Текущее время: 13 окт 2026, 18:19
Дребезжат штатные защитные сетки динамиков
Сообщение gummy-beer » 14 апр 2009, 13:30
просто не хочу решетки от динамиков ставить - колхоз колхозом получается...
а родные не так просто прицепить без корзин, да и все равно колхоз получатся...
gummy-beer
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2009, 16:09
gummy-beer писал(а):просто не хочу решетки от динамиков ставить - колхоз колхозом получается...
Спросите у земляков: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=426985#426985
Мож у кого завалялись лишние... :roll:
Сообщение SVAOY » 21 апр 2009, 15:31
Коллеги, вклинюсь в обсуждение - у меня тоже появился дребезг в колонках - пробовал но ни как не получается определить, что именно дребезжит то ли крышки, то ли сами динамики. Подскажите кто знает, что там можно подтянуть(затянуть). Снял крышки - посмотрел - вроде все нормально завинчено - На, что обратить внимание в поисках причин?
SVAOY
Сообщение gummy-beer » 21 апр 2009, 16:24
смотри, в дверях колонки это бутерброд:
- железный лист двери
- металлические фишки, в которые вкручиваются чёрные корзины динамиков саморезами
- собственно динамик, уже внутри корзины
- защитная решетка-дуршлаг, которая сидит на пазах в корзине.
дребезжать могут пары:
- фишка с жверью если не подтянуты саморезы
- динамик об корзину по той же причине
- решетка об обшивку двери, если решетка прижимается неплотно.
- внутренняя начинка двери (стеклоподъебники, зеркала, замки и т.п.)
- дверные петли и ограничитель открытия двери
так что вот... подтягивать всё что сидит на болтах и смазывать.
в моём случае нещадно дребезжал ограничитель хода двери, полувыкрутившийся из стойки.
gummy-beer
Сообщение SVAOY » 21 апр 2009, 18:31
Спасибо!
На выходных займусь
SVAOY
Сообщение Александр__ » 21 апр 2009, 23:16
А вот у меня дребезжит только в правой двери и почему-то подлокотник (для правой руки пассажира водителя, пластмассовый). Если его прижать - дребезг исчезает. Прикручено всё нормально. Штатная решётка (гриль) не дребезжтт; пробовал её и прижать - тот же дребезг от всего подлокотника. В водительской двери почему-то не дребезжит ничего :(
Александр__
Сообщение SVAOY » 15 июн 2009, 09:35
К сожалению вынужден возвращаться к теме. Прошел ТО, сам проверил весь крепеж (вроде). Но дребезг в динамиках остался. Причем даже на небольшой громкости звука. Как мне сообщили в "МУСА моторс", это что-то не связанное с креплением.
Если есть специалисты по авто звуку помогите пожалуйста, на, что еще обратить внимание, что проверить?
SVAOY
Сообщение Нодельман Лев » 15 июн 2009, 10:10
SVAOY
ИМХО
1) Зайдите на профильную тему форма - спросите там.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... 2%E8%EA%E0
2) Скорее всего, если дело не в креплениях динамиков, то хрипеть они могут из-за перепутанной полярности в подключении динамиков - "плюсы" с "минусами" попутали :wink: (как в музыкальных центрах чёрные с красными на колонках), так бывает. Надо проверить поключение динамиков к магнитоле для начала.
Всё ИМХО.
Нодельман Лев
Сообщение Rexser » 15 июн 2009, 10:36
полярность неимеет к этому отношения
Rexser
Сообщение Vladnn » 15 июн 2009, 10:55
Rexser писал(а):полярность неимеет к этому отношения
+1000
Vladnn
Сообщение SVAOY » 15 июн 2009, 22:04
Нодельман Лев писал(а):SVAOY
ИМХО
Всё ИМХО.
Возможно Вы правы, но дело в том, что установку "звука" делал салон и именно установку я их просил проверить во время ТО. Причин не доверять "Муса моторс" у меня нет(хотя в общем - не сотвори кумира) Может быть есть какие-то другие варианты?
Ветку посмотрел - честно говоря не уверен, что она по моему профилю поскольку сомневаюсь, что речь идет об установке и подборе звука - у меня голова "Пролоджи" и динамики "Хертц - 130". Все вобщем среднего качества и совпадает по мощности. Поэтому и ищу специалистов в автозвуке. Специально подбирал акустику, что бы не устанавливать усилителей и пр.
SVAOY
Сообщение Нодельман Лев » 16 июн 2009, 00:12
Rexser
Vladnn
А какие могут быть причины? как Вы считаете... Я просто написал везде ИМХО, потому как имел подобную проблему на старой машине - где после установки динамиков (ставил честно в сервисе) к магнитоле они хрипели именно из-за перепутанных проводов... когда сам поменял их местами (проверяд тестером и по схеме разъёма) проблема пропала сразу.
SVAOY
ИМХО возможны следующие причины
1) брак в магнитоле или в динамиках
2) неправильное подключение
3) требезжит что-нибудь в дверях
я бы пошёл по такому пути:
1) Нашёл бы источник помех, помехи идут от всех динамиков или только от одного или только от предних и т.п.. Проверяется просто - отключаете по очереди все и подключаете последовательно по одному (можно каждый в отдельности проверять) Операция несложная - с отвёрткой снять динамик из штатного места 5-10 минут.
2) посмотреть есть ли вообще хоть один динамик, который звучит чисто из 4 поставленных, если нет, то тогда уже смотреть причины - неисправность самого динамика или усилителя магнитолы (для этого лучше найти один динамик другого производителя со схожими параметрами), несоответсвие сопротивления динамиков и т.п.
В общем, надо просто искать причину хрипа. Вот вывинтите динамик из гнезда, включите его и будет ясно - надо ли искать причину в внутри дверей или только в подключении или в самом динамике или в магнитоле...
Всё опять же ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение андреус » 22 июн 2009, 17:52
SVAOY
Проверьте соеденение (папа-мама) динамиков. У меня было похожее дело было в контакте. Там где проводка динамиков соеденяется с штатными проводами.
андреус
Сообщение SVAOY » 22 июн 2009, 22:01
андреус писал(а):SVAOY
ыми проводами.
спасибо! не сочтите за шутку - подскажите где смотреть - я совсем зеленый в технике к сожалению! понадеялся на то, что Муса моторс - это имя и как видно зря!
SVAOY
Сообщение дмитрий (михалыч) » 22 июн 2009, 22:53
просто надо слушать Милен Фармер и Патрицию Каас-дребезжать не будет,а останьное вне гарантии.как то так.
дмитрий (михалыч)
Вернуться в Автозвук
