Текущее время: 14 окт 2026, 06:19
Выбор CDmp3 магнитолы - поругайте\похвалите :)
Сообщение ivanych65 » 30 мар 2009, 12:57
Видел у многих кетайского производства аппаратуру, люди пользуются. За неимением лишних денег приходится выбирать, или совсем ничего или г---о, но все же что-то. Вопрос в другом, сколько прослужит. Хотелось бы до лучших времен, а там и с деньгами нормализуется. Можно будет по-лучше что то взять.
ivanych65
Сообщение kd_s » 30 мар 2009, 13:23
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 май 2009, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Александр__ » 30 мар 2009, 15:21
Хм, магнитола JVC-747. Вот пока не понял, у меня глюк, у магнитолы или так и должно быть...
В режиме standby горит вся подсветка магнитолы и часы. Не копался особо, но что-то не нашел, чтобы горели только часы. А то если подключать в обход ключа зажигания, то так за 5-6 дней аккум сядет прилично...
Или как вариант - подсветка потухает через некоторое время... Кто знает точно?
Александр__
Сообщение ivanych65 » 30 мар 2009, 17:37
kd_s писал(а):А у шарманки с МП3 случаем av входа нет? А то может лучше портативный двд купить...
В том то и дело что нет.
Да... обломали вы мою мечту, ...я в раздумьях - стоит или не стоит!
ivanych65
Сообщение Александр__ » 04 апр 2009, 08:41
Отвечу просто сам, не дождавшись ответа.
В JVC-747 после ее выключения кнопкой (не ключом зажигания) подсветка и часы горят 5 секунд. Чтобы узнать время - нажать кнопку (disp). Вообще управления очень простое у магнитолы, и в то же время функциональное. Единственно пока не очень привычно - смена режимов (радио - CD - AUX - USB) осуществляется нажатием на ручку громкости: иногда нажимаешь на нее, когда хочешь изменить громкость вслупую. Но думаю, это дело времени; привыкну.
Пока не пробовал подключать через линейный вход какой-нибудь плеер (AUX) и жесткий диск (USB) (пишут некоторые, что магнитола должна с него читать музыку).
Александр__
Сообщение Fan » 04 апр 2009, 10:58
Александр__ писал(а):и жесткий диск (USB) (пишут некоторые, что магнитола должна с него читать музыку).
Читает с обычной флешки, удобно, сортировку по папкам понимает
Fan
Сообщение Александр__ » 04 апр 2009, 11:33
Да, про флэшку знаю, 4 Гб читает (бОльшего объема вроде не может читать). А вот может ли жесткий диск прочесть?
Александр__
Сообщение Fan » 04 апр 2009, 11:45
Александр__ писал(а):А вот может ли жесткий диск прочесть?
На недели попробую, жесткий диск (съемный) для буки лежит на работе
Fan
Сообщение Александр__ » 04 апр 2009, 11:50
Fan, нашел инфу, что возможно будет читать диски в FAT32. В NTFS будет выдавать ошибку при чтении.
Александр__
Сообщение tundra » 04 апр 2009, 12:01
Подтверждаю, что NTFS не прочтет. Скорее даже не увидит.
А как питание харда собираетесь организовывать?
tundra
Сообщение Fan » 04 апр 2009, 12:07
Да если честно, то 4 Гб более чем достаточно, плохо что не запоминает последний файл при снятии панели
Fan
Сообщение Александр__ » 04 апр 2009, 13:18
Ну хорошо хоть, что если флэшку не вынимать, то при смене режимов с флэшки начнется воспроизведение с того места, где и закончилось :)
Александр__
Сообщение Kandala » 06 апр 2009, 18:01
Александр__
Fan
В скором времени собираюсь покупать магнитолу.
Подскажите как звучание ентого майфуна? какая у Вас акустика?
Просто скорее всего остановлю свой выбор на этом аппарате, если субститут какой-нибудь не найду.
Kandala
Сообщение Александр__ » 06 апр 2009, 18:57
Звучание отличное, но в бОльшей степени зависит это от акустики и ее закрепления/расположения.
Акустика у меня - DLS M125 (отдал 1300 р), коаксиальные. Поставил в двери; долго подбирал, чтобы подходило по "родным" габаритам и по качеству бы не подвело. Звучание отличное.
В магнитоле много регулировок: по басам, средним и высоким частотам, баланс, а также фэйдер (соотношение силы звука на передние/задние динамики, при их наличии). 2 варианта подсветки. Можно установить ограничение по выходной мощности (вдруг боитесь за динамики (а вообще это защита от дураков в отсутствии хозяина - выше нужной громкости не поднимут :) ))После настройки радио оно уже никогда не сбивается, даже после отключения от 12В. Прием радиосигнала отличный.
Что еще - спрашивайте :wink:
Александр__
Сообщение haris » 06 апр 2009, 19:04
Я советую sony cdx-GT620U Классный аппарат очень доволен!!!!! :D
haris
Вернуться в Автозвук
