Текущее время: 22 окт 2026, 01:59
разлил воду в машине
Сообщение олег иванов » 09 апр 2009, 22:52
Доброй ночи(дня).У меня проблема- разлил воду в машине из тары(5л.) прям под ноги водителя. Как быть,не знаю как убрать разлитое .? Подскажите
олег иванов
Сообщение Идальго » 09 апр 2009, 23:00
Бывает, олег иванов.
Отсосать моющим пылесосом, открыть двери и сушить.
Ещё ведро силикагеля можно поставить. Если есть.
Как вариант - снять ковролин и повесить на просушку, ездить пока без него.
Идальго
Сообщение Juggalo » 09 апр 2009, 23:02
олег иванов писал(а):Как быть,не знаю как убрать разлитое .?
А какие тут варианты? Поднимать ковры, обшывку, пола, вынимать пенопласт и сушить как следует. Да побыстрей, по порогу жгут проводки идёт..
Идальго писал(а):Ещё ведро силикагеля можно поставить. Если есть.
Ага, памперсами застелить.. :mrgreen:
Juggalo
Сообщение Идальго » 09 апр 2009, 23:10
Juggalo писал(а):Ага, памперсами застелить.. Mr. Green
Поздно. Памперсы стелят до разлития, а не после... Изображение
Идальго
Re: разлил воду в машине
Сообщение Sergren » 09 апр 2009, 23:19
олег иванов писал(а):Доброй ночи(дня).У меня проблема- разлил воду в машине из тары(5л.) прям под ноги водителя. Как быть,не знаю как убрать разлитое .? Подскажите
Если есть возможность, то снимать ковролин и пенопласт, если он есть. Если нет такой возможности, но можно подогнать машину на расстояние провода, ведущего к розетке, то взять обогреватель, подключить его удлинителем к розетке и положить обогреватель на ковролин. При хорошем нагреве вода будет активно испаряться, так что способ весьма эффективный.
Сообщение вик » 10 апр 2009, 08:33
На зубиле после каждой зимы сушил ковролин следующим образом -
Отворачивал и снимал пластиковые накладки порога,приподнимал ковролин вместе с шумкой, засовывал между ними и полом два деревянных бруска, в образовавшуюся щель засовывал фен, включал его на пару - тройку часов. Помогало неплохо. :idea: 8)
вик
Сообщение Jeff2 » 10 апр 2009, 09:01
Если вопрос все еще актуален - снимите водительское сиденье, снимите обивку средней стойки, потяните вверх уплотнитель двери и снимите его в нижней части, чтобы он не удерживал ковер. То-же самое с уплотнителем задней двери. Поднимите подушку заднего сиденья и потяните вверх - таким образом она тоже будет снята.
Теперь можно отогнуть всю левую часть коврилона на полу, вытащить пенопластовую фигню с утеплителем и собрать всю воду, а утеплитель просушить.
Никаким феном, проветриванием и прочим проблему ИМХО не решить. Тогда уж проще вообще ничего не делать.
Jeff2
Сообщение Путник » 10 апр 2009, 09:01
ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛЬ ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЦЕННЫЙ СОВЕТ!
Ну например сейчас в Москве стоит отличная погода без осадков, минус 7 ночью было. Все просто можно сделать- я бы на автостоянке(охраняемой) вынул из машины все коврики, открыл настежь двери и оставил так на всю ночь. Влага очень активно вымораживается, 5 л это просто мелочь. Если вдруг дождь(снег)- охрана двери закроет. Ну а если хотите полноценно сушить- обогреватель доброе "тепло на пол"- и все...
Путник
Сообщение mich-2 » 10 апр 2009, 09:02
В прошлом году - летом пролил воду в машине в ногах пассажира . Сначала пытался обойтись малой кровью ( немного поднимал ковролин и сушил на солнце и при помощи фена) , но толку мало, так как под ковролином мягкая подложка, которая впитала воду как губка...
В общем пришлось все это дело вытаскивать на улицу ( подложку из под коврлина), выжимать , сушить, и надолго оставлял машину открытую с поднятым ковролином для просушки на солнце.
Но мне было легче, так как лето и на даче.
В Вашем случае, без снятия ковролина не обойтись....
mich-2
Сообщение Jeff2 » 10 апр 2009, 09:06
Вот мои фотки. Тут делов то на копейку. Возможно даже не придется зад разбирать, может даже получится без снятия сиденья.
Вот такая фигня лежит под ковром спереди
Вот, что видно после того, как эту фигню вытащить. Все, больше шумки на Логане нет.
Jeff2
Сообщение Евгений Ш » 10 апр 2009, 09:09
Jeff2 писал(а):Все, больше шумки на Логане нет.
Это смотря на какой комплектации. На Привилеже у меня еще есть вата минеральная.
Сообщение Jeff2 » 10 апр 2009, 09:12
Тем не менее, Вы же понимаете, что если все это пропитает 5 литров воды - то без разборки от нее не избавишься?
Jeff2
Сообщение Идальго » 10 апр 2009, 09:53
Jeff2 писал(а):отогнуть всю левую часть коврилона
Jeff2, Вы повнимательнее как-нибудь... Пациент этот коврилон будет неделю искать... :roll:
Идальго
Сообщение Denny » 10 апр 2009, 10:07
Автору сочуствие что пришлась выслушать столько советов. Коллега, Вы что остро пахнущую жидкость пролили, что теперь в машине невозможно находится? Если нет то и нечего фигней страдать и разбирать пол машины.
Снимаете коврики чтобы увеличить площадь испарения, а когда пользуетесь машиной печку в пол и под ноги старые газеты. И то не сейчас а когда теплей станет. Если машина на стоянке или на собственном участке то на ночь оставляете сантиметровые щели в окнах для вентиляции.
Denny
Сообщение Jeff2 » 10 апр 2009, 10:08
Бывает :oops:
Jeff2
След.
Вернуться в Интерьер
