Текущее время: 25 окт 2026, 09:51
Сообщение Карандаш » 27 мар 2009, 21:24
Салют! Был тут такой чебураш Ява. Пропал что то и не показывает фотографии самостроя. Треснул может дом :arrow:
Карандаш
Сообщение PROhvost » 27 мар 2009, 21:33
3dmax писал(а):Но вот про синусоидную синусоиду это уже откровенный пи***..
Спорить не буду как говорится за что купил за то и продаю:
Основные отличия серии FUBAG TI от предыдущего поколения – линейки TC – следующие:
1. Усовершенствованная конструкция - при разработке электростанций серии TI был использован модульный инвертор с повышенной IGBT мощностью полупроводника. Амплитудное искажение при полной нагрузке не превышает 2,5%, тогда как у серии TC – 24%. Соответственно, качество выходного тока значительно выше
2. Расширенный диапазон применения - благодаря современным технологиям цифровые электростанции серии TI
могут быть использованы при всех видах резистивной нагрузки (например, лампы накаливания, различные виды электроинструментов, в том числе с регулируемой скоростью, насосы, воздушные кондиционеры). Электростанции серии TC не предназначены для подключения к электроинструменту с переменной скоростью
3. Увеличенный объем индуктивной нагрузки - позволяет подключать электростанции серии TI к лампам дневного света или иным газоразрядным лампам. Электростанции серии TC запрещены к использованию с любыми газоразрядными осветительными приборами
4. Повышенная надежность инверторного модуля обеспечивает увеличенный срок службы
По внешнему виду электростанции серии TI практически не отличаются от линейки TC, некоторые различия есть только в конструкции передних панелей. Передние панели, как и у моделей предыдущей серии, русифицированы, все аппараты снабжены инструкциями по эксплуатации на русском языке и кратким руководством по подбору модели электростанции в зависимости от типа и характеристик подключаемых инструментов и приборов
PROhvost
Сообщение 3dmax » 28 мар 2009, 00:45
PROhvost писал(а):Спорить не буду как говорится за что купил за то и продаю:
Ну ваще смешно. В общем моя теория о разности наклеек и красноречии манагеров полностью подтверждается.
PROhvost писал(а):Соответственно, качество выходного тока значительно выше
Куда ещё выше я даже не могу представить, там и так как из разетки, лампочка даже не моргает работая от генератора.
PROhvost писал(а):могут быть использованы при всех видах резистивной нагрузки (например, лампы накаливания, различные виды электроинструментов, в том числе с регулируемой скоростью, насосы, воздушные кондиционеры). Электростанции серии TC не предназначены для подключения к электроинструменту с переменной скоростью
Вот тут стопроцентная лажа, так как от моей ТС и болгарка работает с изменяемой скоростью и дрель. Прекрасно работают, хочу заметить.
PROhvost писал(а):3. Увеличенный объем индуктивной нагрузки - позволяет подключать электростанции серии TI к лампам дневного света или иным газоразрядным лампам. Электростанции серии TC запрещены к использованию с любыми газоразрядными осветительными приборами
Лажа номер два, так как от моего ТС прекрасно работает как 4 светильника по 40 Вт каждый так и уличный здоровенный фонарь с газоразрядной лампой.
Короче, вышенаписанный текст не более чем рекламная уловка. :wink:
Но так как электростанция хорошая, что ТС , что TI, то офф заканчиваем и получаем наслаждение от работы агрегата. :)
Сообщение PROhvost » 28 мар 2009, 08:16
3dmax писал(а):Но так как электростанция хорошая, что ТС , что TI, то офф заканчиваем и получаем наслаждение от работы агрегата.
Да будет так :)
PROhvost
Сообщение вик » 01 апр 2009, 14:19
3dmax писал(а):Но так как электростанция хорошая, что ТС , что TI, то офф заканчиваем и получаем наслаждение от работы агрегата. :)
Уже получаю. Наконец то привезли. Спасибо форуму. :D
вик
Сообщение Tonik » 01 апр 2009, 14:38
С маслом не промахнитесь, а то вот обсуждение с форумхауса:
Сбылась мечта идиота! Напару с соседом купили Салют в пятницу, в субботу отвез. Дежурную нашу Евгению так и не допросился на счет Техасса Lilli -532 - b 572 ? Не дождались, и решили купить Отечественного! Я водитель с большим стажем, а вопрос хочу задать дилетанта! Чем отличается ТАД-17 от МС-20? Это масло редуктора. А в ДВС SAE -10w-30? А нельзя ли в редуктор залить Финский Мобил-1 для трансмисии и в ДВС Мобил -10 W-40? Какая разница меж ними? Гонки не устраивать , Масло хорошее, температурный режим держит на ура. ДВС Лифановский! 6.5 сил! Лифан делает по лицензии Хонды.
http://www.forumhouse.ru/forum29/thread30543.html
Tonik
Сообщение Nick_2141 » 01 апр 2009, 14:45
Карандаш писал(а):Пропал что то и не показывает фотографии самостроя.
