Текущее время: 18 окт 2026, 12:51
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение Олег М. » 13 апр 2009, 13:38
Думаю, от ЕТ43 до ЕТ50 можно ставить вообще смело, т.к. завод ставит те и другие. То, что у них диаметр разный ИМХО вторично.
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2009, 13:50
omix08 писал(а):То, что у них диаметр разный ИМХО вторично.
У них, кроме диаметра, еще и ширина разная... :wink:
Сообщение ShK » 13 апр 2009, 13:54
omix08 писал(а):Думаю, от ЕТ43 до ЕТ50 можно ставить вообще смело, т.к. завод ставит те и другие. То, что у них диаметр разный ИМХО вторично.
А ширину резины Вы в расчет не берёте :?:
Сообщение Олег М. » 13 апр 2009, 14:05
Да, ширину резины в расчёт не беру, т.к. рассматриваю вопрос только в разрезе изменения нагрузки на подшипники, а здесь важно только, как относительно подшипников пройдёт продольная, если можно так выразится, плоскость симметрии колеса, или плоскость, проходящая через середину беговой дорожки.
Ширину резины надо учитывать, если опасаетесь задевания колеса за что-нибудь.
Всё, естественно, ИМХО.
Сообщение MihPuch » 13 апр 2009, 14:11
omix08 писал(а):Nick King
И дилеры все разные, кто не посмотрит, а кто и докопается.
Если ширина резины или диска не соответствуют рекомендованным, либо вылет диска не соответствует норме, то могут снять с гарантии на подвеску, рулевое. А вот по двигателю гарантия должна сохраниться.
MihPuch
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2009, 14:25
omix08 писал(а):Ширину резины надо учитывать,
Да не резины, а диска...
у 14 и 15 - 0,5 дюйма разницы на рекомендованных размерах. 8)
MihPuch писал(а):Если ширина резины или диска не соответствуют рекомендованным, либо вылет диска не соответствует норме, то могут снять с гарантии на подвеску, рулевое.
Нет такого термина: "снять с гарантии". :?
http://ozpp.ru/pr/articles-own/2008/10/ ... 13986.html
8)
Сообщение Олег М. » 13 апр 2009, 14:29
Ну, диск-то точно ни за что задевать не будет! :D
Сообщение ShK » 13 апр 2009, 14:38
Nick_2141 писал(а):Да не резины, а диска...
Nick_2141, уточнил, спасибо. Это я и имел ввиду, описка вышла.
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2009, 14:40
omix08 писал(а):Ну, диск-то точно ни за что задевать не будет!
А вылет по вашему, от ширины диска не зависит... :roll:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=259491#259491
З.Ы. Почитайте эту темку. Данный вопрос уже обсуждался и считался... 8)
Сообщение Олег М. » 13 апр 2009, 14:44
"ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы."Nick_2141, ваши слова. Покажите, где здесь связь с шириной?
Сообщение ShK » 13 апр 2009, 14:49
Если Вы решили поставить диск отличный от рекомендованных 6" или 5,5", то и вылет будет лежать вне диапазона 43-50 мм.
Пичитайте материал по ссылке в первом сообщении этой темы. Там доходчиво всё описано.
Сообщение Олег М. » 13 апр 2009, 14:59
Уважаемый, вылет - одна из характеристик диска, если на моих дисках написано ЕТ45, хоть они и 6,5", в диапазон 43-50 они всё равно попадают! Но за совет спасибо!
Сообщение KRAM » 13 апр 2009, 15:45
Я,объездил три зимы на ЕТ36 на Dacia Solenza (80 000 км.)
Эти диски по наследству перешли на Dacia Logan Faza-2, и отъездили эту зиму (21 000 км.)
Проблем со ступичными подшипниками не было.
Если вас действительно интересует здоровье подшипников - не ставьте
силуминовое го*но под названием литые диски.
Помните, приличные диски ,по стоимости сопоставимы с Логаном.
А, то на чем кататься 90% любителей тюнинга в СНГ, является признаком серьезного психического заболевания и подлежит лечению в стационарных условиях.
KRAM
Сообщение Олег М. » 13 апр 2009, 15:53
KRAM
Остаётся Вас только пожалеть, какие же у вас диски-то дорогие... Почти как машина... Тогда понятно, почему у Вас колёса с одной машины на другую переходят.
Сообщение KRAM » 13 апр 2009, 19:10
Хороший стальной штампованный диск "Kronprinz" стоит 57 евро и он в полтора раза легче алюминиевого литого за ту-же цену.
Хороший кованный диск стоит порядка 400 евро, соответственно в полтора раза легче стального.
Продукция ВСМПО, в Германию поступает поковкой без мехобработки и декоративного покрытия.
После последующей обработки и придания товарного вида уходит в продажу по ценам указанным выше, под другими торговыми марками.
omix08,я принимаю Ваши соболезнования! :roll:
KRAM
Вернуться в Шины и Диски
