Текущее время: 18 окт 2026, 05:56 ПредохранителиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
boris55, так я и написал, что это ничего не значит (от чего они именно; ежу ж понятно, что они на Рено не уникальные стоят)
Вот купил наконец-то маленькие предохранители. Получилось, видимо, как у Nick_2141: случайно зашел в магазин, а они там оказались. Немецкие,78 рэ за 10 штук разного номинала.
Думал, думал... Решил спросить.
Вот стоит у меня предохранитель на 10 А. Вместо 15. Чем это грозит, кроме его перегорания при нарастании нагрузки? Для проводки ничем не грозит ведь. Другое дело, если бы я поставил, скажем, вместо 15 (как и нужно в моем случае) 30-амперный... Или я что-то еще не учитываю?
Больше - ничем...
Хм, зачем тогда он (boris55) это написал?
подумал... Возможен такой эффект: "нитка" в предохранителе, при повышенной нагрузке начнет сильно греться (но не перегорит!)
Вы имеете в виду, если поставить более "сильный" предохранитель? "Слабый" по идее перегорит, не выдержав
Нет. Именно - более слабый. Испытал на собственной "шкуре"....
Хм, какова ж природа сего явления? Поставишь более "сильный" - он не перегорит в нужный момент. Более "слабый" - тоже...
Ставьте номинал.
Природа проста. Предохранитель должен перегореть при КЗ либо при резком увеличении нагрузки. Теперь смотрим. В цепи, рассчитанной на 15А стоит пред на 10А. Причем, точно сделать пред на 10А, так, что-бы он перегорел при 10,5 А - практически невозможно. Теперь, в этой цепи течет ток в 11-12А... Куда придется наибольшая нагрузка? Правильно, на предохранитель. Он будет греться, пока не перегорит.... Или, пока не поплавит корпус и пр. Вот тут: http://www.chip-dip.ru/library/DOC000077225.pdf Видно, что пред на 10А в цепи с 11А может работать более 4-х часов... И это, при условии, что он качественный...
Хм, а какие объяснения из курса физики? Пред на 10А должен перегореть раньше, чем на 15А, вот вся логика. Возможно, практика показывает обратное. Не спорю.
В том файле, что Вы указали, всё верно: будет перегруз, то 15А пред перегорит. Вопрос когда - зависит от того, на сколько % выше номинала будет напряг в сети. То есть, сеть расчитана штатно на 8 А (это с потолка). Пред должен стоять на 15А, стоит на 10А, то и перегорит он раньше, т.к. рассчитан на мЕньшую напругу. Не вижу других теоретических оснований (практику опять же не отвергаю).
Итак
Номинал преда 15А (т оесть что ДОЛЖНО стоять). стоит вместо этого 10А пред Пошел перегруз в 20 А 10А пред перегорит за срок от 0,15 до 5 сек 15А пред перегорит за срок от 0,75 до 1800 с Последний раз редактировалось Александр__ 05 апр 2009, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Точно.
То пред будет стоять на 10А А вот если сеть на штатные 12А - пред надо ставить на 15А Как-то так....
Ну у меня вот 10А не вылетает пока... Да и на нем свет салона/багажника, часы/память суточного пробега и магнитола (один из "концов")
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
