Текущее время: 13 окт 2026, 10:45
Предохранители
Предохранители
Сообщение Александр__ » 29 мар 2009, 18:56
Помогите, пожалуйста, найти предохранитель. Не работает иммо штатное, освещение багажника, часы сбрасываются после выключения зажигания...
На logan4all.ru не указано ничего из перечисленного конкретно http://logan4all.ru/?article=r10_3_1.html
Александр__
Сообщение Александр__ » 29 мар 2009, 19:09
Хм, вроде сам нашел. По схеме это 28-й предохранитель синий на 15 А - левый ряд самый верхний большой. Завтра пойду смотреть и менять, если поможет. Хоть бы помогло, а то получается ТАК просто иммо отключить :(
Александр__
Сообщение boris55 » 29 мар 2009, 19:33
Александр__ писал(а):Хоть бы помогло, а то получается ТАК просто иммо отключить
А Вы думаете,что ИММО-не работает???То,что его лампочка на панели не горит-не значит,что он не работает,ИМХО.
Хотя-может я неправ???
Не может отключаться ИММО предохранителем...вроде бы... :?: :?:
Московский звездоболец
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 19:47
boris55 писал(а):А Вы думаете,что ИММО-не работает???
Конечно же работает. А то был бы это маразм, ИММО отключающийся предохранителем. :lol:
Сообщение Slava P. » 29 мар 2009, 19:57
Может кому и пригодится.:wink:
Slava P.
Сообщение Александр__ » 29 мар 2009, 20:00
Ну вы меня успокойте :oops: я нашел нужный предохранитель? И что делать, если он будет несгоревший. И даже после замены на аналогичный предохранитель освещения не будет, и лампочка иммо не загорится, что делать посоветуете?
P.S. А я после своего косяка машину заводил, значит только лампочка отключается, а не иммо в целом.
Последний раз редактировалось Александр__ 29 мар 2009, 20:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Александр__
Сообщение Александр__ » 29 мар 2009, 20:02
Slava P.
Огромное ВАМ спасибо!!!! Нигде не мог найти такую картинку с ТАКИМ подробным описанием! Ура! Значит правильно нашел... искал по форумам, нашел вообще в "левой" ветке...
Может, эту картинку в FAQ замострячить? Для таких, как я :oops:
Александр__
Сообщение Slava P. » 29 мар 2009, 20:34
Александр__ писал(а):Может, эту картинку в FAQ замострячить?
Тогда уж и эту тоже.
Slava P.
Сообщение boris55 » 29 мар 2009, 20:34
Александр__ писал(а):Ну вы меня успокойте я нашел нужный предохранитель? И что делать, если он будет несгоревший. И даже после замены на аналогичный предохранитель освещения не будет, и лампочка иммо не загорится, что делать посоветуете?
Не будем гадать-если не горят лампочки, с ним связанные-то 99%,что он сгорел или плохо контачит.
ЗамЕните-и всё будет.Напишите потом.... :roll:
Сообщение boris55 » 29 мар 2009, 20:45
Александр__ писал(а):Хм, вроде сам нашел. По схеме это 28-й предохранитель синий на 15 А - левый ряд самый верхний большой.
Что то тут по описанию ни слова о панели приборов и "лампочке" ИММО??? Только о плафоне салона,лампочке багажника и магнитоле?
Причем за магнитолу отвечает ЕЩЁ один предохранитель...это F38.
У меня "лампочка" ИММО гаснет на панели только при отсоединении ТОНКОГО черного провода на минусовой клемме АКБ от самой клеммы.
Сообщение Slava P. » 29 мар 2009, 20:49
boris55 писал(а):Причем за магнитолу отвечает ЕЩЁ один предохранитель...это F38.
Ну это "+" от замка зажигания, который нам теперь не очень нужен.
А к катушке ИММО - F04. Но к его лампочке "+" подаётся постоянный, а минус с коммутационного блока ( согласно схемы).
Slava P.
Сообщение boris55 » 29 мар 2009, 21:37
Slava P. писал(а):Но к его лампочке "+" подаётся постоянный, а минус с коммутационного блока ( согласно схемы).
И никакого предохранителя нет вообще???
Ни по + ни по - ?? :oops:
Коммутационный блок-это блок предохранителей салона или что то еще?? У меня эта "лампочка" гаснет при отсоединении от "-" АКБ черного тонкого проводочка...он на той же пластине клеммы закреплен под болтик с гаечкой,что и толстый массовый провод...
Сообщение Slava P. » 29 мар 2009, 21:55
boris55 писал(а):Коммутационный блок-это блок предохранителей салона или что то еще?
Или ЭБУ , который слева под торпедой (вам, наверное, понятней будет).
Может быть этот "-" от АКБ и идёт на него.
Slava P.
Сообщение Александр__ » 30 мар 2009, 13:18
Поменял предохранитель. Всё заработало. Всем спасибо, кто помогал. Поехал, купил новый (рубль штука).
Только заметил странность: стоял предохранитель на 10А. А по схемам, где бы я ни смотрел, стоит 15А. Значит надо будет поставить 15-амперный, а то уж очень много на нем "висит" электрики.
И еще, вытаскивал маленький предохранитель (ну, так, от делать нечего), и он упал в низ торпедо, а через щель на пол потом не упал :( Ну, в крышке был запасной такой же. А вот в 3-х магазинах таких не оказалось. Буду искать там, где на Логан продают запчасти...
Александр__
Сообщение boris55 » 30 мар 2009, 18:34
Александр__ писал(а):Буду искать там, где на Логан продают запчасти...
Да уж-Вам там предложат комплект предохранителей и ламп от Рено рублей за 700 :shock: :shock: :oops:
У Вас есть АВТОРЫНОК? Там Вам продадут комплект маленьких разного номинала рублей за 15 и комплект обычных за 25.
Маленькие предохранители например в Опеле(все такие).
Александр__ писал(а):Значит надо будет поставить 15-амперный
Это верно!
След.
