Текущее время: 13 окт 2026, 18:28 Штатная антеннаМодераторы: Администраторы, Модераторы Штатная антеннаДень добрый, у меня вот такая проблема возникла. Хотел узнать у кого и как дела обстоят с этим вопросом. Когда стоишь на месте радио нормально ловится, а когда начинаешь двигаться, то звук как-то странно воспроизводится, то тише, то громче, вообщем, то пропадает, то опять появляется радио станция. Магнитола Blaupunk, антенна штатная. Еще такой вопрос: штатная антенна с усилителем? Как решить возникшую проблему? Заранее спасибо.
KolяН антенна с усилителем, и вроде нормально ловит, так что скорее всего установщики че-то напортачили, контакт отходит где-то
Я сомневаюсь, что антенна активная (т. е с усилителем). Ни в одной схеме нет намека на питание антены (усилителя).
А я даже и не сомневаюсь! Наружный штырь-АКТИВНЫЙ????? Зачем???? Самая обычная антенна..... Может в переходнике антенны(там такой есть-при установке обычных магнитол)-неконтакт?
Если антенна пассивная её можно использовать в качестве внешней для пейджеров или сигнализаций с обратной связью на 433 мГц, развязав с приемником через антенный переключатель. Дальность в несколько раз повысится.
Так я не понял. Антена активная. Питание подается с магнитоллы на синий провод и на усилитель антены. Правильно?
Синий провод в разъеме магнитолы - это сигнал о включении габаритов, чтобы на штатной магнитоле загорелась иллюминация. Еще один дополнительный провод (только в комплектации E1 и E2), кажется зеленый, информация с датчика скорости, чтобы штатная магнитола прибавляла громкость при увеличении скорости. Все больше никаких проводов кроме питания и динамиков нет.
+1, я с этого провода питание на подсветку кнопок стеклоподъемников взял (со жгута CD-ресивера). Об этом заблуждение (по поводу активной антенны) я на параллельном форуме читал
Вы предположили,что антенна-активная и от этого якобы все беды. Мы с коллегами уверили Вас,что антенна-обычный штырь-стало быть-усилителя не имеет.Проверьте магнитолу на другой антенне-и отделИте мух от мяса....или магнитола или контакт в антенне...
Думаю, что такое не может быть от магнитолы. Дело скорее всего кроется в самой антене. Просто интересен ответ на вопрос: у всех ли четкий прием при езде по городу и загородным трассам (езжу не дальше 65 км от Москвы)
Вообще прием четкий, но есть конечно места в подмосковье, где физически только "маяк" береться...А так вроде проблем нет....
А уменя интересно- при заезде в мет. гараж, когда машина на половину торчит из него (и антена вт.ч.), появляются помехи, когда полностью заехал и ворота закрыл - помех нет и прием уверенный
Прием четкий 50 км от Москвы... (дальше не ездил). Неисправность - 90% плохой контакт на разъеме антенны.... (ИМХО) Удачи....
