Может быть просто машинка неровно стояла. Проверьте на ровной площадке.Boing747 писал(а):Утром проверил уровень масла- уровень упал на 5-7мм от МАХ...![]()
Текущее время: 21 окт 2026, 14:26 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Может быть просто машинка неровно стояла. Проверьте на ровной площадке.
не представляю... визуально подтеков нет, смотрел в гараже на ровной поверхности...
Салют читателям !
Купил масло Visco 5V-40. До кучи взял промывочное масло. Менялы посоветовали залить без промывки Теперь прошу внимания вопрос -теперь что можно сделать с промывочным маслом полезного? Может доследующей зимы в роли незамерзайки использовать
Картошку на нём пожарить и пригласить тёщу на ужин.
Обратил внимание, что у Эльфа есть 0w-30 и 0w-40, но для Рено они не рекомендованы ...
http://www.total-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/VS_OPM/B162EEB6C8273119C12570F500396AFD?OpenDocument P.S. И для КПП есть 75w-90
Я против любых присадок. Неизвестно будут ли их составляющие совместимы с маслом и предсказать результат каких-либо реакций не возможно.
___________________________ белые вентеляционные решётки
Подскажите надо промывать двигатель, хочу заменить штатное масло на Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 SL CF синтетическое?
Koтяра
Скажем так: желательно. Каждый производитель добавляет свои присадки. При смене масла от другого производителя, эти присадки могут "воевать" друг с другом. Продаются специальные адапционные "промывки" для перехода от отной синтетики к другой. Феном, например. Цена 100 р. 0,5л. добавляем в движок, 10 мин на холостых и сливаем все старое масло. Потом льем новое. Я так и делал при переходе на Шелл.
Заправил 3 литра (включая масляный фильтр) масла, в итоге по уровню меньше макс. на 2 мм. Надо ли доливать еще 200мл (после заливки я проехал 40 км)
anov Считаю, совсем даже не надо. У себя держу середину между min и max. От греха подальше, чтобы сальник КВ целее был. Хотя, кому суждено быть повешенным - тот не утонет!
Я уже был повешенным(тек сальник)
Когда брал машинку из салона, то уровень масла был ВЫШЕ нормы. Специально посмотрел в присутствие мастера. Мастер сказал, что для новой так и надо. Сейчас уровень снизился до "между", хотя подтёков нигде не было (тьфу-тьфу-тьфу). На Жигулях заливал почти под максимум; как раз хватало до следующей замены . Т.е.
как бы самое то.
По крайней мере я- дважды- во время гарантии. Сейчас 3000км чуть-чуть потеет
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
