Текущее время: 24 окт 2026, 10:41
Неисправности Логан
Сообщение sk31 » 29 мар 2009, 22:29
Ник Шер писал(а):Может у кого нибудь было такое?(туда ли адресую свои наблюбения)
Если использовая заднию передачу, жмем на тормоз до полной остановки и в районе задних колес слышится глухой удар. Багажник пуст, в салоне не чего катается. Конечно если тормозить очень плавно ничего не слышно. Как то напрягает этот звук не разболталось ли что то в задней подвеске?
Такая же хрень кстати но чето я с ней обращался к диллеру сказали что сама дубовость конструкции и есть надежность ответ был прост
Плавней с Авто надо обращаться :P
sk31
Сообщение sk31 » 29 мар 2009, 22:31
sk31 писал(а):Диллер ИНКОМ авто Москва Полтора года так катался купил авто в сентябре 2007 Постораюсь сфоткать но как бы все устранил уже есть ли смысл
Логан 1,6 Гур кондей противотуманки подуха одна моя
sk31
Сообщение sk31 » 29 мар 2009, 22:35
Город Москва диллер ИНКОМ авто те офф диллер РЕНО год 2007
пробег 37000 км сфоткать впринципе можно есть ли смысл все устранено мною
sk31
Сообщение Рыжий ЛО » 29 мар 2009, 22:56
Приветствую! Стучит, скорее всего, бензин в баке(т.е. плещется). Вначале напрягало, потом привык и не обращаю внимания. ИМХО.
Рыжий ЛО
Сообщение Ник Шер » 30 мар 2009, 15:11
"Рыжий ЛО" Приветствую! Стучит, скорее всего, бензин в баке(т.е. плещется). Вначале напрягало, потом привык и не обращаю внимания. ИМХО.
А мне и в голову не пришло! Точно бензин, ведь практически не когда не заливаю до полного, А я все вещи в багажнике и в салоне двигаю и убираю которые в подозрении. А "ларчик просто открывался" :D Спасибо за науку " Рыжий ЛО". А напрягало ведь!
Exp 1.4 декабрь2006 ГУР Кондей
Ник Шер
Сообщение семигор » 30 мар 2009, 15:35
sk31 писал(а):есть ли смысл
смысл для других форумчан. Он посмотрят и исправят у себя. если надо.
Сообщение remich » 31 мар 2009, 09:26
был по холоду/теплу прикол: грохотало на кочках сзади. Для гарантии и перед очередным ТО сгонял на диагностику подвески. Все гуд... грохот остался. Аднака стало по настоящему тепло и грохот растаял вместе с ледяной бородой и комьями в пружинах...
Сообщение kinder » 02 апр 2009, 19:20
семигор писал(а):смысл для других форумчан. Он посмотрят и исправят у себя. если надо.
похоже надо!http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7774
kinder
Сообщение семигор » 02 апр 2009, 22:25
kinder
ну так мы и ждём!
Сообщение kinder » 03 апр 2009, 11:50
Появилась идея проверить есть ли подсос в наполовину прикрученном БДЗ т.к. у меня тоже на одном саморезе это хозяйство приторочено ,заодно и сфотографирую.
План действий таков:записываю давление во впускном коллекторе на ХХ прогретого двигателя (Multitronics рулит), снимаю блок заслонки осматриваю на предмет следов пыли на резиновом уплотнении, ставлю на место закрепив блок нормально(с обеих сторон) проверяю давление в коллекторе . Результаты обещаю выложить :oops:
kinder
Сообщение Ильюшенько » 03 апр 2009, 18:09
ждем
Ильюшенько
Сообщение kinder » 04 апр 2009, 09:23
Добрался разобрал , осмотрел, все проверил и оставил так как было :? Теперь аргументы и фотографии:
1) блок дроссельной заслонки соединяется с ресивером впускного коллектора через уплотнительное резиновое кольцо (вставляется как труба в трубу) таким образом плотное осевое прижатие этих деталей не влияет на герметичность соединения
2)имеющаяся 1 лапка крепления при полной затяжке не прижимается к фланцу БДЗ вероятно для того чтобы не передавать вибрацию двигателя на блок заслонки (воздушный фильтр тоже на амортизаторах) и служит скорее всего для удобства разборки чтобы, например поднимая корпус воздушного фильтра БДЗ не вытаскивался следом ИМХО
Вобщем ИМХО- ложная тревога :oops:
kinder
Сообщение Олег М. » 04 апр 2009, 09:30
Спасибо за информацию!
Сообщение dunkel » 04 апр 2009, 13:05
remich писал(а):был по холоду/теплу прикол: грохотало на кочках сзади. Для гарантии и перед очередным ТО сгонял на диагностику подвески. Все гуд... грохот остался. Аднака стало по настоящему тепло и грохот растаял вместе с ледяной бородой и комьями в пружинах...
Аналогично.
dunkel
Сообщение zav_81 » 04 апр 2009, 13:15
Добрый день!!!
Не знаю в тему или нет...
У меня логан 1.4
пробег 40000
полез сегодня менять фильтр топливный, под баком ничего нет, странно все обыскал, ну нигде нет. Хомутик висит, а фильтра нет - соеденино напрямую.
Машину покупал в салоне новую. На ТО ни на одно не ездил.
Что делать??? Машине почти 2 года..
Какие последствия от езды без фильтра???
Заранее благадарю!!!!! :(
zav_81