Жив-здоров...
Дом достраивает: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 03&page=15
8)
Сообщение 3dmax » 01 апр 2009, 17:57
Tonik писал(а):С маслом не промахнитесь, а то вот обсуждение с форумхауса:
А причём тут масло для редуктора то, я чего то вообще не понял?
Сообщение вик » 01 апр 2009, 21:24
Насколько я понял в Фубаг нужно заливать масло только в двигун
( хорошая полусинтетика 10w40) и все.
вик
Сообщение 3dmax » 01 апр 2009, 21:29
вик писал(а):Насколько я понял в Фубаг нужно заливать масло только в двигун
Естественно. Редуктора там нет никакого. Масло можно заливать любое, а не только полусиньку. В общем то двигатель генератора ничем не отличается от двигателя нашего Логана, разве что поршней поменьше. :lol:
Сообщение Tonik » 02 апр 2009, 08:33
При том, что чел на полном серьеза спрашивает, можно ли вместо НАШЕГО масла залить ИМПОРТНОЕ, и говорит, что он опытный автолюбитель :lol:
Tonik
Сообщение 3dmax » 02 апр 2009, 10:40
Tonik писал(а):что он опытный автолюбитель
А мы опытные генератороводы, так что куда там ему до нас со своим опытом. :lol:
Сообщение PROhvost » 06 апр 2009, 13:47
Был на даче в эти выходные запускал свой 1кВт Фубаг, холодильник не запускается :shock: . Пусковое реле щёлкает лампа подсветки мигает стартануть холодильник не может. Холодильнику более 15 лет может под 20. Снежинка 3М. Поменял удлинитель на удлинитель с проводами по 2,5кв мм. не пускает. Остаток выходных прошёл в печали и тоске.
Привёз свой Фубаг домой, завёл на балконе, Стинол 2-х камерный большой пускает, в половинчатом режиме блин пускает! Морозилка Саратов пускается.
Исследовал тему в интернете, так вот старинные советские холодильники ввиду отсутствия на тот момент тех документации выпускались с компрессором номиналом около 400 ватт и пусковым током до х10!!! Более менее современные потребляют до 200 ватт и пуск х3-5. Так что имейте ввиду при выборе. Предварительно можно оценить по компрессору древние как лежащий бочёнок, современные как стоящий бочёнок с закруглённой верхушкой. Это не 100%-ная гарантия но всё же по этому фактору предварительную оценку сделать можно. А для себя решил Фубаг лучше моего старого холодильника, поэтому холодильник я и поменяю, благо в резерве есть ЗИЛ, осталось только привезти.
PROhvost
Сообщение 3dmax » 06 апр 2009, 19:28
PROhvost писал(а):Исследовал тему в интернете, так вот старинные советские холодильники ввиду отсутствия на тот момент тех документации выпускались с компрессором номиналом около 400 ватт и пусковым током до х10!!! Более менее современные потребляют до 200 ватт и пуск х3-5. Так что имейте ввиду при выборе.
А всё ли в порядке у Вас с холодильником? Фубаг кратковременно может выдавать до 2 кВт, этого хватит для запуска любого холодильника. У меня в гараже стоит советский хлодильник лохматого года, запускается в лёт даже на экономичном режиме.
Я думаю , что всё же проблема в холодильнике. Если бы генератору не хватало мощности запустить его, то он бы просто отключился от перегруза ( на морде загорается красная лампочка ).
И ещё, никакой холодильник, даже самый старый, не потребляет в момент запуска 4 кВт. От такого холодильника дома пробки бы вылетали в момент. Стандартная пробка автомат - 6 Ампер, это 1200 Вт примерно. Так что ищите траблу в холодильнике.
Сообщение PROhvost » 06 апр 2009, 19:43
Возможно конечно и холодильник виноват, но от сети он запускается хотя по лампочкам видно сеть просаживает. А генератор от моего холодильника отключается сначала пытается его запустить а потом конечно отключается. Возможно в компрессоре холодильника межвитковое замыкание в пусковой обмотке, ну и да ладно, я для себя вопрос решил не буду тупо увеличивать мощность (громкость и расход) под требование древнего агрегата. Буду идти в ногу со временем :lol:
PROhvost
