Текущее время: 23 окт 2026, 06:54
Минимойки
Сообщение Кутузов » 19 апр 2009, 14:14
Померил болт Штангенциркулем 5 мм.Вроде резба должна быть М 5.Не забудьте шайбочку 18 мм. :shock:
Кутузов
Сообщение Путник » 19 апр 2009, 14:23
Диаметр 8 мм?
Путник
Сообщение Кутузов » 19 апр 2009, 14:29
Если чёрный болт 28 мм.(их тоже 2)Откручивать ТОРКС тх-15.Резьба как у черного самореза но покрупней шаг , :shock: (померил маузером 5 мм.)
Кутузов
Сообщение Кутузов » 19 апр 2009, 14:34
Шаг резьбы 2 мм На нашем рынке таких немчинов будет трудно найти. :lol:
Кутузов
Сообщение Кутузов » 19 апр 2009, 14:42
Большие никелерованные,?Резьба м-5.Точно :oops:
Кутузов
Сообщение Алексей 1976 » 19 апр 2009, 16:06
Путник писал(а):Просьба всем у кого 5.20.
Плз, посмотрите снизу аппарата, СКОЛЬКО там крепежных болтов, под шестигранник. Не смейтесь, просто я сегодня первый раз туда заглянул и увидел ОДИН болт. А рядом дырка. Логично представить что там должен стоять второй и я его потерял, но если-б видеть был ли он там раньше... Помните как в логане под капотом некую дырку обсуждали, откуда якобы что-то выкрутилось? А если кто знает, то и типоразмер болта, чтоб купить замену-аналог... :?
Изображение вот эти болты
Алексей 1976
Сообщение Путник » 20 апр 2009, 07:34
Всем спасибо! Сегодня куплю на рынке замену. Интересно, без оного болта не шибко я мойку повредил? Чего он крепит? Помпу к основанию?
Путник
Сообщение Алексей 1976 » 20 апр 2009, 08:09
именно так. большого вреда быть не должно
Алексей 1976
Сообщение d52 » 21 апр 2009, 22:16
Путник писал(а):Всем спасибо! Сегодня куплю на рынке замену. Интересно, без оного болта не шибко я мойку повредил? Чего он крепит? Помпу к основанию?
Эти болты крепят аппарат к корпусу и как говорится на скорость не влияют, аппарат итак хорошо сидит в корпусе, так что одного болта хватит за глаза
d52
Сообщение risc » 23 апр 2009, 10:32
прочитал всю ветку.... очень позновательно
отдельное спасибо 3dmax за терпение и разжевывание одного и того же несколько раз :D
вот возникла необходимость приобрести минимойку, выбираю между
Karcher K 5.70 MD
и
Karcher K 5.20 Plus
не совсем нашел различия между 5,70 и 5.55 JUBILEE
кто пользовался 5,70 и 5,55 подскажите плиз что лучше взять
машину мыть пару раз в неделю, водопровода нет
заранее спасибо
:roll:
risc
Сообщение Путник » 23 апр 2009, 10:35
Я не пойму, Вы выбираете между 5.20 и 5.70, а ищете различия у 5.70 и 5.55. Нелогично... :?
Путник
Сообщение risc » 23 апр 2009, 11:26
Путник
ну это типа второй вопрос :lol:
risc
Сообщение d52 » 25 апр 2009, 17:58
Не помню точно, но по моему у 5.55- пластикавая помпа.
d52
Сообщение 3dmax » 25 апр 2009, 19:08
d52 писал(а):е помню точно, но по моему у 5.55- пластикавая помпа.
Нет. У 5 серии и выше везде силуминовые помпы.
Сообщение Sphinx_ua » 25 апр 2009, 21:24
d52 писал(а):Не помню точно, но по моему у 5.55- пластикавая помпа.
Вот как раз у 5.55 на коробке большими буквами написанно АЛЮМИНИЕВАЯ ПОМПА по английски. В добавок у нас она комплектуется 9 метровым шлангом ВД.
Sphinx_ua
