Текущее время: 19 окт 2026, 18:41
Отходит резинка на лобовом стекле - что делать?
Сообщение Chef-cook » 02 апр 2009, 08:07
DыМ писал(а):соседний форум
Посмотрите внимательно дату поста. И резинка имеется ввиду не нижняя, а верхняя. в моём случае 8)
Сообщение 3dmax » 02 апр 2009, 10:32
Chef-cook писал(а): И стоит ли прессануть диллера на счёт замены уплотнителя?
А зачем его менять то я не очень понимаю? Его надо просто вставить назад и всё, операция наипростейшая.
Сообщение Chef-cook » 02 апр 2009, 10:40
3dmax писал(а):А зачем его менять то я не очень понимаю? Его надо просто вставить назад и всё, операция наипростейшая
Костя, дело в том, что я её вставил вчера на место. Вчера до дома добрался, на месте. Сегодня долетел до работы, выхожу, опять слетела. Причём слетает с водительской стороны до середины стекла, запрыгивая на крышу.
Сообщение Mavrik » 02 апр 2009, 10:41
Chef-cook писал(а):дело в том, что я её вставил вчера на место. Вчера до дома добрался, на месте. Сегодня долетел до работы, выхожу, опять слетела.
Ну так подклеить, можно герметиком.Имхо проще, чем требовать по гарантии
Сообщение 3dmax » 02 апр 2009, 10:44
Chef-cook писал(а): Причём слетает с водительской стороны до середины стекла, запрыгивая на крышу.
А в чём причина такого слетания то? Она ведь там держится в распор между стеклом и кузовом и по определению вылетать не должна. Если только не приклеить стекло сильно ниже чем надо...
В таком случае я бы до дилера прокатился бы.
Сообщение Mavrik » 02 апр 2009, 10:46
3dmax писал(а):В таком случае я бы до дилера прокатился бы.
И что? Дилер будет стекло переклеивать? :lol: :shock: Замажет клеем и может не аккуратно
Сообщение Mavrik » 02 апр 2009, 10:47
А вообще, может фото выложите?
Сообщение Chef-cook » 02 апр 2009, 10:47
3dmax писал(а):стекло сильно ниже чем надо
Во-Во 8) Вот и я об ентом подумал.
Сообщение 3dmax » 02 апр 2009, 10:50
Mavrik писал(а):И что? Дилер будет стекло переклеивать?
А это уж на его усмотрение. Пусть хоть машину меняет, но дефект должен быть устранён.
Mavrik писал(а): Замажет клеем и может не аккуратно
И будет послан на *** за такой ремонт. Не знау как у Chef-cook, но у меня особо не похалявишь! :evil:
Сообщение Chef-cook » 02 апр 2009, 10:53
3dmax писал(а):Не знау как у Chef-cook, но у меня особо не похалявишь
Я считаю так: На новом авте уплотнитель не слетал? Нет!
Слетать стал после вмешательства диллера? Да!
Устраняйте косяк по-любому!
Сообщение 3dmax » 02 апр 2009, 10:55
Chef-cook писал(а):Я считаю так: На новом авте уплотнитель не слетал? Нет!
+1
Сообщение Chef-cook » 06 апр 2009, 09:54
quote="Mavrik"]И что? Дилер будет стекло переклеивать? Замажет клеем и может не аккуратно[/quote]
Да, будет :D
В воскресенье был в РТДСе на Обручева.
Показал свою проблемку, смотрел мастер, потом старший мастер.
Вы, говорят, оставьте машинку нам до вечера понедельника :shock:
У нас грят, принято, чтобы косяк устранял накосячивший. :shock:
Я в ответ грю, нет , не могу, так как машина нужна, косяк Ваш, давайте подмену.
Нет, говорят, выходные, подмены нема.
Ну вот, о проблеме. Во время замены лобового стекла было нанесено слишком много герметика. Он (герметик, мать его) подсыхал, и впоследствии выдавил верхний уплотнитель, в следствии чего он болтается и бьёт по крыше.
Резюме, так сказать:
Если меняете лобовуху, обращайие внимание на уплотнители. Со слов старшего мастера "герметик сохнет чуть ли не три месяца, только после этого его можно срезать вместе со стеклом". Гарантия на выполненные работы при этом составляет как раз ТРИ МЕСЯЦА :shock:
Пыталсь намекнуть на платную переклейку, были посланы.
Сегодня поеду, сдам до вечера вторника. Принимать буду с лупой, ибо доверие начинает улетучиваться 8)
видал в трейд-ине Рено Трафик, слюни потекли. ХАЧУ!
Обмусолим в профильной ветке?! :oops:
Сообщение al.iv. » 08 апр 2009, 05:19
В букваре ро замене лобового стекла очень скудно. (Сервиса нет). Получил из москвы и капот ,оригинальный, погрыт черной краской. Вопрос: Можно ли грунтовать дополнительно или можно красить , по заводской краске сразу?
al.iv.
Сообщение Chef-cook » 08 апр 2009, 07:55
Chef-cook писал(а):Да, будет
Всё закончилось благополучно. Вчера забрал свой "буланый конь" из РТДСа. Стекло переклеено, всё аккуратно, уплотнитель на месте.
Денег не платил ни копейки, что в общем, считаю нормальным.
Удачи :D
Чем приклеить резинку лобового стекла
Сообщение mylogan19 » 24 ноя 2009, 10:05
По всей видимости кто то нахулиганил и вытянул часть верхней резинки (15 см) лобового стекла.
Вопрос такой - чем ее приклеить обратно (сама она не вставляется)
Или какой автосервис в районе чертаново посоветуете где можно было бы это сделать
mylogan19
Вернуться в Экстерьер
