Да американская явно не пойдет, на ней какой-то длинный код...
ATF 220 и 2D - это видно международные обозначения?
Текущее время: 16 окт 2026, 14:14 Чайнические вопросы по ГУРуМодераторы: Администраторы, Модераторы Nick_2141
Да американская явно не пойдет, на ней какой-то длинный код... ATF 220 и 2D - это видно международные обозначения?
"Все технические жидкости, используемые для автомобилей Renault, - марки Elf.
Моторное масло: Evolution SXR 5W40 Трансмисионное: Trans ELF TRZ 75W80, TRJ 75W80 Гидроусилитель: Matic G3 D-3 Антифриз: ТИП D зелёный Тормозная жидкость: FRELUB 650 DOT 4" Вот этот перечень меня очень сильно удивил?! Например, не нашел для открытой продажи жидкость гидроусилителя Matic G3 D-3 и что за антифриз "ТИП D зелёный", когда ELF второй год выпускает только универсальный (прямо на упаковке написано)? А тормозную жидкость такую брал, причем, через официального представителя, очень странное качество, отличается от аналогов, ни чем не пахнет темнее обычной и очень легко смывается водой.
За что купил, за то и продаю... http://avtotovar.com.ua/webshop/item_ht ... 32824.html ![]()
На дату поста смотрите: Сб 29 дек, 2007 11:17
Обычно так и есть, но я не знаю можно ли смешивать любые
Вообще-то такая лампа есть на панели спидометра, но она не используется.
В наш гидроусилитель можно заливать любой Дексрон - второй , третий . Если денег не жалко , то чем дороже тем лучше . Американский STEP UP - для ихних рулевых механизмов типа винт - гайка . При замене желательно промыть систему той же жидкостью , так что брать надо 2 литра .
О, как опять с этой темой "мутно", оказывается
ELF Matic D2 и MOBIL ATF 220 DEXRON 2D еще вроде, как совместимы, но они не совместимы с ELF Matic G3 D3. Кстати на MOBIL ATF 220 DEXRON 2D написано только для АКПП. На MOBIL ATF 220 DEXRON 2D написано, что перед заправкой свериться с рекомендациями производителя авто.
Комрадес! При повороте руля стал слышен какой то скрежет, похожий на трущиеся между собой резиновые изделия.Особенно слышно в поворотах на малой скорости.Что это может быть?Скоро на ТО1,стоит ли заморачиваться? Фэнкс!
u313
Прошлый опыт общения с официальными дилерами "Рено" показывает, что лучше не слушать их советов и ничего у них не покупать...
t_t_m
Ну при чем тут советы? И почему не покупать? Дорожа - да, но все фирменное, родное... А жидкости то у них точно должны быть правильные, они же их льют в машинки! Они масло и антифриз получают в 200-литровых бочках, видимо из какого-то другого места, чем идет в розницу, скорее всего и жидкость для ГУРа в разлив привозят. Возможно даже, что снабжение идет через Фрамос.
А уж советов на форуме - тем более не стоит слушать...
Пусть на ТО - рулевые/шаровые глянут...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
