Текущее время: 13 окт 2026, 05:47
Защита генератора от грязи
Сообщение Rexser » 12 апр 2009, 15:17
Rexser
Сообщение Rexser » 12 апр 2009, 15:18
Rexser
Сообщение Rexser » 12 апр 2009, 15:22
Сопротивление воздуху уменьшилось заметно- ехал 110 км
Rexser
Сообщение Л-Д-В » 12 апр 2009, 17:32
Rexser
Так сколько заплатили-то?
И еще про вопрос. На скорости теплый воздух уходит вниз, под машину (куда ему еще?) а теперь как он будет уходить из под капота?
Л-Д-В
Сообщение Rexser » 13 апр 2009, 06:02
150р за перемонтаж
Rexser
Сообщение Л-Д-В » 13 апр 2009, 09:22
А за сам девайс?
Л-Д-В
Сообщение Rexser » 13 апр 2009, 13:18
2085р в Питере
доставка 300руб до меня
Rexser
Сообщение Rexser » 16 апр 2009, 05:48
Дефлектор без кондиционера:
Rexser
Rexser
Сообщение ГБ » 17 апр 2009, 11:29
SMV1975, не подскажите, какими болтами (длина, диаметр) вы крепили диффузор (или дефлектор). Кроме граверов, обычные шайбы подкладывали? Мне тоже пришло енто чудо, как потеплеет, ставить буду :)
ГБ
Сообщение SMV1975 » 17 апр 2009, 12:29
ГБ писал(а):не подскажите, какими болтами (длина, диаметр) вы крепили диффузор (или дефлектор). Кроме граверов, обычные шайбы подкладывали?
Честно говоря диаметр и длину не мерял специально. Думаю, подберете по месту. Примерно длиной 15 мм - достаточно. Шайбы обязательно брать с внешним диметром побольше - где-то в районе 10-12 мм, а то маленькие шайбы проваливаются в отверстия в дефлекторе при закручивании гайки. Да, шайбы с обоих сторон ставил. Т.е. болт-шайба-кузов-дефлектор-шайба-гравер-гайка.
Удачи!
SMV1975
Сообщение Л-Д-В » 20 апр 2009, 13:35
Попытался нынче прилепить дефлектор. Проблема. Прикрепил. Все отверстия сошлись, но бампер не встает на место. Ему мешают ээээ....боковые лепестки дефлектора, которые как бы вперед смотрят. Он в них упирается и все. если приложить силу, то можно закрутить, но тогда ти лепестки будут как бы на излом. Ктто чего посоветует?
Л-Д-В
Сообщение SMV1975 » 20 апр 2009, 14:24
Л-Д-В писал(а):Ему мешают ээээ....боковые лепестки дефлектора, которые как бы вперед смотрят.
Вы точно все правильно установили? как на фото? Там ничего не мешает вообще-то. Выпирает только левый лепесток, если смотреть прямо на машину. Да и он не помеха. Все встает нормально. Упирается что-то другое наверное. Если и есть изгиб дефлектора, то он несущественный и повлиять на что-либо не может.
SMV1975
Сообщение Л-Д-В » 20 апр 2009, 16:00
Установил как на фотке. Да и по другому его и не закрепишь. Левый лепесток не дает бамперу встать так как надо. Немного мешает и правый. И еще, у меня между дефлектором и радиатором есть щель по бокам. Вверху ее нет, а чем ниже, тем щель увеличивается. Это у всех так?
Л-Д-В
Сообщение SMV1975 » 21 апр 2009, 14:11
Л-Д-В писал(а):Это у всех так?
У всех никак быть не может. Кроме меня и Вас я так понимаю никто именно это защиту не устанавливал. У меня лично никаких щелей нет: ни сверху, ни по бокам. Честно, пока не врубаюсь, в чем проблема.
Л-Д-В писал(а):Немного мешает и правый.
Вот правый точно мешать не должен, он в сравнении с левым гораздо меньше по размерам (см. фото ранее).
Как разберетесь, отпишитесь, дабы не вводить в заблуждение людей, собирающихся установить дефлектор, насчет возможных проблем с установкой бампера.
SMV1975
