RITMauto
Спасибо за консультацию,потеплеет,буду ставить,у родственника СПАРК-доволен.
Текущее время: 22 окт 2026, 10:41 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы Только присматриваюсь к машине, но вопросы уже есть:
1. от чего запитывается дисплей индикации расстояния? 1-а если от прикуривателя от чего можно ещё запитать (от прикуривателя скорее всего будет питаться gps) 2. те кто вешал дисплей над зеркалом заднего вида - на что крепили - скотч или скобы? если скотч - на обшивке нормально держится? и если отодрать что будет с обшивкой на месте бывшего крепления 2-а. у кого закреплён на торпеде - тоже двусторонний скотч?
1. Дисплей питается от основного блока парктроника, который, в свою очередь, питается от лампы заднего хода.
2. "передние" дисплеи поставляются обычно со скотчем. А вообще хорошо лепить дисплей на верхнюю грань зеркала.
Крепил сверху на зеркало обычным двухсторонним скочем без названия с авторынка. Держится больше двух лет.
Крепил к потолочной обшивке наз зеркалом заднего вида с помощью пружинистых скоб, которые были в комплекте. Парктроник Спарк.
Кабель легко уложился под потолочной обшивкой, и его не видно совсем.
Да. На скотч. В правом дальнем углу "торпедо" (Рядом с правым зеркалом получается).
Недавно, выезжая с парковки у Карусели, хорошо приложился порогом о поребрик - когда зад уже проехал мимо, стал выворачивать руль - и вот он, родимый чуть сзади стойки
В связи с этим возник вопрос: мог ли мне в этой ситуации помочь парктроник и есть ли модели, которые хоть как-то показывают, что сбоков внизу творится?
У меня видит и попискивает на поребрик. Все зависит от того, как прочитаешь инструкцию по установке и как установишь датчики.
Сегодня ставил датчики,хорошо что отвернул три винта крепления бампера,отогнул и посмотрел.Оказалось,что два средних отверстия попали бы на края каких-то упоров,датчик не смог бы вставить,вот бы попал-две лишних дырки в бампере.Сместил отверстия ближе к центру на 10мм,все нормально.Прежде чем сверлить,нужно посмотреть!
Уважаемые админы,может это добавить в инструкцию по установке?
А у меня вот такой стоит (Ultravox L-804)
В самом начале датчик один заглючил, а у продавца что-то таких не оказалось, так в итоге заменили весь блок полностью, вместе с датчиками. Вот только при установке горе-мастер, вместо того чтобы сделать все по инструкции и расположить датчики на высоте от 50 до 65 см от поверхности земли и через равные промежутки, он сильно сместил к углам бампера датчики A и D, а датчики B и С он поставил на расстоянии где-то 30 см от угловых! Типа в инструкции гуано написано, а вот реальные пацаны ставят именно так (например на БМВ)! Короче редиска он! В итоге, по центру машины образовалась "мертвая зона" в которой спокойно приятался не то что парковочный столбик а ВЗРОСЛЫЙ человек, тем паче ребенок Ну я ему это все продемонтрировал и он со мной согласившись (обошлось даже без применения грубой физической силы с моей стороны) установил между датчиками и бампером специальные дистанцирующие колечки хитрой скошеной формы, которые позволили развернуть датчики - "мертвая" зона исчезла, поребрики где-то с 1.7 метра видит....
фото?
весьма важное замечание! у меня дырки сделаны ДО снятия бампера, в результате второй слева датчик попал как раз на этот упор... повезло ещё, что датчики короткие, но он всё равно постоянно вылезает на пару миллиметров от плоскости бампера
valera
Фото чего?Отогнуть бампер и сфотографировать?Не буду,поверьте на слово,или отгибайте сами.Поставил крайние датчики примерно по 100мм от края,расстояние между ними получилось 1308 мм,поделил на 3,получилось 436 мм,разметил средние датчики-хорошо,что посмотрел,расстояние от крайних увеличил до 445,все в норме,между средними получилось 418мм. Сегодня полностью установил и подключил парктроник СПАРК-4-В,машины и людей видит прекрасно,даже тех кто пробегает между машинами. Полено,диаметром 150мм,высотой 400,видит только дальше 65см.Результатом доволен,но остались вопросы к РИТМАВТО. Последний раз редактировалось Виктор 03 май 2009, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
RITMauto
Вопросы к Вам.Парктроник СПАРК-4-В При установке.В инструкции написано: Кабели промаркированы,+ лампы поворота-желтый,+ лампы стоп-сигнала -синий,цвета проводов могут отличаться от указанных,ориентируйтесь по порядку монтажа проводов в разъемах по схеме соединений.На схеме эти провода наоборот,сделал по схеме-неправильно,сделал по цветам-правильно,хотя ВЫ рекомендуете отдавать предпочтение схеме.Мое мнение,маркировка и схема должны совпадать безо всяких" если".Просто монтажник должен припаять синий и желтый в соответствии со схемой,а не абы как. Режим обучения. Пытаюсь войти в режим программирования,включаю зажигание,заднюю скорость,шесть раз с паузами больше 2 секунд нажимаю поворотник.На дисплее должен появиться" Р1".Не появляется,похоже сразу режим обучения,бегают цифры,затем загораются две черточки,далее на стоп и поворотник не реагирует. Попробовал сначала-тоже самое,после появления черточек нажал тормоз и удерживал,выключил передачу,щелкнул поворотником,режим "Р2","Р3" также не высвечивался,сразу стали меняться настройки дисплея,настроил что хотел,включил-выключил передачу,обозначения типа"Р" так и не появились,я их вообще не разу не видел,поэтому из режима программирования через"Р8" не выходил,но обычный режим(от задней передачи ) и от стоп сигнала работает нормально,остальное не пробовал. То ли инструкция такая,то ли я чего не понял?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
