Текущее время: 14 окт 2026, 15:32 Обогрев заднего стекла.Модераторы: Администраторы, Модераторы Перегорела верхняя нить обогрева заднего стекла. Машина еще на гарантии. В сервисе - мастер по гарантии говорит, что нужно клеем заклеить - правда полоска будет чуть чуть отличаться по цвету. Клей вроде как из Франции заказывают. Но, судя по отзывам, при этом дефекте по гарантии меняют стекло. Собственно и вопрос - соглашаться на клей или требовать замену всего стекла?
Так это Вам решать. Согласны отдать машину в сервис на сутки, потом ещё полдня мыть салон от насравших там мастеров и иметь шанс поиметь царапины в ложбинках сбоку заднего стекла? Если да, то отдавайте. Хотя специальный клей для нитей будет служить ничуть не хуже чем новый обогрев.
Погоди. Какие ложбинки? Снаружи? Так они не будут срезать стекло. Изнутри все прекрасно сделают. Я сам так на шкоде делал. В комплекте есть аппликатор, кусок пластика с прорезью. Накладываешь его на перегоревшее место нити, ровно совмещаешь нить и прорезь. Далее мажешь этот лак. Ждешь и снимаешь. Никакого криминала при этой работе не должно быть. Хотя при определенной криворукости...
Это он про замену стекла...
ААААААААА! Понятно. Кстати мне на мегане стекло меняли( точнее вставляли) все классно сделали, без царапин, которые кстати от взорвавшегося старого стекла имеются... Полировать придется... Сорри за офф...
Вот то то и останавливает на замену стекла)))). Как говорится из двух зол выбираем меньшее)))
Две недели ожидания и клей из Франции приехал. Разрыв был примерно около 1 мм, может чуть меньше - клея намазали 1.5 см. Изнутри вроде ничего, а снаружи очень даже заметно - отличается по цвету - почти желтый. Края (получилось гдето на 0.5 мм шире чем стандартная полоса) очень неровные - рваные- дети в 1 класе аккуратнее клеют аппликации. Вообщем оценка - 3, с большим минусом.
36 часов нельзя пользоваться обогревом. По прошествии этого времени проверка показала полную работоспособность нити. На ощупь с улицы - место ремонта греется сильнее, чем вся остальная полоса, но примерно с той же температурой что и широкие вертикальные боковые полосы.
Re: Обогрев заднего стекла.12 минут не хватает, чтоб оттаяло стекло полностью в морозы - 27. Это у всех так или у меня нити слабо греют?
Re: Обогрев заднего стекла.Пааавтаааряю...
Да
Re: Обогрев заднего стекла.Ну и ладно, не первый год не парюсь по этому поводу.!
Клей специальный есть, токопроводящий. Клеить посоветуем.
Re: Обогрев заднего стекла.Клей токопроводящий продается в радиомагазинах. Упаковка, обычно, маленький тюбик. Но, если, какая-либо нить не работает, должны менять стекло по гарантии. У моего сына такая проблема была на Форде-Маверик, так меняли стекло по гарантии. Ну, а если, гарантия кончилась, придется заниматься рукоприкладством.
Так что не гарантийный случай.
Re: Обогрев заднего стекла.а паять не вариант? и еще вопрос. клей любой подойдет токопроводящий?
как на зло сегодня началась зима. всех с НГ!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
