Текущее время: 17 окт 2026, 08:44 Усилитель внешнийМодераторы: Администраторы, Модераторы Прощу прощения, затянул с ответом. Мне кажется, чтобы не мучаться с мыслями типа "не мало ли мощи" смотреть нужно двухканальник с номиналом на канал ватт 150. Посмотри, какие есть варианты...
И в мост на обе головки параллельно на 2 Ом?
Думаю, что из недорогих мало кто мостом способен нормально работать на 2-х омную нагрузку, да это я как-то не учёл, хотя возможно и есть, ну тогда каждый канал на одну головку. Что в таком раскладе тебя смущает?
А то что номинал у головок 200 Вт, а как известно мощность усилителя желетельно иметь не ниже номинала динамика..
Это да, но при условии, что мощность усилителя и динамика измерялась по одинаковым методикам, ну или в одной лаборатории, например, в отделе тестирования журнала АЗ. Твои кандидаты не засветились там на тестах?
Ну не скажи... Посмотри чего пишут в характеристиках усилителей, например, от Лансара, а потом помотри сколько намеряли в АЗ, это раз. А два, это - частота, на которой меряется выходная мощность, как правило это 1 кГц, а тебе какую частоту нужно усиливать? Выход - поройся в тестах АЗ двухканальников и моноблоков (моноблоки - для общего развития, особенно вступительные статьи) на предмет нужной мощности и специализации усилителя с точки зрения АЗ. ОФФ. А часы-то на форуме не переведены на лето, однако. На час меньше показывают...
Посматриваю на пятиканальники, знаю что компромисс против двух отдельных усилков и всёж интересно, как у них с нагрузочной способностью басового канала? Soundstream LW5.1000 напимер, заявлена работа на пятом канале до 300 ватт на 2 ом. Две 4-омные головки параллельно стабильно работать будут?
А почему ты в этом сомневаешься? Вот ссылка на тесты многоканалок: http://www.avtozvuk.com/rubriki/_amp5-8ch.htm Всё читать - букв, конечно много, а последние 3-4 я бы прочёл...
Давно просмотрел все статейки.. Не указывают например, где наличествует второй блок питания, где нет, класс усей упоминается вскользь.. Хз, компромиссный вариант.. Сам не думал взять?
Столкнулся вот с какой темой. Оказывается дорогие усилители с тройной защитой невозможно проверить в магазине, продавцы говорят, что при малой мощности питания и с отключенной нагрузкой они не включаются. Это правда? И как собственно проверить такой агрегат при покупке?
Ну почему же,от стандартного блока питания усь включится и при желании можно проверить сигнал на его выходе, а вот если увеличивать громкость , то блок питания скорее всего в защиту уйдет.
Думал и пришёл к выводу, что не систему надо дополнять усилителем а строить систему под примерный усилитель (имею в виду, когда каналов больше, чем четыре). С одной стороны удобнее и дешевле, а сдругой, достаточно жёстко ограничивают рамки возможностей усилителя. Вообщем, я так скажу - это дешевле и выгоднее, но неудобнее, а я пока не готов к такой покупке.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
