kenny McCormik
Понятное дело - шотландия кругом... Но на кой чёрт плодить топики?
Это раз: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2075
Это два: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1980
Мало?
Идальго
Сообщение Kenny McCormik » 21 апр 2009, 17:11
неет, страховая выплатила мне наличными 8 000 руб.
столько примерно стоило заплатить за замену стекла (я спрашивал у диллера), машину к осмотру после замены(якобы) - я не предоставил,
т.к. отремонтировал за 300руб. и документов по замене нет.
дык, можна снова по гарантии деньги получить, или лучше молчать?
Kenny McCormik
Сообщение Kenny McCormik » 21 апр 2009, 17:33
Идальго писал(а):Kenny McCormik
Мало?
так я ответа и не нашёл, будут у меня стекло разглядывать, на предмет старого скола или нет, а если найдут, то что будет?
ведь я буду на своём стоять! типа стекло поменял!
жаль фото не могу предоставить, фотик не берёт следы ремонта,
даже когда трещинку первый раз фоткали в страховой - листок бумаги подкладывали за стекло.
Kenny McCormik
Сообщение Nick_2141 » 21 апр 2009, 18:14
Kenny McCormik писал(а):так я ответа и не нашёл, будут у меня стекло разглядывать, на предмет старого скола или нет, а если найдут, то что будет?
Почитайте свой договор со страховой.... Там все написано.
Будут ли разглядывать. Что будет если... и пр.
Сообщение Kenny McCormik » 21 апр 2009, 18:16
попробую почитать, там всё так витеевато написано, без бутылки не разобраться)))
Kenny McCormik
когда признают машину невосстанавливаемой (по автокаско)
Сообщение Reol1 » 22 июн 2009, 08:57
Приветствую, такой вопрос..
Попал на днях в аварию, в результате сильно поврежден кузов, а точнее от удара даже на крыше появилась складка, соответственно про лонжероны молчу, там все плохо.
Вопрос в том по автокаско, признают ли ее уже не подлежащей восстановлению? или все таки насчитают стоимость ремонта? В каких случаях признают невосстанавливаемой машину по автокаско?????
Reol1
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2009, 09:18
Reol1 писал(а):или все таки насчитают стоимость ремонта
Не знаю, как сейчас, а года два назад считали стоимость ремонта, и если она превышала какой-то процент (75%, кажется), от суммы страховки - признавали не поддающейся восстановлению.
Сообщение iris » 22 июн 2009, 12:19
В правилах своей страховой посмотрите, там должно быть чётко сказано. Например, в РГС так:
"По риску «Ущерб», в случае полной фактической или конструктивной гибели застрахованного ТС, а также когда стоимость восстановительного ремонта равна или превышает 75% действительной стоимости застрахованного ТС на момент заключения Договора страхования (далее по тексту - полная гибель ТС), размер страховой выплаты определяется исходя из страховой суммы, установленной в Договоре страхования, за вычетом в указанной последовательности:
а) амортизационного износа застрахованного ТС за период действия Договора страхования, в соответствии с п. 67 «а» настоящих Правил;
б) безусловной франшизы, установленной Договором страхования;
в) ранее произведенных выплат по риску «Ущерб» (при агрегатном страховании);
г) стоимости годных остатков ТС, если Договором страхования не установлено иное."
iris
Сообщение Reol1 » 22 июн 2009, 15:12
понял. спасибо. буду читать договор, в четверг записался на оценку, посмотрим что скажут
Reol1
Смена страховой при автокредите возможна ли?
Сообщение Demid » 15 сен 2009, 07:22
Этим летом автомобиль пострадал от хулиганов - две царапины на капоте и переднем бампере,плюс на стоянке - немного отрихтовали выпуклость арки над задним колесом и задний бампер. В обоих случаях виновных не нашли. Обратилься в страховую (Реннесанс), затем к дилеру. Отремонтировали. Стоимость 46 тыр :shock: Т.е. размер моей страховой премии превышен. Говорят в таких случаях новая премия будет существенно выше и лучше сменить страховую. У меня автокредит, и Реннесанс в договоре прописан (на 1 стр). Вопрос к уважаемым форумчанам - имею ли я право сменить страховую, нужно ли согласие банка и пр.(может у кого был подобный опыт)
Demid
Сообщение Nru » 15 сен 2009, 07:47
Насколько я помню, сменить можно, но только на ту СК, которая работает с Вашим банком. Банк естественно надо ставить в известность. И лучше ДО того, как меняешь.
Nru
Сообщение WildBobCat » 15 сен 2009, 09:05
без разницы - до или после. главное, чтобы без разрыва, без рассрочки платежа за каску и, действительно, только на ту страховую. с которой согласен работать банк
WildBobCat
Сообщение Nru » 15 сен 2009, 09:48
Если банк заранее не известить, то он может подать претензию на досрочное закрытие кредита. В общем надо смотреть ДОГОВОР с банком, там должна быть прописана процедура смены СК. Все действия должны быть согласованы (лучше письменно) с банком, даже если это "банковская" СК.
Nru
