Текущее время: 14 окт 2026, 17:51
Запах тосола и замена помпы. говорят часто стало....
Сообщение opi » 01 апр 2009, 22:29
Спасибо, будем следить за охлаждающей :wink:
opi
Сообщение Питерский Адмирал » 03 авг 2009, 16:48
Вчера на кольцевой (скорость 120) запаха не было естественно. Откуда же ему быть в салоне, если все под капот ушло :D :D :D :D :D
Резко вспыхнула лампа перегрева (как привыкаешь к машине-чужеродный огонек замозолил глаз сразу), сразу все полозки температуры высветились....
час курения в ожидании товарисча с тросом для отбуксирования и сегодня машина в автоцентре на ремонте.
Это все со мной случилось. 8) :D
Что улыбнуло.
Пока стоял-из-под правого переднего колеса на асфальт вытекла лужа антифриза.едко-зеленого цвета. Сразу вспомнился Халф-Лайф (части 1 и 2). В ушах слышился треск датчика радиоктивной опасности :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ПыСы.пробег на момент случая- 98000
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Ded54 » 03 авг 2009, 17:59
Адмирал, так что было?.. Помпа потекла?.. :cry:
Сообщение Питерский Адмирал » 03 авг 2009, 18:06
Ded54 писал(а):Адмирал, так что было?.. Помпа потекла?.. Crying or Very sad
через час точно узнаю, огда забирать поеду..
больше тосол такими количествами гнать неоткуда.... :D
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Ded54 » 03 авг 2009, 18:24
Дык, может хомут ослаб или шланг... (это дешевле :roll: )
Сообщение Nick_2141 » 04 авг 2009, 10:22
Ded54 писал(а):Дык, может хомут ослаб или шланг...
Да...
Но судя по этому:
Питерский Адмирал писал(а):Пока стоял-из-под правого переднего колеса на асфальт вытекла лужа антифриза.
Скорее всего - помпа.... :?
Хм.....
Питерский Адмирал - отпиши потом, что было! 8)
Сообщение Питерский Адмирал » 04 авг 2009, 10:34
Отписываю:))))
Заменили помпу. Ну и ремни до кучи (до след смены оставалось не так много)
сумма вышла около 11000 руб. Петровский автоцентр.
Визуально на помпе (местие прилегания к движку) канавок и пробоин нет. люфт...я не почувствовал.
По характеру разбрызгивания антифриза под капотом-жидкость шла из помпы, попадала на шких коленвала и потом на заднюю стенку подкапотного пр=ва, правую стойку...даже до капота долетала:)))
На своем зубиле в свое время я бы не заморачивался и просто поменял бы прокладку+посадил бы на герметик. Ремонтопригодность на вазе проще конечно.
В данном случае-заменил от греха подальше.
Делал все в Петровском автоцентре новом в Шушарах.
Впечатления-положительные. Разводилова нет. Мастер хороший.толковый.
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение bob292 » 04 авг 2009, 16:27
Питерский Адмирал писал(а): я бы не заморачивался и просто поменял бы прокладку+посадил бы на герметик.
А разве течёт по прокладке ?
bob292
Сообщение Питерский Адмирал » 04 авг 2009, 23:57
bob292 писал(а):А разве течёт по прокладке ?
может откуда угодно.просто не видел ни разу, чтобы через сальник тосол гнал. А вот из-под прокладки-было дело у меня на ваз-08
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Sharaban » 12 дек 2009, 14:58
Господа, ответьте, пожалуйста, побыстрее-может ли помпа быть причиной низкой температуры воздушного потока,обогревающего салон? Изъяснюсь проще-за бортом -20, печка греет еле-еле, замерзаю! Советчики советуют поменять помпу. А вы как думаете? может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Да, пробег 200000 км.
Sharaban
Сообщение 3dmax » 12 дек 2009, 15:02
Sharaban писал(а):Советчики советуют поменять помпу. А вы как думаете?
А чего тут думать то? Если помпа не качает, то двигатель перегреваться будет. Что с температурой движка ? В порядке?
Sharaban писал(а):Да, пробег 200000 км.
Опечатка или как?
Сообщение Sharaban » 12 дек 2009, 18:50
Температура движка в порядке. Не перегревал.Обращался в сервис-в первый раз поменяли термостат, погоняли пузырьки,помяли шланги-чуть-чуть потеплело,но ненадолго.Утром опять подул холодный воздух. Во-второй раз промыли всю систему промывкой,опять погоняли пузырьки, помяли шланги-опять чуть потеплело, и опять ненадолго. После часовой остановки воздух стал снова холодным. Не стоит и говорить, что каждый раз "мастера" брали деньги. Печку, кстати, продували под давлением. Сейчас уже и не знаю на что думать и куда обращаться. В Интернете вроде уже всё просмотрел- ответа не нашёл. Последняя надежда на форумчан. А пробег-не опечатка-200 тыс. км. Работал в такси и много поездил по области.
Sharaban
Сообщение bob292 » 12 дек 2009, 18:59
Sharaban
Трубки подходящие к радиатору печки горячие ?
bob292
Сообщение Sharaban » 12 дек 2009, 19:30
bob292 писал(а):Трубки подходящие к радиатору печки горячие ?
Подводящая трубка-горячая, а отводящая-чуть тёплая. После того,как мяли трубку-немного и ненадолго воздух становился теплее.
Sharaban
Сообщение Nick_2141 » 12 дек 2009, 20:51
Sharaban писал(а):Подводящая трубка-горячая, а отводящая-чуть тёплая.
ИМХО - термостат... :roll:
