Текущее время: 16 окт 2026, 07:34
Литые Диски R15
Сообщение мяфка » 10 апр 2009, 00:48
Я извинияюсь если не в ту тему .Вчерась переобувалась, и на литом диске нашла такую бяку Изображение
видать где то влетела в яму....что самое интересное это внутренняя сторона колеса. Баллон не пробит, но как то стремно. Интересно его как то можно подлатать или на выброс? Точнее можно на нем ездить или лучше заменить?
мяфка
Сообщение Идальго » 10 апр 2009, 01:39
мяфка
Я такое колесо списал бы сразу... Можно, конечно, попробовать восстановить диск, но даже в случае успеха место ему в багажнике - в качестве даже не запаски, а докатки. Придётся, мяфка, раскошелиться на новое колесо в сборе. :cry:
Идальго
Сообщение Агент 007 » 10 апр 2009, 07:18
мяфка, такие диски восстанавливают, правда рядом с выщербленным куском мне видится трещина в металле, так её заварить придётся. Но судя по фото геометрия кардинально не нарушена, хамп цел, значит диск походит. А вот резина... В любой момент "на выстрел" уйдёт. Её менять!
Сообщение Rexser » 10 апр 2009, 07:23
резину менять
диск осмотреть после разбортовки и попробывать прокатать
Rexser
Сообщение Идальго » 10 апр 2009, 07:25
Всё правильно, Агент 007! Заварить, раскатать... Не самому же на этом диске ездить... :?
Идальго
Сообщение mjeck » 10 апр 2009, 10:38
если корд не задет, то резина в порядке, а на диске, по моему, трещина, диск в утиль.
mjeck
Сообщение НДПР » 10 апр 2009, 18:19
поставь колесо на зад и в голову не бери
спустит , тогда парься , даже если выстрелит ниче не будет
главное чтоб колесо не с переди стояло , на таких колесах люди по 20тыс наезжают и не думают ни о чём
хотя это не по науке :)
по науке колесо надо выкинуть :D
НДПР
Сообщение мяфка » 11 апр 2009, 18:37
завтра поеду к брату перекину баллон в запаску....а диск надо действительно детально посмотреть.....всем спасибо за советы.
мяфка
Сообщение udalec23 » 11 апр 2009, 20:20
Если есть трещина( к сожалению полный размер фото рассмотреть невозможно), то однозначно в утиль, ну если жить хоца. Если просто задир, то ничего страшного, если поддаётся баллансировке. :)
udalec23
Сообщение Агент 007 » 12 апр 2009, 23:34
Идальго писал(а):Всё правильно, Агент 007! Заварить, раскатать... Не самому же на этом диске ездить...
Я ездил лично на восстановленных и на ходу они не разваливались, проверенно лично, поэтому и советую.
Сообщение Идальго » 12 апр 2009, 23:56
Бывает... Главное - поменьше знать: меньше знаешь - крепче спишь. 8) Можете и дальше ездить.
Идальго
Сообщение markiz » 17 апр 2009, 23:04
Нравятся оба варианта :driver Изображение Изображение
markiz
Сообщение Slava P. » 18 апр 2009, 08:02
markiz писал(а):Нравятся оба варианта
Так в чём же дело.
Определяйтесь в выборе.
Покупайте.
Ставьте на машину.
Показывайте фото.
:wink:
Slava P.
Сообщение udalec23 » 18 апр 2009, 08:18
markiz писал(а):Нравятся оба варианта :driver Изображение Изображение
Так первый отпадает. Расчитан на 5 болтов. :D
udalec23
Сообщение Идальго » 18 апр 2009, 08:52
Джевахарлал Неру
Идальго
Вернуться в Шины и Диски
