Текущее время: 25 окт 2026, 12:35 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы
я же сказал, что это моё предположение. А факт - звук появился и появилось масло. Сделали гарантийный ремонт с заменой вала - звук пропал. И раньше кто-то в этой ветке вскользь говорил про звук... И если проанализировать жалобы в этой ветке, то летом проявляется течь только у машин с небольшим пробегом. Видимо у них изначально были более серьезные проблемы. В основном - зимой, весной... географическая широта влияет на временной сдвиг проблемы И я не вижу причин менять двигатель из-за того, что небольшая фитюлька в виде вала маслонасоса имеет какой-то дефект и бьет под нагрузкой...
Mimino
Да нету никакого вала маслонасоса!!! Шестерня привода насоса сидит на коленвале, меняют только шестерню и сальник. Коленвал никто не трогает - это кап.ремонт двигателя. Посмотрите книгу по устройству двигателя!
Уговорили. Не вал а шестерёнка. Но все равно - звук то при неисправности - был. Значит шестеренка билась... и звук издавала...
Mimino
Не думаю, что билась шестеренка
Подтверждаю. У меня текло только зимой. Летом было сухо. В начале лета 2008 дилер просто протянул поддон (сказали что из-под прокладки поддона гонит), а я вымыл все следы масла. До осени проверял -- все было сухо. Повторно обнаружил масло только после зимы (зимой не заглядывал).
Забрал машину после замены сальника...субьективно работать стала немного тише...возможно что это временно или еще что то сделали о чем не сказали... Кстати, подписал карту где они обозначили работы которые делали помимо замены...практически сделали ТО
Domovoy
Да бывает просто бензин подпаленый зальешь, ее и потрясывает. ИМХО сальники, течи, шестеренки и пр. тут не при делах. Если бы шестерня маслянного насоса на коленвалу разболталась так, что от этого потрясывало весь двигатель...
1.Бензин не доливал(осталась одна палка)
2.Клемму не сбрасывали... Возможно что и "эфект присутствия" Кстати, за диагностику пришлось заплатить 675 руб. за пол нормочаса...
Domovoy
... ну может быть... а обычно обнуляется при отключении? Странно, честно говоря, вроде должны снимать по технологии. Хотя может и путаю чего... Могли и прибором при диагностике сбросить мозги.
Domovoy
u313
Посмотрел клемму...как была в пыли так и осталась.. может защиту или еще чего подкрутили
конэчно
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
